Старый 14.11.2009, 23:56   #21
KoOoT
KoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Если отсоединить аккумулятор
Сообщение от vadimыч Посмотреть сообщение
Где то читал что бы ключ вообще не торчал в замке,почему х...знает
Самое главное чтобы ключь в замке не торчал при подсоединении АКб, а то будешь выполнять шаманский танец с бубном около машины со словами "сизам откройся". Ведь электроника может взять и закрыть замки...
А вообще все самое ценное записано на энергонезависимую память. При подключении массы включи и выключи зажигание и после этого заводи, это необходимо для опроса датчиков и подстройки по ним.
Отключение АКб на работающем двигателе чревато выходом из строя реле-регулятора на генераторе, а также повышением напряжения в борт.сети и соответственно возможностью выхода из строя электроники
KoOoT вне форума
Старый 15.11.2009, 05:52   #22
vadimыч
Аватар для vadimыч
vadimыч не успел проявить себя
Сообщение от Wwwiure Посмотреть сообщение
Помойму на АКБ штатной АКОМ это написано.
Точно там и видел
vadimыч вне форума
Старый 10.08.2011, 14:15   #23
Lkp11
Аватар для Lkp11
Автомобиль: Приора хэтч
Lkp11 станет известным достаточно скороLkp11 станет известным достаточно скоро
Re: Если отсоединить аккумулятор
Ребята, подскажите что за хрень:
Снимаешь клемы с аккума, одеваешь клемы обратно, садишься за руль, поворачиваешь ключ (т.е. включаешь зажигание, не заводя авто) под торпедой, где-то по середине, как бы в глубине, издается непонятный звук, похож за звук электро.моторчика, длится секунд 5-6 и после этого вроди как все в порядке!!!
Вопрос: Это так и должно происходить?? и что это за звук??
[url=http://s-u.su]
Lkp11 вне форума
Старый 10.08.2011, 14:37   #24
Nitrate
Местный злодей
Аватар для Nitrate
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
Nitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущее
Сообщение от Lkp11 Посмотреть сообщение
Ребята, подскажите что за хрень: Снимаешь клемы с аккума, одеваешь клемы обратно, садишься за руль, поворачиваешь ключ (т.е. включаешь зажигание, не заводя авто) под торпедой, где-то по середине, как бы в глубине, издается непонятный звук, похож за звук электро.моторчика
Предположу что это звук от моторедуктора заслонки печки, обычно такой звук когда при выключенном зажигании, регулировки печки трогаешь, а потом при включении зажигания, моторедуктор передвигает заслонку, в соответсвии с регулировкой. Вот этот звук скорей всего ты слышишь..
Грубость — остроумие дураков.
Nitrate вне форума
Старый 10.08.2011, 14:41   #25
Lkp11
Аватар для Lkp11
Сообщение от Nitrate Посмотреть сообщение
Интересно, кто-нибудь что то подобное на своем авто слышит при одевании клемы и включении зажигания??
Так и хочется на улице к кому-нибудь подойти (кто на приоре) и попросить продемонстрировать.... боюсь могут послать.. куда по дальше,
НО думаю на этом сайте все для этого и общаются чтоб ответить на подобные вопросы (возможно для когото они и покажутся глупыми)
[url=http://s-u.su]
Lkp11 вне форума
Старый 10.08.2011, 14:45   #26
Nitrate
Местный злодей
Аватар для Nitrate
Я не слышу.
Попробуй поставить на самый холод печку, и проделать эту процедуру со скидыванием клемм, если не будет шуметь то скорей всего жужжит датчик температуры.
Nitrate вне форума
Старый 10.08.2011, 14:55   #27
Сказал(а) спасибо: 333
у меня такая куйня постоянно, я не заморачиваюсь.....
Старый 11.08.2011, 08:06   #28
Lkp11
Аватар для Lkp11
Ну вот, успокоил!!! Я вчера решил поэкперементировать: снимаю-одеваю клему, поворачиваю зажигание, слушаю звук. Затем просто выключаю зажигание, поворачиваю регулятор заслонки печки (в любое друго положение), включаю зажигание - звук аналогичный. Так что это просто привод заслонки гудит!!!
[url=http://s-u.su]
Lkp11 вне форума
Старый 28.01.2012, 14:46   #29
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Давайте оживим тему. Есть вопрос: У меня раньше на всех карбюраторных машинах стояд выключатель массы. Когда я ставил машину в гараж, то нажимал на кнопку и минус АКБ отсоединялся от массы. Утром нажимал и АКБ подключалась. Очень удобно: ток утечки во время стоянки нулевой, ни каких замыканий, самовозгораний и т.д. При мойке двигателя удобно: включил - выключил массу, при ремонте и т.п.
Так вот вопрос: Если такой переключатель поставить между минусом АКБ и аркой и пользоваться им каждый день, это вредно для мозгов Приоры? И какие другие неприятности могут вылезти?
tst2 вне форума
Старый 28.01.2012, 15:12   #30
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
tst2, ну по идее каждый раз сбрасывая клему ты получишь обнуление всего обучения контроллера.т.е каждый раз заводя машину грубо говоря получаешь "новый" контроллер - голый. как из магазина поставил. не адартированный к твоему стилю езды Он ведь обучается и подстраивается к стилю езды. если губо говоря постоянно валить, то машина будет ехать, ездить как пенсионер- как не жми резко не ускоришься. Это конечно все грубо на пальцах. А так даже просто постоянно часы и магнитолу выставлять устанешь каждый день
White Guard
Йа-хаа вне форума
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
