Старый 28.12.2011, 22:34   #21
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Re: Модернизация крепления генератора
Может кому пригодится.Нижний болт крепления генератора 8х110(без учета головки под ключ, которая на 17).Да кстати, у меня стоял правильно
Название: Копия SL375352.jpg
valli вне форума
Старый 01.02.2012, 21:27   #22
КАЗАХСТАНЕЦ
Аватар для КАЗАХСТАНЕЦ
КАЗАХСТАНЕЦ не успел проявить себя
у меня не правильно стоит. летом менял диодный мост не снимая... сейчас опять диод полетел. на улице -23))) зря летом болт правильно не поставил
F970ENN
КАЗАХСТАНЕЦ вне форума
Старый 01.02.2012, 22:41   #23
poker73
Аватар для poker73
Автомобиль: PRIORA-217230
poker73 не успел проявить себя
Распилил и выкинул неправильно установленный с завода нижний болт крепления генератора. Новый болт установил правильно со стороны генератора, гайкой к опоре двигателя. Теперь спокойнее))) Пилил так:
Сегодня сделал также, 10 мин. работы. Гена выскочил в низ.
Спс автору.
Изображения
poker73 вне форума
Старый 29.10.2012, 16:23   #24
Evgeniy 630
Evgeniy 630 не успел проявить себя
Сегодня весь день модернизировал это крепление. Чтобы снять крышку клапанов, пришлось до генератора добраться. Да и не тут то было. Думал что на конвейере кто то пошутил с болтом. А сейчас почитал оказывается все нормально так и должно быть. Как всегда через анус! Отдельное спасибо разработчикам! Кстати пилил этот болт просто полотном по металлу с соответствующим речевым сопровождением, сразу гнуть его поостерегся,кронштейн генератора силуминовый ,может треснуть.
Evgeniy 630 вне форума
Старый 10.12.2012, 16:26   #25
PV.
Аватар для PV.
Сообщение от Команданте революции Посмотреть сообщение
Совсем забыл! Говноконструкторам ответственным за эту ошибку желаю убиться об стену, стул, стол, острый колюще-режущий предмет, быть расстрелянными и повешенными на дереве!
О! Как качественно сказано!
PV. вне форума
vest (07.11.2020)
Старый 08.02.2013, 13:26   #26
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Когда сталкнулся с этой проблемой,решил её так:ослабил болт ролика,снял ремень,снял бронещит,открутил насос гидрача вместе кронштейном(3 болта под головку на 15)-выташил его от туда и повис на шлангах,открутил гайку на 8(под ключ 13,предварительно снял провода с гены),вытащил болт на 5 см и трубой на 3/4 загнулболт в два приёма.Саму трубу предварительно отрезал 40-50 см и конец трубы загнул ~ на 45*.тем самым гену снял,а болт зажав в тисках той трубой и выправил.
Ark@im вне форума
Старый 09.12.2013, 09:00   #27
Наум Приходящий
Аватар для Наум Приходящий
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
Наум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошим
да столкнулся с этой проблемой генератора машина 2010,зашумели подшипники на пробеге в 45000,процедура эта еще та времени ушло в гараже около 3 часов,честно скажу приятного мало - но теперь все стоит правильно,заодно и 3х уровневый регулятор напряжения поставил
Наум Приходящий вне форума
Старый 11.08.2014, 17:23   #28
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
Хз
У меня все как надо , но гену меняли два часа в сервисе ))) и это за 500 руб )) уговор дороже денег)) я помогал как и что делать - час себе и им укоротил )
zsergey вне форума
Старый 08.06.2015, 12:34   #29
Bizonos
Автомобиль: Priora I
Bizonos не успел проявить себя
Тоже столкнулся с этой бедой при замене генератора на машине 2010 года. Теперь болт стоит как надо, хотя надеюсь, что менять еще раз не скоро придется.
Bizonos вне форума
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
