Старый 30.03.2011, 22:48   #21
павел tlt
Автомобиль: приора!!!
павел tlt находится на правильном пути
Re: Греются тормозные диски
Yuri N, достаточно сам тормозной цилиндр . так как супорт всего лишь кусок чугуняки и он уж ни как не влияет на торможение . у тебя просто подклинивает сам цилиндрик .
павел tlt вне форума
Старый 30.03.2011, 23:09   #22
rus0802
Аватар для rus0802
Автомобиль: PRIORA, GRANTA
Изображений: 40
rus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущееrus0802 имеет блестящее будущее
Сообщение от Yuri N Посмотреть сообщение
А у меня с правой стороны внешняя колодка быстрее стирается, прям видно визуально по сравнению с левой. Соответственно правое колесо всегда в толстом слое колодочной пыли, с левой стороны слой пыли на много меньше и выработка на правом диске(внешняя) тоже заметно больше, чем на левом. Замена колодок не помогла, проблема эта прям с новья была. Пробег 18 тыс. По гарантии ничего менять не хотят, на стенде тормоза в норме, хотя при вращении вывешенных колес, правое вращается с большим усилием и слышно, как в одном месте(при полном обороте колеса) немного шаркает при вращении. Вот думают, что делать с тормозами, с одной стороны можно забить на это, но напрягает конечно так ездить, да и колодки с дисками не равномерно стираются. Может заменить суппорт или достаточно только торм. цилиндр с правой стороны?
проше прокачать тормоза чем супорта менять
rus0802 вне форума
Старый 31.03.2011, 01:47   #23
batylin
batylin находится на правильном пути
Сообщение от rus0802 Посмотреть сообщение
Это у него нормальное явление из-за работы суппорта или разности давления в ГТЦ, что мало вероятно.
batylin вне форума
Старый 31.03.2011, 15:53   #24
Yuri N
Аватар для Yuri N
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Yuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от batylin Посмотреть сообщение
Не понял, так это что нормально что ли? Правый диск заметно сильнее греется, чем левый при прочих равных. Пробовал по трассе долго ехать и затормозил ручником. Потрогал диски оба холодные, видимо цепляет совсем чуть чуть и если не жать на педаль тормоза, то и не заметно даже, что что-то не так, но если постоянно тормозить рабочим тормозом, то правый будет сильнее нагрет, а если долго не тормозить, то возможно цилиндр чуть отпускает колодку.
Yuri N вне форума
Старый 01.04.2011, 02:55   #25
batylin
Что может быть: Первое суппорт не дотормаживает или ГТЦ чудит, так как на правое или левое колесо давление поступает с разных поршней ГТЦ с первичного и со вторичного. Если хотя бы один поршень перестанет выдавать нужное давление, то весть контур ослабнет. У тебя может быть проблема в рабочем тормозном цилиндре колеса или в пальцах суппорта, или всё же ГТЦ.
batylin вне форума
Старый 01.04.2011, 21:53   #26
Andrey_12rus
Аватар для Andrey_12rus
Andrey_12rus станет известным достаточно скороAndrey_12rus станет известным достаточно скороAndrey_12rus станет известным достаточно скороAndrey_12rus станет известным достаточно скороAndrey_12rus станет известным достаточно скоро
Всем совет хороший! Ставьте керамические тормозные колодки. Раз в стопятьсот лучше!!!
Эх! Правая колодка будет всегда горячее, потому что в целях безопасности сделано так. При резком торможении правое колесо всегда раньше начинает тормозить, что бы уводило вправо, а не на встречку.
Andrey_12rus вне форума
Старый 02.04.2011, 03:37   #27
batylin
Сообщение от Andrey_12rus Посмотреть сообщение
Ерунду несёшь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Боже мой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! Ты вдумайся немножко в строение тормозной системы вообще как таковой а не только ВАЗа. Божеь мой.......... Я в ах.........................е................... ..................
batylin вне форума
Старый 02.04.2011, 17:00   #28
Yuri N
Аватар для Yuri N
И стирается правая колодка в месте с диском в 3 раза быстрее левой, да?
Yuri N вне форума
Старый 06.04.2011, 01:01   #29
нижегородец
Аватар для нижегородец
нижегородец является пока необработанным, но явно драгоценным камнемнижегородец является пока необработанным, но явно драгоценным камнемнижегородец является пока необработанным, но явно драгоценным камнемнижегородец является пока необработанным, но явно драгоценным камнемнижегородец является пока необработанным, но явно драгоценным камнемнижегородец является пока необработанным, но явно драгоценным камнемнижегородец является пока необработанным, но явно драгоценным камнемнижегородец является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
++++наверное прямо-то оно оттормаживаться и лучше, но вправо тоже не плохо. по крайней мере лучше чем на левую сторону
нижегородец вне форума
Старый 06.04.2011, 02:22   #30
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Zoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущее
Yuri N, достаточно смазать направляющие суппорта смазкой для тормозов, ну или на крайняк любой высокотемпературной. Направляющие - это штыри под резинкой на суппорте. Прямо под резинку и забиваешь смазки, затем сжимаешь туда-сюда механизм чтобы лишнюю смазку выдавило.
Неправда. Более горячая колодка быстрее перегреется, а перегретая колодка очень плохо тормозит! Тогда машина с перегретыми тормозами вылетает на встречку, что противоречит твоей логике. Значит нету никакого "запрограммированного" нагрева правой колодки.
http://twitter.com/Zo1m
Zoim вне форума
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
