Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая
Ходовая Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе автомобилей Лада Приора седан, хэтчбэк, универсал и купе (Lada Priora Coupe).
Старый 31.05.2009, 19:22   #21
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
Ответ: не понятный стук
На СТО сказали что с опорами все в порядке. Сегодня прислушался, при повороте на право, что то начинает греметь в панели за спедометром, а вот когда на лево, то ни каких звуков нет. Я понимаю на лево поехать это святое дело :biggrin:, но иногда надо и на право.
Человек вне форума
Старый 03.06.2009, 04:14   #22
SEN_191
Автомобиль: Приора 217230-018-03
SEN_191 не успел проявить себя
У меня та же проблема с поворотом на право. При прохождении первого ТО инженер по гарантийному обслуживанию сам пытался найти причину дребезжящего стука в левой перeдней части авто, где то между блоком предохранителей и эл. двигателем стеклоочистителей - но безрезультатно... Остается ждать пока стук наружу сам выйдет? В раздумье...
SEN_191 вне форума
Старый 03.06.2009, 10:17   #23
Человек
Аватар для Человек
Сообщение от SEN_191 Посмотреть сообщение
Озадачил ты меня. Ны ваходных хочу сам разобрать посмотреть что там такого, хочется верить что я найду причину.
Человек вне форума
Старый 10.06.2009, 22:48   #24
Макси-К
Аватар для Макси-К
Изображений: 7
Макси-К имеет репутацию за пределами доброй репутацииМакси-К имеет репутацию за пределами доброй репутацииМакси-К имеет репутацию за пределами доброй репутацииМакси-К имеет репутацию за пределами доброй репутацииМакси-К имеет репутацию за пределами доброй репутацииМакси-К имеет репутацию за пределами доброй репутацииМакси-К имеет репутацию за пределами доброй репутацииМакси-К имеет репутацию за пределами доброй репутацииМакси-К имеет репутацию за пределами доброй репутацииМакси-К имеет репутацию за пределами доброй репутацииМакси-К имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: неопознанный звук
Сообщение от sanantoniys Посмотреть сообщение
Сорри, если такая тема уже есть. Сам не против если модеры её куда нибуть перенесут или переназвут. Но я сам не смог найти.
У меня пробег 28000. Поехал на гарантийку - был жуткий скрип резины в райне левого переднего колеса + руль немного потрескивает при небольшом его повёртывании.
В итоге:
- поменяли шаровую на левом колесе - всё по гарантии(тоесть нашару).
- на счёт потрескивания - сказали, что это пружина.
Так вот вопрос - может ли она так трещать? или всёже это опорный подшипник?
Потрескивание слышно слабо(причём переодически то пропадает то усиливается).
Однако это потрескивание отдаётся в стойку.
та же фигня. 2 дня уже трещит. перепробовал руками всю подвеску.
точно не шаровая и не пружина. и не опорный...
Макси-К вне форума
Старый 10.06.2009, 23:15   #25
Krash
Казанская ОПГ
Автомобиль: калина
Krash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущее
да повсюду какие то посторонние звуки бывают я раньше тоже по этому поводу заморачивался а потом плюнул музыку погромче и нормально, правильно Санёк сказал любой стук рано или поздно наружу вылезит, как говорит мой знакомый зато за рулём не уснёшь
Krash вне форума
Старый 10.06.2009, 23:42   #26
Макси-К
Аватар для Макси-К
Изображений: 7
да дело если бы на скорости... а так на малой скорости.. оч слышно... и когда руль поворачиваешь на месте...
писец.
Макси-К вне форума
Старый 10.06.2009, 23:48   #27
terra47reg
Автомобиль: ВАЗ-21703
terra47reg станет известным достаточно скороterra47reg станет известным достаточно скороterra47reg станет известным достаточно скороterra47reg станет известным достаточно скороterra47reg станет известным достаточно скоро
Сообщение от Morozzz Посмотреть сообщение
Напишу сюда же.
Такая проблема, после, примерно, 300 км пробега появился странный звук-рокот из под капота или еще откуда, по слуху со стороны водителя в передней части автомобиля. Проявляется только под нагрузкой, т.е. на нейтрали жму газ звук нормальный, а если включаю скорость и начинаю движение, то появляется этот звук, причем слышен он только на ~ 1500 - 2000 оборотах на каждой передаче, выше - исчезает. Особо отчетливо слышен на 2-ой передаче при движении в горку, на 4 передаче практически не слышно. На движении авто это никак не сказывается. До ТО1 еще примерно 1000 кило, ждать или ехать к ним. Сам я новичок, за рулем всего 4 месяца, на своей приоре за этот период наездил только 1500 километров. Что подскажете?
У меня похожий рокот был на 10-ке, 3 года откатал и ничего.Теперь на Приоре уже почти 2 года.Сначала думал,что пружины на диске сцепления,хотел поменять.А потом привык к этому звуку и перестал его замечать.Посмотрю,что будет дальше.Тачка на гарантии.
terra47reg вне форума
Старый 03.07.2009, 17:13   #28
trueman_23
trueman_23 не успел проявить себя
Металлический стук во время вращения руля
Добрый день приороводы...
У меня такой вопрос а точнее всего большая проблема!
Во время вращения руля из крайнего правого в крайнее левое положение и наоборот слышны кратковременные глухие металлические стуки в передней подвеске. в начале это было справа а сейчас уже с обоих сторон. вывел руль в среднее положение и все больше ничего не слышно. приехав на сто визуально сказали что неизвестно по какой причине происходит вращение пружины вокруг своей оси.
просьба: может даная ситуация у кого была посоветуйте мне что делать? разбирать стойки и менять все уплотнители, либо вообще всю стойку...
да и еще. прочитал о рулевой ваши истории, может быть ...!
вообщем премного благодарен заранее! жду!
trueman_23 вне форума
Старый 04.07.2009, 12:49   #29
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Металлический стук во время вращения руля
trueman_23 Вы уверены что именно так происходит? Сами проверяли?
NAIL вне форума
Старый 04.07.2009, 13:03   #30
дядя Саша
Аватар для дядя Саша
Изображений: 42
дядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутациидядя Саша имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от NAIL Посмотреть сообщение
А помоему просто опорные подшибники надо поменять. . Но что это за СТО на котором не могут найти причину
дядя Саша вне форума
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
