Старый 04.05.2011, 10:57   #21
proman
proman не успел проявить себя
Re: Запчасти из Тольятти
свечи NGK, масло хадо, присадки против трения, и присадки для прочистки топливной системы...
машину не узнаешь... 200 спокойно ложить будет, в 80% случаях проблема у людей именно в топливной системе)
proman вне форума
Старый 04.05.2011, 11:35   #22
Шамиль 099
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Аватар для Шамиль 099
Изображений: 49
adidas,положит стрелку думаю
Добавлено через 52 секунды
proman,всечи масло согласен присадки лучше не надо они всю грязь могут в форсунки забить на форумах тут не рекомендуют
Шамиль 099 вне форума
Старый 04.05.2011, 11:37   #23
proman
Шамиль 099, честно говоря впервые слышу чтоб форсунки забивало)) может быть уцы типа ацетона и тд заливать, а я про присадки говорю, которые расщипляют грязь, отложения, а не проталкивают)) у ХАДО есть тюбик такой, 60р стоит, залил в бензобак, завел и уже через минуту с глушителя все отложения, ржавчина и тд выходит...
очиститель бензобака называется... после таких смотрел форсунки, все в норме)) да и самому форсунки тоже легче простого почистить...
proman вне форума
Старый 04.05.2011, 11:52   #24
adidas
Чистый Дагестанец
Аватар для adidas
Изображений: 11
Сообщение от proman Посмотреть сообщение
а если в моторе не хадо. можно его в бензобак заливать?гг
I MANSORY CLUB
adidas вне форума
Старый 04.05.2011, 12:22   #25
proman
adidas, можно)) но масло в коробке и движке старайся каждые 6-7 тысяч менять.... тем более в Дагестане 60% левые автозапчасти, масла и т.д.)))) В мотор лучше ХАДО (уже с присадками бывает) разливное бери, т.к. его редко подделывают, потому что в запломбированных бочках с голограммами и тд возят... а в коробку уже че нибудь другое (потому что хадо для коробки слишком жидкое, для наших машин вязкое как манную кашу надо заливать xDDD ) , поменяешь масло, проездиешь 500 км, обкатаешь)) потом за топливную систему возьмись, почисти, залей присадки те которые я писал, вот тогда уже 100% разницу почувствуешь))
p.s. у ХАДО есть stage 1 присадка (базару нет 1,5 рубля дорого) но она ппц из мотора сказку делает )) типа восстанавливает все узлы, смазывает где нужно, и еще самый прикол в чем, можно заводить и ездить без прогреваний)) ниче не будет, и можно если масло закончится пару сотен километров без масла проехать))
Добавлено через 12 минут
я например, после каждого ремонта, каждой замены каких то деталей в двигателе (клапана и тд (все сток) после чип тюнинга, всегда заливаю XADO Tuning , чтобы лучше и точнее притирка была, ну вот и добился 120 лс, на стоковой приоре, хотя в драйве ппц бомбят в личку)) как, не может быть0 нереально и тд и тп...
proman вне форума
Старый 04.05.2011, 12:23   #26
Шамиль 099
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Изображений: 49
proman,понятно. А где эту присадку взять для бака? в махе где продается? Масло разливное бочковое где продают ?
Старый 04.05.2011, 12:30   #27
proman
в махе в автомагазинах многих видел, если берешь оптом, то лучше конечно заказывать напрямую от дилеров (т.к. опять таки в махе много поддело) , в азизии видел, на батырая в автомагазинах еще, потом на ахмет хан султана видел много различных бочек, чуть дальше маракеша напротив...
вот так она выглядит...
http://www.xado-perm.ru/UserFiles/avtohim_24.jpg
а так обычно вот тут заказываю всегда...
http://www.xado-perm.ru/page/avtohim_24.html
только если заливать будете, аккуратно пацаны)) капля попадет на краску, песдец кузову будет)) на лакокрасочные покрытия и тд нельзя эту кислоту, чисто в бензобак)) обычно рекомендуют в пистолет заправочный залить и сразу же с бензином чтобы вместе вышло)) а так на упаковке там написано как применять и тд
еще суета есть у них одна неплохая, аквастоп, зимой помните суета была в городе, мол на заправках вода попадает и потом заливают воду вместе с бензином?)) я в махачкале раз 10 страдал от таких заправок)) заливал и через пару километров все норм было
http://www.xado-perm.ru/page/avtohim_20.html
proman вне форума
Старый 04.05.2011, 12:31   #28
Шамиль 099
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Изображений: 49
proman,я вот масло на 26 в Авто сити беру или их же магазин на петра первого где Ас и мост редухи. вроде норм
Старый 04.05.2011, 12:32   #29
proman
Шамиль 099, не брал честно говоря точно не знаю))
а так я ппц на работника хадо похож походу)) xDDD рекламирую ппц))))
proman вне форума
Старый 04.05.2011, 12:35   #30
Шамиль 099
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Изображений: 49
proman,)) заказал ща 2 тюбика эти по40р номер и маил указал посмотрим доставят когда че)
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
