Старый 17.12.2009, 07:51   #21
wizard31
Аватар для wizard31
Автомобиль: LADA PRIORA
wizard31 не успел проявить себя
Re: Не работает правая сторона поворотов
Вот тебе все предохранители:Тык
и какой из них на левую сторону поворотов?
wizard31 вне форума
Старый 17.12.2009, 07:58   #22
Сообщение от wizard31 Посмотреть сообщение
У указателей поворотов предохранитель общий для блока электропакета F 31,если не работает одна сторона,то причину нужно искать в другом месте,например в переключателе или в кнопке включения аварийки.
Старый 18.12.2009, 10:54   #23
Наз
Наз не успел проявить себя
Загличил левый повторитель
На ходу начал моргать повторитель, обехал 6 мастеров :mad:. Электрики говорят это сигналка, сигнализаторщики это электрика. На форуме прочитал что может из-за магнитолы, проверил тоже нет. 7 мастер попробывал поменять электропакет, помогло теперь не глючит.
Наз вне форума
Старый 19.12.2009, 15:51   #24
МДенисМ
МДенисМ имеет великолепную ауру вокруг себяМДенисМ имеет великолепную ауру вокруг себяМДенисМ имеет великолепную ауру вокруг себяМДенисМ имеет великолепную ауру вокруг себяМДенисМ имеет великолепную ауру вокруг себяМДенисМ имеет великолепную ауру вокруг себяМДенисМ имеет великолепную ауру вокруг себяМДенисМ имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Загличил левый повторитель
при включении левого, правого повторителя, нажатии педали тормоза, и т.д. всей электрики задних фонарей все коротит. включил поворотник-моргает весь задок, передние и боковые повторители работают нормально.проверил все предохранители-целые, как я понял происходит полное замыкание если даже сигнализатор заднего хода пищит когда нажмешь на педаль тормоза. я когда подкрылки ставил пробил шину на крыле на заднюю светотехнику, разбирал изолировал все нормально работало, год прошел опять началось... может дело не только а проводке? кто сталкивался отпишитесь!
МДенисМ вне форума
Старый 19.12.2009, 16:11   #25
Сообщение от МДенисМ Посмотреть сообщение
Нет массы на задних фонарях.
Старый 19.12.2009, 17:07   #26
МДенисМ
где смотреть?что крутить? ответь подробней пожалуйста.
МДенисМ вне форума
Старый 19.12.2009, 17:28   #27
Машина какая?У седана масса находится под задней полкой,в хетче и универсале я не помню.В универсал вообще не лазил.
Старый 19.12.2009, 17:54   #28
МДенисМ
седан. завтра сниму полку посмотрю.спасибо.
недавно перевозил евровагонку в коридор, 3.5 метра в длину снимал сиденья, просовывал в салон видимо задел...
МДенисМ вне форума
Старый 19.12.2009, 18:02   #29
Полку снимать не нужно.До массы можно легко добраться из багажника,она привернута прямо под передней кромкой проема багажника.
Старый 20.12.2009, 09:32   #30
МДенисМ
клемму массы снимал, зачистил, болтик на кузове тоже зачистил, собрал не помогло... масса на кузов искрит, значит обрыва нет. какие еще варианты? может реле?
МДенисМ вне форума
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
