Старый 25.09.2010, 10:21   #21
chel к082см
Аватар для chel к082см
chel к082см имеет великолепную ауру вокруг себяchel к082см имеет великолепную ауру вокруг себяchel к082см имеет великолепную ауру вокруг себяchel к082см имеет великолепную ауру вокруг себяchel к082см имеет великолепную ауру вокруг себяchel к082см имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Иммобилайзер..
У меня машина заводится на второй раз.первый раз заводишь-загорается чек.второй раз заводишь-все нормально. в чем причина подскажите.
Быстро едешь-дальше будешь!
chel к082см вне форума
Старый 25.09.2010, 17:35   #22
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от chel к082см Посмотреть сообщение
Чек загорелся, ошибка прописалась. Сделать диагностику, устранить неисправность. Всё просто.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 26.09.2010, 17:54   #23
sam-samec
sam-samec не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер
ПРОШУ СНОВА ПОМОЩИ
КУПИЛ НОВЫИ КЛЮЧЬ, А ОБУЧИТЬ НЕ МОГУ
ВСТАВЛЯЮ ОБУЧАЮЩИЙ КЛЮЧЬ ДЕЛАЮ ВСЕ КАК НАПИСАНО В КНИГЕ НО НЕ КАКИХ СИГНАЛОВ ТИПА 3 ГУДКА ПОТОМ 2 НЕТ
sam-samec вне форума
Старый 26.09.2010, 18:00   #24
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Re: Иммобилайзер..
sam-samec, Подробная инструкция делай по ней и всё получится!
Старый 05.10.2010, 14:56   #25
YaSerg
Аватар для YaSerg
Автомобиль: KIA CEED
YaSerg станет известным достаточно скороYaSerg станет известным достаточно скороYaSerg станет известным достаточно скороYaSerg станет известным достаточно скороYaSerg станет известным достаточно скоро
Глюк Иммо
Прихожу после работы за машиной, пытаюсь завести, а она не заводиться. На панели мигает значек иммобилайзера.Я решил подождать и посмотреть что будет дальше: включаю зажигание начинает мигать значек имобилайзера, потом сек. через 10 пищит зуммер , гаснет, потом опять мигает, пищит зуммер , гаснет. Машина не заводиться. Случайно решил включить зажигание с нажатой на брелке кнопкой открывания дверей и о чудо , машина завелась. Подскажите что это может быть????
Все это произошло на след день после установки доп сигн Alligator S475 перестала закрываться от штатного брелка водительская дверь.
YaSerg вне форума
Старый 05.10.2010, 15:46   #26
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: "Глюки" иммобилайзера...
Это страница из Руководcтва по эксплуатации. Если сами не хотите или не умеете разбираться - то на сервис.
1. Возможно при установке сигнализации что-то где-то накосячили... СИга с автозапуском?
2. Раз вы говорите, что при нажимании на кнопку всё работает, может просто надо ослабить или подтянуть винт на брелке. У некоторых брелок не работал из-за этого.
Хотя поведение иммобилайзера указывает на неисправность. Если сига с автозапуском,значит у вас должен стоять обходчик. А значит в машине лежит обучающий ключ. Следовательно, машину можно завести обычноый болванкой. А вы ему пихаете ещё и рабочий ключ, и штатная АПСка считывает сразу оба, и говорит что: "Вай, вай. я поломалася..."
Всё работает нормально при нажатии возможно потому, что транспондер в рабочем ключе не работет при нажатии на кнопку, и в цепи штатной сиги остается один обучающий ключ и всё нормально работает.
Так сига с автозапуском?
face вне форума
Старый 05.10.2010, 15:56   #27
YaSerg
Аватар для YaSerg
нет, сига без автозапуска. но "мастер" который ставил сказал вчера, что сделает так, что при нажатии на кнопку закрывания дверей на штатном брелке или на кнопку с ключиком на водительской двери - закроются все двери , кроме водительской.
YaSerg вне форума
Старый 05.10.2010, 16:00   #28
Сообщение от YaSerg Посмотреть сообщение
.. тупо оторвал провода активатора водительской двери от блока ЭП и подключил их к выходам Аллигатора..правда,что "мастер")))) При постановке на охрану Аллигатора все двери открываются и закрываются?
Старый 05.10.2010, 16:02   #29
YaSerg
Аватар для YaSerg
да, если пользоваться брелоком аллигатора , то все 4 открывает и закрывает. если нажать на стандартном закрытие дверей то соотвественно еще и штатная сигналка выдает сигнал , что где то чтото не закрыто. связанно, ли это с АПСом или нет? Почкой чую, что да. Как бы мне это технически граммотно обьяснить этому "мастеру"?
YaSerg вне форума
Старый 05.10.2010, 16:16   #30
face
Аватар для face
Да уж... АПС пикает потому, что не закрыт замок водительской двери. Надо бы к "мастеру-лохмастеру" подойти и сказать, чтобы делал нормально
face вне форума
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
