Старый 04.06.2009, 17:08   #21
валёк533
Автомобиль: lada priora
валёк533 не успел проявить себя
Ответ: Сколько лить масла в картер двигателя?
а если уровень больше максимума немного?
чревато чемто?
валёк533 вне форума
Старый 04.06.2009, 17:32   #22
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Если уровень масла выше положенного, увеличивается его выброс через вентиляцию картера.Превышение уровня "max" на 5 мм способно увеличить потери масла в десять раз и даже вызвать "залповые" его выбросы. На впрысковых двигателях из-за этого может замаслиться измерительный элемент датчика массового расхода воздуха, что приведет к сбоям в его работе.
Кроме того, при высоком уровне в картере противовесы коленчатого вала погружаются в масло – и вспенивают его. Насыщенное газами, оно нарушает работу двигателя: стучат гидротолкатели или гидроопоры газораспределительного механизма.
Если же уровень масла низок, существенно растет его температура, ускоряется старение (быстро срабатываются присадки). Больше расход на угар. Длительная езда при высоких нагрузках способна привести к повреждению шатунных вкладышей.
Djoni вне форума
Старый 04.06.2009, 17:33   #23
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Сообщение от МodernTalkingman Посмотреть сообщение
Нужно чуть больше 2мм половины.
Нет.нужно точь в точь по отметке max,можно чуть ниже
Djoni вне форума
Старый 04.06.2009, 18:25   #24
валёк533
в книге ремонта указывают что уровень должен быть между max и min? если по max. значит всё в норме? и всех этих выбросов не будет?
валёк533 вне форума
Старый 04.06.2009, 18:36   #25
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Сообщение от валёк533 Посмотреть сообщение
Выбросов не будет даже если будет на 1-2мм выше метки,а вот 5мм уже могут быть.Не 100%,но могут.
Djoni вне форума
Старый 04.06.2009, 19:14   #26
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Когда менял то полезло только 3литра. Уровень не изменился,всё в норме.
Али вне форума
Старый 04.06.2009, 19:20   #27
валёк533
я тоже залил ровно 3литра и уровень max
валёк533 вне форума
Старый 04.06.2009, 19:32   #28
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Ну правильно,там как раз и остаёться около 500мл
Djoni вне форума
Старый 05.06.2009, 18:11   #29
валёк533
не понял где остаёться?
валёк533 вне форума
Старый 05.06.2009, 20:16   #30
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
В движке !!!
Vodoley вне форума
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
