Старый 31.07.2009, 06:00   #1
salkazanoff
Автомобиль: Acura RSX-s
salkazanoff не успел проявить себя
Отключаем магнитолу при постановке на охрану
Все руки никак не доходили, а задача была такая. Установлена хорошая музыка, потребляющая много энергии. Есть СТАНДАРТНАЯ сигнализация. Надо! Разрешить музыке работать без включенного зажигания и ВЫКЛЮЧАТЬ музыку при постановке на охрану.
используем такую схемку. Если есть поляризованное 2х катушечное реле, можно сделать еще проще. В схеме используем 2 реле (одно 5 контактное, другое можно 4), и 2 слаботочных диодика.
вроде все правильно, хоть и ночь
Работает так- при включении зажигания реле k1 замыкается на НР контакт и магнитола работает, далее мы отключаем зажигание, а реле k1 все равно в залипшем состоянии, т.к. есть диод vd1.
при постановке на охрану короткий импульс (тут Ваш ход, можете хоть от чего взять) коротковременно разомкнет реле k2 и реле k1 "отлипнет". при повторном включении зажигания- магнитола будет работать опять же до постановки на охрану.
Последний раз редактировалось salkazanoff; 31.07.2009 в 16:41.
salkazanoff вне форума
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
