Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Электрооборудование
Электрооборудование Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Лада Приора (Lada Priora): аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
Старый 12.10.2009, 15:22   #21
Ответ: В холод не работает электрика..
Сообщение от антизаяц Посмотреть сообщение
что такое интеграл?
Вероятно он имеет ввиду интегральный реле-регулятор генератора.
Старый 12.10.2009, 15:24   #22
антизаяц
Чебоксарская ячейка
Аватар для антизаяц
антизаяц имеет репутацию за пределами доброй репутацииантизаяц имеет репутацию за пределами доброй репутацииантизаяц имеет репутацию за пределами доброй репутацииантизаяц имеет репутацию за пределами доброй репутацииантизаяц имеет репутацию за пределами доброй репутацииантизаяц имеет репутацию за пределами доброй репутацииантизаяц имеет репутацию за пределами доброй репутацииантизаяц имеет репутацию за пределами доброй репутацииантизаяц имеет репутацию за пределами доброй репутацииантизаяц имеет репутацию за пределами доброй репутацииантизаяц имеет репутацию за пределами доброй репутации
если реле регулятор,тогда понятно.Но возникает другой вопрос"При повреждении реле-регулятора разве недолжна загораться лампа заряда аккумулятора".
антизаяц вне форума
Старый 12.10.2009, 15:40   #23
антизаяц, Не всегда,проверь напряжение на заведенном двигателе с нагрузкой и без нагрузки.Собственно мы уже пошли куда-то нетуда - посмотри контакты на предохранителе F 2 в блоке под капотом,не сам предохранитель,а именно контакты - как клеммы проводов вставлены в колодку.бывает такое,что фиксатор держит плохо,она выползает и плохо контачит.
Последний раз редактировалось Gyzmi58; 12.10.2009 в 15:54.
Старый 20.10.2009, 17:04   #24
sema777
Автомобиль: Ваз-210703-01-018
sema777 не успел проявить себя
Сообщение от timofen Посмотреть сообщение
Мужики, кто нить сталкивался с реостатом печки в комплектиции люкс (кондер панасоник), у меня сдох, в продаже нет, подобрали транзистор похожий, но все равно не работает, вентилятор печки только в максимальном положении работает, подскажите, мож у кого было такое?
У меня точно такое, на ПССС сказали что закажут на завод резистор, ждать 30 дней, в магазинах нет.
sema777 вне форума
Старый 16.12.2009, 08:31   #25
laspegas
laspegas не успел проявить себя
Re: В холод не работает электрика..
Сообщение от laspegas Посмотреть сообщение
Здравствуйте, есть одна проблемка:При запуске машины в холодное время не работает половино электрики (обогрев заднего стекла, печка,дворники),после прогрева машины в течении 4-6 мин, все начинает включаться.Не подскажите куда сунуться что заменить? спасибо
Начались морозы под 30 и стало ваще пипец, машину грею по 15-20 мин и печка токо включаеться, может кто уже точно разобрался с этой проблемкой.
laspegas вне форума
Старый 16.12.2009, 18:54   #26
антизаяц
Чебоксарская ячейка
Аватар для антизаяц
у тебя только печка не работает? или же в придачу стеклоочистители с обогревом заднего стекла?
антизаяц вне форума
Старый 17.12.2009, 12:34   #27
laspegas
Угу все это это не работает. Что делать
laspegas вне форума
Старый 17.12.2009, 18:23   #28
антизаяц
Чебоксарская ячейка
Аватар для антизаяц
в блоке предохранителей,что находится под рулём есть реле(4-ое по счёту),оно размерами чуть больше чем остальные релюшки.Всё дело в нём.Её надо на место поставить либо заменить на другую.Перед тем как завести авто пошевели это реле-должно всё заработать,а потом можно и заводить.Желаю успехов!!!!!
Не забудь отписаться-заработало или нет.ОК
антизаяц вне форума
Старый 18.12.2009, 00:04   #29
laspegas
спс за совет завтра же обязательно попробую его сменить, что получится отпишуся .
laspegas вне форума
Старый 18.12.2009, 06:32   #30
леха331
леха331 не успел проявить себя
А у меня наоборот все работает, даже слишком, при выключении зажигания начинают работать щетки стеклоочистителя, в чем дело не пойму уже раз аккумулятор посадил
леха331 вне форума
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
