Старый 06.11.2010, 19:22   #21
JohnnyBravo
Аватар для JohnnyBravo
Автомобиль: Toyota Corolla Verso
JohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Блокирует даже сервисный ключ.
Это о чем?...
Не туда посмотрел. А понял. Это S20 место крепления массы? А где оно находится? Где-то в мануале что ли, видел все места массы обозначены.
Ошибки эти считать могут только на СТО, а мне к ним не попасть и в моём городке электриков путних нет.
JohnnyBravo вне форума
Старый 06.11.2010, 19:28   #22
Сообщение от JohnnyBravo Посмотреть сообщение
Не крепления,а соединения ...точки крепления массовых выводов А1,А2,А3...Под консолью рядом с блоком подушек и над блоком предохранителей.
Старый 06.11.2010, 20:09   #23
JohnnyBravo
Не нашел ни одного крепления массы. С фонариком в зубах много не найдешь на улице.
Слушай, если мерить сопротивление на фишке около замка зажигания, то сопротивление есть, а если мерить на фишке возле блока управления, то сопротивления нет вообще, так и должно быть?
Старый 06.11.2010, 20:20   #24
Под фишкой подразумевается разъем Х2? там тоже должно быть сопротивление,причем практически такое же,а если нет значит провод оборван..Прозванивай провода на Х2-4, Х2-5..
Старый 06.11.2010, 20:27   #25
JohnnyBravo
Звониться-то звонятся, а сопротивления нет. Чудеса? Пойду замкну их и прозвоню.
Не, там просто неудобно подключать было тестер, звонится и сопротивление есть такое же как на фишке возле замка.
Ну если замок завтра поменяю, а результата не будет, то остаётся только блок, но он у меня меняный.
Слушай, а можно сделать так: подключить второй замок из магазина к 2-ух клемовой фишке (16/4,16/5) и туда вставить ключ любой, а зажигание включить на родном замке вторым ключом, ну чтобы фишки не отключать и не париться?
Последний раз редактировалось JohnnyBravo; 06.11.2010 в 21:08.
Старый 07.11.2010, 19:30   #26
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
... Мне вот интересно, если я возьму новый замок зажигания, то придётся чип переставлять из старого ключа в новый?
Проще катушку считывателя переставить с нового замка на старый.
Sector вне форума
Старый 07.11.2010, 22:29   #27
JohnnyBravo
Ни замка ни блока управления мне не удалось достать, просто не возят такое в наш городок. Завтра буду звонить на СТО в Нижневартовск и просить чтобы кому-нить из тех кто поедет с предприятия передали мне для тестирования замок и блок. Не знаю, согласятся они или нет. Во всяком случае это лучше чем на эвакуаторе машину тащить за их же счет.
Старый 08.11.2010, 15:13   #28
JohnnyBravo
В общем решение такое. Сказали привезти сам БУЭ, как я думаю, в него зальют чистый ЕПРОМ, т.е. отключат ИММО, а далее получается что я смогу завести машину и тогда уже ехать к ним, тестировать всё в комплексе.
В принципе это самый наилучший вариант в моей ситуации.
Старый 09.11.2010, 20:34   #29
JohnnyBravo
Ну вот и усё, карачун проблеме, точнее её непоняткам. Съездил на СТО, взял у них замок (только тсссс, мастер просто хороший, со склада стырил под свою ответственность). Вот только что подключил его к 2-ух контактному разъёму, вставил в новый замок ключ с красной меткой, а в рабочий замок с брелком. Вот и завелась тут же. Вытаскиваю из присоединённого замка ключ с красной меткой, вкл. зажигание, тут же насос не качает и моргает ключик.
Так что проблема ясна. Осталось только уговорить сервисменов поменять мне только катушку связи. Разобрал дома на столе новый замок, там всё просто, правда у меня там всё вывалилось, еле допетрил как его обратно собрать. Кстати, думаю может разобрать установленный замок и катушку это посмотреть на свету, может что увижу. Она из себя представляет пластмассовый кружок с припаенными к ней контактами.
Старый 13.11.2010, 08:10   #30
JohnnyBravo
Ещё такой момент- на рабочей катушке связи сопротивление 6.6Ом, а на нерабочей 6.2.
апс, глюк, иммобилайзер, не видет ключ, не заводится
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
