11.12.2010, 03:10
#2911
Re: Эксплуатация приоры зимой
YARYCK
В смысле?
Если на передаче, то не заведёшь - блокировка во всех сигах есть. А если масло густое в КПП, то скорее всего не заведётся, а если заведётся, то на самом деле может покатиться.
В том и дело, что у вас таких морозов нет, чтоб машину бояться заморозить или бояться не завести.
Yarick все относительно.Двигатель может завестись при -25 в легкую,а может и при минус 5 отправить на маршрутку.
по-любому госконец
11.12.2010, 04:52
#2912
Дартаньян
Если при -5 и -25 отправляет на маршрутку, то надо неисправность искать. Естественно, если аккумулятор в порядке и масло по сезону. На стоковых свечах приора в -25 легко пускается
11.12.2010, 05:12
#2913
Дартаньян
У меня реально тепло в салоне становиться через минут 30.Кстати при какой температуре включается термостат?
+85 градусов полное открытие. когда приоткрывается-хз, но теплый радиатор при Т=40 градусов это уже наводить на мысль должно)
YARYCK
к стоковым свечам нареканий не было,кстати! ток выгорели они на 13ти тыщах, и пришлось сменить
Всем удачи на дороге
11.12.2010, 08:12
#2914
YARYCK
Есть-то она есть, но не все колхозники-установщики её подключают. И ручник тоже. ПОэтому периодически появляются сводки о том, что машина сама поехала
З.Ы, Попробую сегодня сфотать и тут выложить свой вариант закрывашки радиатора, подсмотрел у одноклубника. Вчера чуть не перегрел движку, пришлось печку включать :biggrin:
11.12.2010, 13:40
#2915
face
Это уже другое дело. Я сказал как должно быть, а не как колхозят.
11.12.2010, 13:55
#2916
Сургутская ячейка
Позавчера было -30,машина сутки стояла,на стоковых свечах не завелась(,аккум посадил,тут же прикурили схватила.
11.12.2010, 14:01
#2917
kash , Аккум дохлый
11.12.2010, 14:22
#2918
kash
Не в свечах дело, а в батарейке.
11.12.2010, 14:35
#2919
Сургутская ячейка
YARYCK , аккум то мотал,я просто посадил его
11.12.2010, 14:38
#2920
kash
YARYCK, аккум то мотал,я просто посадил его
Чтоб посадить аккумулятор, его очень долго надо мотать. Так стартер спалить можно
Текущее время: 19:44 . Часовой пояс GMT +3.
