Результаты опроса: Как вы "Победили" громкую работу Центр. Замка
Сделали полную шумоизоляцию 15 9.09%
Доработали штатный (внутренний) привод замков 5 3.03%
Установили более слабыйе Моторы ЦЗ 1 0.61%
ЗАБИЛИ 144 87.27%
Голосовавшие: 165. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.09.2009, 19:21   #21
Sergey_B
Сообщений: n/a
Ответ: ГРОМКО Работает Центральный Замок
Хм... читаю тему. Вам что совсем нечего делать в своих машинах?
Старый 18.09.2009, 01:34   #22
WINT
Аватар для WINT
Автомобиль: Приорище
WINT является по-настоящему хорошимWINT является по-настоящему хорошимWINT является по-настоящему хорошимWINT является по-настоящему хорошимWINT является по-настоящему хорошимWINT является по-настоящему хорошимWINT является по-настоящему хорошимWINT является по-настоящему хорошимWINT является по-настоящему хорошимWINT является по-настоящему хорошимWINT является по-настоящему хорошим
Сообщение от zubilo2109 Посмотреть сообщение
Кто ставил Внутронние механизмы от 2110 ? В одной из тем писалось - но что как и реально ли тише ... не написано . Или смириться с этим Скрипом/Лязгом/Визгом/Долбом - во время работы ЦЗ ?
Если хочешь чтобы не гримли замки, то вот:
1. снимаешь обшивку дверей,
2. ударной отверткой откручиваешь болты крепления замков,
3. разъедияешь разъем питания привода замка и откручиваешь на голой двери все шрупы крепления механизма замка,
4. вытаскиваешь всю конструкцию наружу и вместо родного квадратного привода ставишь десяточный (там тока отверстия не совпадают пришлось сверлить и штанги подгинать, которые от привода к замку идут, длинные оказались), да кстати комплект приводов стоит 520р., это у нас и то еле нашел.
5. вырезаешь из обычной камеры 2 прокладки, к внутреннему механизму и наружнему замку, чтобы с металлом двери не контачили, ставишь механизм на место,
6. в родном наружнем замке есть такой штырек, который в дверь входит, его подпирают 2 пружины (одна в одной), защелкиваешь замок отверткой и вытаскиваешь обе, обратно вставляешь ту шо побольше,
7. наживляешь болты крепления на ружнего замка, регулируешь его закрыванием и открыванием двери, затягиваешь ударной отверткой и будет тебе щастье. тока обшивку наместо незабудь поставить. :biggrin:
ШИРОКО ШАГАЕШЬ - ТРУСЫ ПОРВЁШЬ!
WINT вне форума
Старый 19.09.2009, 11:26   #23
zubilo2109
zubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от WINT Посмотреть сообщение
. :biggrin:
Читал подобное описание в одной из тем ... может даже ваше ... "Приводы" - это моторчик ? или сами внутренние механизмы ? Когда читал в др. теме подумал - что речи идет про сам механизм открытия\закрытия\запирани я ... А сейчас получается - что нужно поменять МОТОРЧИКИ - Квадратный Приоровский на Обычный длинный цилиндрический ? Правильно ?
zubilo2109 вне форума
Старый 21.09.2009, 21:15   #24
ZIDANE07
Сообщений: n/a
ну ну Серый.....я о том же.....совсем народ с ума сходит...... ЛЮДИ, ОПОМНИТЕСЬ....ЭТО не Mersedes-benz s65 be-turbo....это российская БЮДЖЕТНАЯ машина!!!
Старый 21.09.2009, 23:06   #25
WINT
Аватар для WINT
Ага, точно.
WINT вне форума
Старый 23.09.2009, 16:08   #26
zubilo2109
Сообщение от ZIDANE07 Посмотреть сообщение
Люди Опомнитесь !!! .................. Это НЕ : ЗИЛ -131 , это не Трактор Белорусь ..... Это Легковой Автомобиль !!! И Центральный замок в нем должен работать ТИХО - а не так - как будто ногой {въеХХХХ} -> Сильно Стукнули по двери в подъезде !
Старый 25.09.2009, 17:21   #27
Ku6a6
Аватар для Ku6a6
Ku6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
+100.
WINT
Однако по поводу необходимости убирания одной из пружин я бы сильно задумался. На автоладе в десятом семействе очень долго этот вопрос обсасывался. ИМХО ничего УДАЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ. Вот здорово если на вираже при скорости даже 40 км/ч дверь (допустим задняя) неожиданно откроется и кто-нить выпадет. И что тогда? Тюрьма и муки совести. И не надо писать, что пружинка лишняя и что на ВАЗе одни идиоты работают. Очень много случаев было самооткрывания дверей (точнее недозакрывания) после удаления пружины.
ИМХО прежде всего безопасность, а потом уже комфорт.
Ku6a6 вне форума
Старый 26.09.2009, 22:50   #28
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
скажу чесно, пока машина новая, просто забил на эту тему. предыдущая 111, сделал 2ую шумку, стало потише заметно, где то на процентов 30, но до конца звук убрать не удалось. Никогда не задумывался, где эти приводы делают? китайцы?
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 27.09.2009, 14:33   #29
WINT
Аватар для WINT
Сообщение от Ku6a6 Посмотреть сообщение
WINT
Ну я тоже долго сомневался, но сняв замок допер - эти пружины в замке никак на безопасность не влияют, они при зарытии двери - сжимаются и взводят механизм открывания, а если одну пружину убрать, то при закрытии, давление на механизм уменьшается и дверь закрывается легче, и соответственно может труднее открыться, если плохо смазан механизм, и никак сама дверь открыться не сможет. Если не веришь, сними замок и сам посмотри где находится та самая пружина.
WINT вне форума
Старый 27.09.2009, 14:36   #30
WINT
Аватар для WINT
Не на самих приводах наисано - РАША.
WINT вне форума
центральный замок
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
