Старый 11.12.2010, 14:42   #2921
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Эксплуатация приоры зимой
YARYCK, просто мотал я долго,пыталась схватить,но в итоге ничего не вышло,дело врятли в аккуме,он конечно плоховастенький,но всё же помотал прилично
kash вне форума
Старый 11.12.2010, 14:44   #2922
Дартаньян
Аватар для Дартаньян
Автомобиль: ваз 21703
Дартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордитьсяДартаньян имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от Driver163 Посмотреть сообщение
минут 10 достаточно. 50 градусов есть,можно ехать. сейчас термостат накрылся,поеду менять,очень долго греет. у тебя может тоже что с термостатом?
Минут через 10 и уменя 50 градусов набирает но вот реально тепло в салоне становиться где-то через 30 минут это если на улице -20-25 и только тогда когда набирет температуру где-то около 90 градусов.А пока 90 не наберет дует еле-еле теплым воздухом,а потом резко начинает дуть горячим.Видно какая-то особенность у этой машинке.Но у нас -50 не бывает поэтому особо не парюсь.Единственно лобовуха долго отходит.
по-любому госконец
Дартаньян вне форума
Старый 11.12.2010, 15:19   #2923
Дартаньян
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
Позавчера было -30,машина сутки стояла,на стоковых свечах не завелась(,аккум посадил,тут же прикурили схватила.
При -23 не завелась,хотел менять аккум,товарищ отговорил.Забрал его к себе сделал ему обслуживание так она после 2х дней стоянке при -21 завелась так как-будто на улице +25.Правильно люди говорят готовить надо мшинку к зиме.А вот такие лентяие как я не готовят,а потом машинку ругают.
по-любому госконец
Старый 11.12.2010, 15:37   #2924
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
Дартаньян, да нормальный у меня аккум,не должна она вообще столько крутить,а я крутил пока не посадил его,не схватывает она
kash вне форума
Старый 11.12.2010, 16:01   #2925
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Сообщение от Дартаньян Посмотреть сообщение
Верно. Что такое пуск двигателя?- это значит, чтоб топливовоздушная смесь воспламенялась в цилиндрах. Проще говоря чтоб двигатель завёлся, нужно зажечь в цилиндрах бензин.
Бензин при низкой температуре имеет низкую испаряемость и с этим ничего не поделаешь. Но этот бензин в распылённом форсунками виде всё-же подогревается от сжатия. В подогретом виде он испаряется лучше. Чтоб он лучше испарялся, его нужно подогреть. Как? Очень просто - высокими оборотами коленвала при прокрутке. Чтоб обороты были выше, нужно, чтоб стартер крутил быстрее - это уже напрямую связано с аккумулятором. Чем выше напряжение, тем выше обороты. Кроме того, при более высоком напряжении искра имеет более высокую энергию и легче воспламеняет смесь. Недаром ведь я постоянно слежу за аккумулятором в морозы. Здесь есть ещё одно НО: не должно быть потерь в сочленениях проводов и массы, а значит все соединения, клеммы должны быть затянуты и иметь хороший контакт.
Есть ещё одно НО: чтоб обороты коленвала были выше, нужно иметь масло с малой вязкостью. Чем масло жиже, тем обороты выше.
Это и есть минимизация вредных факторов, влияющих на пуск, что и нужно делать перед зимой. Чем меньше эти вредные факторы влияют, тем больше шансов пустить двигатель.
YARYCK вне форума
Старый 11.12.2010, 16:59   #2926
Rev
Аватар для Rev
Автомобиль: 21713-01-012*(универсал)
Записей в дневнике: 5
Rev не успел проявить себя
Это жесть -30 и свечи сток....а масло надеюсь не с завода???
Rev вне форума
Старый 11.12.2010, 17:09   #2927
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
Rev, жесть коненчо,но у нас постоянно такие морозы(.Масло поменяно(синтетика),с заводским маслом даже пробовать заводить бы не стал)
kash вне форума
Старый 11.12.2010, 17:31   #2928
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от Rev Посмотреть сообщение
ЧТо такого жуткого в стоковых свечах? Я в - 30 С" завёлся, со второго раза правда, но сразу. :biggrin: масло МОБИЛ
face вне форума
Старый 11.12.2010, 19:17   #2929
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
я заводил в -27 в позапрошлом году=)))) масло КПП сток и свечи сток(они нормальные) и всё проблем не было) АКБ тоже стоковый был пока не крякнул)
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 11.12.2010, 21:29   #2930
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Я в -32 завел с первого раза на стоковых свечах, завелась сразу - как летом.. Масло Мобил синь.
Viktor532 вне форума
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
