14.12.2008, 19:46
#21
Ответ: Сигнализирует ли машина при низком напряжении АКБ?
HoHoL
Вот по поводу зарядки меня грузить не нужно, поэтому делу беседовал не с одним электриком, 10.5-13В считается нормой!
аааа ппц,
беги от этих мудолектриков....
10.5 это смерть АКБ.
HoHoL
И потом, причем тут число оборотов, че ты мне лажу написал!
это условия для срабатывания звукового сигнализатора панели..
ну ппц, грузить его не нужно
читай теорию...
Хуже всего работникам ВАЗа, им в случае чего и обругать то некого.
14.12.2008, 19:50
#22
Эдуард.И
А кто подскажет мне где находится эта самая пикалка и регулируется ли у нее громкость? у меня очень тихий звук или я плохо слышу?
в приборке она...
14.12.2008, 21:33
#23
Скажу на опыте.Сигнализирует машина.Вот сел за машину,включил зажигание,пищит зуммер.Попробовал включить стартер-АКБ умер(((
Объявил войну ДПС с 06.06.09
16.12.2008, 17:29
#24
Поблагодарили 44 раз(а) в 18 сообщениях
gloom , мда... видать ты не особо осведомлен в этом вопросе, обсуждения прекращаем!
Админ сказал, что есть определённые фазы луны, когда именно на моём компе не работает сеть...
16.12.2008, 17:36
#25
16.12.2008, 17:45
#26
Мегавольт
Ребят, (все кроме Gloom) ваше делетанство просто парожает ...
У АКБ нормальное напряжение 12.7 вольта = плотности электролита 1.28 Г/см3 = 100% заряда
Смерть АКБ - наступает при 11.7 вольта = плотности электролита 1.10 Г/см3 = 0% заряда
Нормальное напряжение генератора 13.9-14.4 вольта (обратите внимание не ниже 13.9 !!!)
Вы вообще мурзилки то читаете ?
Вот вам к примеру мурзилка для АКБ
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=39&L=18
Обратить особое внимание на пункты с 4.1 по 4.9
С Новым Годом !
16.12.2008, 17:48
#27
Роман Торопов ©
У АКБ нормальное напряжение 12.7 = плотности электролита 1.28 Г/см3
Нормальное напряжение с генератором 13.9-14.4 вольта (обратите внимание не ниже 13.9 !!!)
да это безполезно.. у него мудолектрик знакомый есть
16.12.2008, 18:34
#28
gloom , Он тебе писал 1,27-это плотность электролита а ты ему пишешь за вольтаж.И вообще весь тот вольтаж до опы,главное это ампераж(ампер).а вольт может в нем быть и 12 а ампер 30-и можешь его выкинуть
16.12.2008, 18:38
#29
Роман Торопов ©
Сильно спорить не хочу.Это форум не украшает.Плотность электролита 1,28 это не норм-это макс.а норм плотность это разница между минимально допустимой и макс допустимой.т.е.мин 1,25 макс 1,28итог 1,26-1,27.И на аккуме нужно мерять не вольтаж а амперы.
16.12.2008, 18:39
#30
И прекратите ругаться.Научитесь уступать.
Текущее время: 10:52 . Часовой пояс GMT +3.
