Старый 05.10.2010, 09:59   #21
bad-death
Аватар для bad-death
Автомобиль: ВАЗ-217030
bad-death не успел проявить себя
Re: Перекрытие клапанов
Всем ривет. Мне наработе пришёл 10 двигатель на кап ремонт (клапана с поршнями встретелись) . У него был "аля тюниг" голова. Стояли злые распред валы, когда её разобрали, увидели что между клапанами и толкателем стояли маленькие проставочки, толщиной около 1 мм. Так вот вопрос, для чего он их ставил? Для тогоже хода калапана?
диодный монстр:biggrin:
bad-death вне форума
Старый 05.10.2010, 10:08   #22
Алексей_pnz
Аватар для Алексей_pnz
Автомобиль: ВАЗ-21723
База у вала отличная от стоковой. Кулачки перешлифованные. Таблетки ставятся для того, чтоб кулачек до гидрика доставал и на нужный ход открывал клапан. Если ставить обратно стоковые валы, то их убирать естественно.
Алексей_pnz вне форума
Старый 05.10.2010, 10:09   #23
bad-death
Валы подъем клапана 9,00 мм, ширина фаз 290градусов ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 35 градусов до ВМТ, закрытие 75 градусов после НМТ, выпуск открытие 75 градусов до НМТ, закрытие 35 градусов после ВМТ и вот это тоже самое что и изменение перекрытия как вы писали выше?
Старый 05.10.2010, 10:13   #24
Алексей_pnz
В принципе, да, ибо все таки фазы газораспределения изменяем. Просто выставляют валы по перекрытию - т.е. когда одновременно открыты впускные клапана и выпускные в одном цилиндре для лучшей продувки и наполнения.
Старый 05.10.2010, 10:18   #25
bad-death
Алексей_pnz, спасибо, ты прям выручил)))
Старый 05.10.2010, 14:46   #26
LadaSport
Аватар для LadaSport
Автомобиль: 2113
LadaSport находится на правильном пути
Сообщение от Алексей_pnz Посмотреть сообщение
Нмножко тебя поравлю,да подпятник так называемый кладется что бы восполнить потюрю базы на валу и что бы гирокомпенсатор мог прокачиватся и работать,но этот подпятник ни какгого отнашения не имеет к большему открытию клапана,тоесть дапустим у тебя база валал 32 а на сток валу 33 ты можешь под 32 положить подпятник работать все будет также и открываться такде на не на 1мм сильнее!!!
что бы понять,надо гонять!!!!
LadaSport вне форума
Старый 05.10.2010, 22:22   #27
Алексей_pnz
LadaSport, я именно это и имел в виду! Что подпятник компенсирует чисто разницу в базе р/валов! Но никак не влияет на подъем! Иначе бы просто клапан не закрывался вовсе!
Старый 06.10.2010, 02:03   #28
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
меня бесило на приоровском низе что при выставлении перекрытий вмт имеет большой диапазон.. И потом при проверке сложно точно определить, что ж мы там навыставляли..
ko.shka вне форума
Старый 07.10.2010, 00:53   #29
LadaSport
Автомобиль: 2113
на маховвике стоит самая точная метка,к ней подгоняешь и все!!
Старый 07.10.2010, 12:03   #30
ko.shka
Аватар для ko.shka
Это да, но маховик весь спиленный, хрен там какие метки остались! )))
ko.shka вне форума
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
