Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Северо-Западный федеральный округ > Мурманск
Мурманск Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Мурманске и регионе.
Старый 25.09.2010, 13:50   #21
John13
Аватар для John13
Автомобиль: ВАЗ - 21723-01-015
Сказал(а) спасибо: 13
John13 не успел проявить себя
Re: ТО-2
Сообщение от prapor Посмотреть сообщение
Парни привет Всем !!! Извините что так редко захожу. Рассказываю как я менял помпу и ремень ГРМ . Комплект ремня с роликами и натяжником у нас свой оригинальный ,от десятки не подходит из-за профиля зуба на ремне он у нас овальный . Помпа соответственно тоже своя для 21170 десяточная такая же но из-за профиля зуба не подходит.Я себе покупал помпу ТЗА как и стояла- в Мурманске в "СЕРЖЕ"- магазин за мусорозжигательным заводом, комплект ГРМ у них стоит 6500 "GATES" я решил что дорого и поехал искать и звонить .Звонил на сервисы Свердлова 21 и в Альянс у них в наличии на тот момент небыло ничего,Был в Монче тоже ходил спрашивал, тоже ничего не оказалось.Замена ремня на СТО примерно 1200 . Я менял в гараже за 2000 р вместе с помпой и заменой ОЖ- тосол заменил на антифриз "феликс". А да, я купил комплект у себя в городе у рынка магазин- за 3200 точно такой же как в Мурманске,тоже натяжник польский а ролик китайский -потому что у нас, как оказалось кроме них никто их не выпускает.По крайней мере я у нас не нашел . Пробег на момент замены всего был 45300,у помпы и ролика был небольшой люфт. Люфты у новых комплектов что в Мурманске что в Оленегорскеу роликов и натяжников одинаковые что за 6500 что за 3200 так что кто столкнется с проблемой замены поездите поищите .Кстати помпа стоит 750 р. Всем удачи!!!!!
А как само состояние ремня? Он вроде как на 180 тыщь расчитан? У меня знакомый на 90 тыщь пробега ремень поменял, так через 3000 его оборвало, клапана в поршнях, сейчас ищет поршневые кольца, ни где найти не может.
Не так страшен русский танк - как его пьяный экипаж.
John13 вне форума
Старый 25.09.2010, 13:54   #22
John13
Аватар для John13
Re: ТО-2
Сообщение от =KoT= Посмотреть сообщение
щуп уровня масла в оробке видел?в один прекрасный день достаю щуп....а пол щупа нету))))срезало.вот и решил поменять масло в коробке))
Как щуп срезало????? Ты его на перекос вставил что ли? Да и вроде не может его шестернями достать, хотя могу ошибаться. Так тебе не только масло менять надо в таком случае, а не мешало бы коробку перебрать, вдруг кусок плавает и ждёт момента залезть между шестернями. ((((((((
John13 вне форума
Старый 25.09.2010, 15:35   #23
=KoT=
Лидер Мурманска
Автомобиль: ВАЗ 2172
=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: ТО-2
John13,да, срезало..видимо коряво вставил.всё путём.нашли всё
=KoT= вне форума
Старый 27.09.2010, 13:28   #24
Unknown
Аватар для Unknown
Автомобиль: БМВ 3 е46
Изображений: 21
Unknown не успел проявить себя
Re: ТО-2
А еще мужики, кто знает что за автогонки будут проходить в Мурманске и когда ,а то на вашу встречу на аэродроме я не смог попасть!!!!!
Каждую субботу примерно в 22-00 собирается народ на "форосе"
Unknown вне форума
Старый 28.10.2010, 00:51   #25
Morse724
Аватар для Morse724
Автомобиль: 21723
Morse724 имеет великолепную ауру вокруг себяMorse724 имеет великолепную ауру вокруг себяMorse724 имеет великолепную ауру вокруг себяMorse724 имеет великолепную ауру вокруг себяMorse724 имеет великолепную ауру вокруг себяMorse724 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: ТО-2
Кто-нибудь проходил ТО в Мончегорске? Как обслуживание?
Morse724 вне форума
Старый 28.10.2010, 08:41   #26
dyakov
Автомобиль: 21713
dyakov не успел проявить себя
Re: ТО-2
Morse724, ТО1 и ТО2 у них проходил, вполне нормально, поменять фильтра и масло особого умения не надо ))), так что накосячить не должны. А если ремонт по гарантии это уже другой разговор.
dyakov вне форума
Старый 28.10.2010, 08:56   #27
Ilich
Автомобиль: Lada priora
Ilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: ТО-2
Никто не лил себе в двиг Mobil 3000 5w40? Залил вчера, сегодня с утра очень брякали гидрики (
Ilich вне форума
Старый 28.10.2010, 10:39   #28
John13
Аватар для John13
Re: ТО-2
Сообщение от Ilich Посмотреть сообщение
Мне залили на ТО-3, при 30000 км, тысяч через шесть началось, но как в сервисе сказали, это не от масла, в общем залегли гидрокомпенсаторы, почитай основную тему я там всё расписывал.
John13 вне форума
Старый 28.10.2010, 10:56   #29
Ilich
Re: ТО-2
Сообщение от John13 Посмотреть сообщение
дак стучат-то секунды 1.5-2 и только на холодную с утра. Если б залегли - стучали бы долго, я так понимаю
Ilich вне форума
Старый 28.10.2010, 14:48   #30
John13
Аватар для John13
Re: ТО-2
Смысл в том что стука вообще не слышно, появляется неустойчивая работа двигателя при малых нагрузках, загорается чек, этот дефект проявляется (как мне сказали в сервисе) из-за продолжительной и частой работы двигателя на оборотах ХХ. В твоём случае я подозреваю что в момент запуска двигателя они пустые и при пуске происходит их наполнение маслом, а потом всё нормально, а может прислушиваться больше к двигателю стал, так бывает когда что нибудь новое зальёшь или поставишь, так что не волнуйся. Я кстати попал на замену гидриков, хорошо что по горанти, заодно устранили подтекание масла из под головки двигателя и ремень ГРМ посмотрели, случай не единичный, проблем с принятие решения на замену не было, дольше везли.
John13 вне форума
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
