Старый 24.12.2008, 17:56   #21
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Ответ: После замены масла
Сообщение от Любитель Посмотреть сообщение
а какие плюсы у синтетики и чем она лучше полусинтетики
В общих чертах: стабильнее основа, т.е. при разных температурах (от + до -) сохраняет приемлемую текучесть, химический состав стабильнее (на протяжении срока службы, при влиянии высоких температур), применяется более качественный, сбалансированный и т.д. пакет присадок (зачастую).
Shkrek вне форума
Старый 24.12.2008, 17:59   #22
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
еще :
СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА – СТОИТ ЛИ НА НИХ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ?
Многие новинки, которые сейчас являются обыденными и используются в серийных автомобилях, были впервые апробированы при проведении автомобильных гонок. Например, дисковые тормоза, гидро-усилитель руля, низкопрофильные покрышки, ремни безопасности, впрыск топлива, турбо наддув и гидравлические амортизаторы и т.д. То же самое происходило и с синтетическими маслами.
Итак, в чем же разница между синтетическим маслом и обычным маслом, получаемым при переработке нефти-сырца? Если говорить коротко, то синтетическое масло – это «творенье рук человеческих». Традиционные (минеральные) масла получаются при перегонке неочищенной нефти-сырца. Газы, бензин, керосин, затем дизельное топливо получаются при дистилляции первыми. Затем следуют смазочные масла, и только после этого, тяжелые продукты, в которые входят гудрон и битум.
Синтетические масла производятся в основном из этилена, который вырабатывается из природного газа и/или нефти – сырца. Затем его пропускают через катализаторы и водород и получают так называемые базовые синтетические масла. Разумеется, все эти процессы занимают много времени и протекают очень интенсивно. В результате, данная синтетическая переработка обходится в копеечку.
И вот мы слышим Ваш вопрос: а стоит ли это таких затрат? Ответ однозначный - да, стоит!
Вот какие преимущества мы имеем при использовании синтетических масел.
У них более высокая степень вязкости по сравнению с природными минеральными маслами. А это значит, что они лучше реагируют на изменения температуры. Таким образом, меньше необходимости использовать присадки по улучшению вязкости по сравнению с минеральными маслами.
У них превосходная температура застывания. Это означает, что они остаются более жидкими при низких температурах, нежели минеральные масла. Это позволяет легче запустить холодный двигатель. Синтетическое масло быстрее, чем обычные минеральные масла попадает в нужные места, такие, например, как клапаны.
Синтетические масла имеют превосходные характеристики, связанные с летучестью (испарение). Это позволяет им превосходить минеральные масла при высоких температурах и высокой скорости сдвига.
По сравнению с природными (минеральными) маслами они обладают другими тенденциями относительно вязкости. Это позволяет им быстро поглощать тепло и поддерживать более низкие температуры при работе двигателя.
Как показывают динамометрические испытания, синтетические масла позволяют получить большую мощность двигателя по сравнению с минеральными маслами, обладающими такой же вязкостью, что позволяет экономить топливо.
И, наконец, фирмы, выпускающие автомобильные двигатели, особенно Европейские – «Мерседес Бенц», «БМВ», «Порше», «Вольво» и другие – рекомендуют использовать моторные масла, которые отвечают самым строгим требованиям в отношении высоких температур, летучести и противоизносных свойств масел.
Данным требованиям лучше всего отвечают синтетические масла или же те, которые имеют частичное содержание синтетических масел.
Ну вот, теперь вы все знаете. Синтетические моторные масла помогут лучше защитить двигатель от износа, сэкономить топливо, легче запускать холодный двигатель и помогут повысить его мощность.
Так разве они не заслуживают того, чтобы на них тратили деньги?
Аполусинтетика считай посредине (приверно, т.к. масла разные) между минералкой и синтетикой.
Shkrek вне форума
димоналик (06.04.2014)
Старый 07.01.2009, 19:32   #23
Banderas
Аватар для Banderas
Banderas не успел проявить себя
На приоре очень много значит УРОВЕНЬ В КОРОПКЕ. Я, например, после заливки 3,1 литра ХАДО синтетики особого снижения шума не заметил. Но после подсказки...... долил ещё Л И Т Р Хадо..... шум пропал, однако!
А что Вы хотели за 300? .....Мерседес?
Banderas вне форума
Старый 07.01.2009, 19:53   #24
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Сообщение от Banderas Посмотреть сообщение
А подтёков масла с коробки нет?
Alexiy вне форума
Старый 07.01.2009, 20:28   #25
pam52rus
Автомобиль: ВАЗ-21703
pam52rus не успел проявить себя
в коробку заливать надо чуть выше уровня МАХ, т.к. 5-я передача находится вверху коробки, ей при обычном уровне не хватает давления
pam52rus вне форума
Старый 07.01.2009, 21:46   #26
kams
Аватар для kams
Автомобиль: 21703-02-18
kams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от pam52rus Посмотреть сообщение
У меня давление такое, что синтетику если выше мах выкинет в сапун!!!
kams вне форума
Старый 07.01.2009, 21:49   #27
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Какого такого давления?
Сообщение от kams Посмотреть сообщение
Какоето особенное давление? Не такое как у всех?
Shkrek вне форума
Старый 07.01.2009, 21:55   #28
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 33
видимо он имел ввиду давление, создающееся забросом масла с шестерни главной передачи в маслянный канал, из которого через маслосборник (под подшипником вторичного вала) масло поступает внутрь полости вторичного вала, из которого под шестерни через маслоотводы (дырочки в вале).
Лесной Слон вне форума
Старый 08.01.2009, 16:17   #29
Влад_54
Автомобиль: Lada Priora 21723
Влад_54 станет известным достаточно скороВлад_54 станет известным достаточно скоро
Наверное для тупых имеются риски уровня на щупе, но мы не ищем легких путей?
Влад_54 вне форума
Старый 08.01.2009, 17:50   #30
Alexiy
Какой ещё сапун на коробке, ничего не попутал?
Alexiy вне форума
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
