Старый 16.04.2009, 17:39   #21
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Ответ: Зарядка АКБ не отсоединяя клемм?
Сообщение от Tatarin Посмотреть сообщение
Сам же написал, что в книге написано отсоединять провод от генератора, значит это не просто так делается! Вот у меня ОТЕЦ и проверил, перегорело в течение 3-х минут. На счет выпрямления я знаю и даже сам когда прочитал в книге про отсоединение от генератора подумал как генератор может подключится через диодный мостик.
Х.з., то я просто цитату из книжки привел
Значит всетаки генератор этого не любит.
Shkrek вне форума
Старый 16.04.2009, 18:03   #22
Tatarin
Аватар для Tatarin
Автомобиль: LADA PRIORA
Tatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошимTatarin является по-настоящему хорошим
Ладно! надо будет по этому поводу еще подумать!
Tatarin вне форума
Старый 17.04.2009, 09:01   #23
Rcomp
Аватар для Rcomp
Автомобиль: 21703 02-018
Rcomp не успел проявить себя
Начитались заголовков в книжках и пишите всякую чушь.
Все современные генераторы- переменного тока со втроенным выпрямителем.
Этот выпрямитель пропускает ток лишь в одном направлении, от генератора к потребителям. Назад он никак не потечет. Если конечно не дать вольт 100, чтобы пробились диоды выпрямительного моста.
А двигатели -генераторы постоянного тока с последовательным или паралельным возбуждением (динамо машины) , которым выпрямитель не нужен, применялись лет 100 назад.
Rcomp вне форума
Старый 17.04.2009, 09:13   #24
Rcomp
Аватар для Rcomp
Насчет 100 лет может я и погорячился.
В 70-е годы прошлого века на мотоциклах Ява и Иж стояли такие генераторы.
Стояло реле обратного тока, подключающее генератор к аккумулятору только при работающем двигателе, когда напряжение на генераторе превышало напругу на аккумуляторе и шла зарядка.
Если двигатель глох- реле обратного тока размыкало цепь автоматически.
Генераторы переменного тока стали применять из-за их высокого КПД на единицу массы, да и диоды изобрели хорошие на большой ток.
Rcomp вне форума
Старый 17.04.2009, 10:29   #25
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Сообщение от Rcomp Посмотреть сообщение
Книжка эта кстати называется "Руководство по эксплуатации", советую тоже почитать
Shkrek вне форума
Старый 17.04.2009, 10:35   #26
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Думаю что если бы применялся диодный мост - то ток мог бы идти в обратном направлении, просто мост не применяется:
Shkrek вне форума
Старый 17.04.2009, 15:57   #27
Rcomp
Аватар для Rcomp
А под цифрой 2 на схеме что по твоему?
Отвечаю: 3-фазный диодный мост.
Rcomp вне форума
Старый 17.04.2009, 16:31   #28
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Я просто име в виду вот такой мост, хотя разницы получается нет :wink:. Если соблюдать правильную полярность при зарядке, то ток на генератор идти не должен.
Shkrek вне форума
Старый 17.04.2009, 21:24   #29
Tatarin
Аватар для Tatarin
А че сразу так ругаться, если знаешь поправь, а мы в свою очередь признаем ошибку. Мы ведь еще молодые всего не знаем!
На счет того что там переменный ток я знаю. На постоянный ток я видел только на дедушкином мотоцикле. У нас есть ГАЗ-52 76 года, там генератор переменного тока.
Кстати на генераторе кроме 3-х фазной обмотки есть еще обмотка возбуждения. На ней нет никаких диодов, толко регулятор. Может она как-нибудь может повлиять??? Но в принципе обмотка возбуждения должна отсоединятся при выключенном зажигании. Больше незнаю чем генератор может навредить.
Tatarin вне форума
Старый 17.04.2009, 21:38   #30
Salamandra
Аватар для Salamandra
Salamandra является по-настоящему хорошимSalamandra является по-настоящему хорошимSalamandra является по-настоящему хорошимSalamandra является по-настоящему хорошимSalamandra является по-настоящему хорошимSalamandra является по-настоящему хорошимSalamandra является по-настоящему хорошимSalamandra является по-настоящему хорошимSalamandra является по-настоящему хорошимSalamandra является по-настоящему хорошимSalamandra является по-настоящему хорошим
Сообщение от Bars13 Посмотреть сообщение
Пацаны, такой вопрос! Кто нибудь заряжал аккумулятор на своей Приоре, не отсоединяя клемм? Хотел погонять аккумулятор зарядником, просто ездил не много, и полной зарядки он ни разу не видел, а это периодически надо делать (дольше АКБ прослужит). А сбрасывать мозги не хотелось бы! Замерял напряжение на выходе подключенного зарядника 14,2в (вроде нормально). Зарядник у меня на 55А. Мужики у кого есть такого рода опыт? Подскажите можно или нет?
У меня батя всегда отключает. Нельзя говорит такой ток давать на цепи под напряжением, они в основном для контрольных функций задействованы когда зажигание отключено, для них это может быть чревато , а если еще и внутренняя утечка тока через отсыревшие и загрязненные цепи элктропроводящей пылью , то электронике может прийте конец, а батя у меня не дурак.
Salamandra вне форума
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
