Старый 19.09.2010, 20:18   #21
leha52rus
Автомобиль: 211111
leha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Плавают обороты и горит значок аккумулятора
Хм...Выходит я ошибся!
leha52rus вне форума
Старый 23.09.2010, 21:27   #22
ABatrakovV
Екатеринбургская ячейка
Аватар для ABatrakovV
ABatrakovV не успел проявить себя
Все, поменял датчик ХХ - проблема была в нем. Сейчас всё ОК.
Об уме человека легче судить по его вопросам, чем по его ответам.
ABatrakovV вне форума
Старый 07.01.2011, 22:21   #23
Миха102
Миха102 не успел проявить себя
немогу понять что с ам пробег 6000. когда начались морозы у меня загорелся инжектор на панеле пр ам работало нормально даже при горяшей лампочке инжек... снял клему с плюса подержал 15 мин и все пришло в норму. морозы спали ездил неделю нормально но теперт морозы за 27 перепрыгнули и другая проблема обороты прыгают и ам глохнет когда прогретая заводиш опять нормально
Миха102 вне форума
Старый 08.01.2011, 10:25   #24
Сообщение от Миха102 Посмотреть сообщение
Код ошибки смотрел?
Значек когда загорается до падения оборотов или во время? Напряжение в бортовой сети на хол. ходе? (минимально возможное под мах. нагрузкой не ниже 13,7В)
Как эксплуатируешь: долго ли работает двигатель на холостом ходе (греешь сколько времени до начала движения, часто ли стоишь подолгу с не заглушенным двигателем)? Предполагаю, что для начала нужно посмотреть состояние ДУ (дроссельного узла), возможно нужно почистить.
Пробег роли не играет, в моем случае обороты плавали, на прогретом двигателе, при пробеге ~7000 км., подолгу двигатель работал на хол. ходу. Снимал РХХ и чистил, помогло, но не на долго. Почистил весь ДУ (был грязный) - все прошло.
Как чистить смотри здесь: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27903
Старый 21.01.2011, 18:25   #25
NooDZeeK
NooDZeeK не успел проявить себя
У меня была та же проблема, поменял все датчики которые могли бы влиять не помогло. Потом случайно увидел информацию, что у приор 2008 года кривые "мозги". Поменял прошивку всё стало нормально. Только шейте не фуфлом а нормальными прошивками
NooDZeeK вне форума
Старый 24.02.2011, 16:46   #26
SM.Artem
Уфимская ячейка
Аватар для SM.Artem
Автомобиль: 217030
SM.Artem не успел проявить себя
Та же самая беда...и именно на прогретом движке возникает.
Проблему пока вижу одну - неисправен РХХ.
Насколько здесь может влиять прошивка не знаю (если до этого 2,5 года машинка ездила проблем не было и на те)...мне так кажется, если ПО глючит, так оно сразу глючит...хотя, если перепрошивка помогает, то может есть в этом что-то разумное...
Собираюсь приобрести БК, поставлю - надеюсь покажет ошибку и надеюсь, что связанную с РХХ
SM.Artem вне форума
Старый 07.11.2011, 15:22   #27
Vera0277
Vera0277 не успел проявить себя
Icon9 Re: Плавают обороты и горит значок аккумулятора
У меня на приорочке загорел значок аккумулятора, но минут через 10 госнет. В сервисе сказали когда совсем гореть будет тогда приезжайте исправим, а пока гаснет сама, то делать ничего не будем, ездите дальше.
скажи что это - генератор или реле.
Vera0277 вне форума
Старый 07.11.2011, 20:37   #28
Vera0277, Генератор, реле, проводка... Надо измерения проводить. Точнее сказать не возможно.
Старый 27.12.2011, 16:10   #29
Spaun777
Spaun777 не успел проявить себя
друзья помогайте)))СПАЙК особенно ты если можешь,началась проблема плавать обороты при переходе на нейтралку и когда останавливаюсь,до 500,печку включаю на всю обороты вниз и сразу вверх,в пробке стою иногда обороты вниз,и тут вот давно музыку не включал громко(стоит дорогая музыка)делаю на всю а стрелка пляшет имено оборотов,ну начал думать где связь??????седня поехал почистил дросель поменял рхх,но проблема не исчезла,генератор целый,все работает отлично,напругу меряли с инжекторщиком при всем включеном и музыка на всю 13,7 показывает))вот я прочитал была плохая масса на 1 странице похожая проблема,ну при чем тут плохая масса приборки и обороты падают двигателя??????????????????????????????о шибок нет значок акб не загорается,масса все идеально
щас массу под приборкой посмотрел все затянуто,все отлично,раньше такого не было никогда
Spaun777 вне форума
Старый 28.12.2011, 19:53   #30
Спасибо за доверие. )))
Возможно, ДМРВ умирает. Посмотри уровень сигнала с него.
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
