15.09.2008, 10:44
#21
Ответ: Как ставить уплотнители с бархотками
Orbit
сделал фотки, передняя и задняя двери, 10ые бархотки внутренние слегка доработанные:
Если я правильно понял, то они у тебя тоже немного под обшивку утоплены.
А что дорабатывал?
15.09.2008, 22:12
#22
Alexka007
А что дорабатывал?
Да утоплены их практически невидно, только сверху.
Надо обрезать край бархоток по всей длине, иначе обшивка двери не прижмётся плотно.
16.09.2008, 10:50
#23
Orbit
Понятно. Я не знаю, обрезали что-либо у меня или нет.
Обшивка как у тебя. И также утоплены бархотки.
Спасибо!
16.09.2008, 15:05
#24
Как понять по всей длине ??? И как их потом ставить ???
16.09.2008, 15:42
#25
MeNvit
элементарно, по всей длине бархотки, идёт выступ резины ненужный, его срезать аккуратно ножом, можно и не срезать, только обшивка двери плотно не приляжет.
12.10.2008, 23:33
#26
Так что? кто нибудь наружние уплотнители от 10 ставил? на 10 прям ваще чётко сидят, не то что у нас
14.10.2008, 13:15
#27
а как снимать внешние уплотнители кто знает? их хоть помыть как то надо, а то бархотка вообще забилась фигней всякой, песком, пылью..
16.10.2008, 13:32
#28
опускаешь стекло
и аккуратно маленькой тверткой поддеваешь край который внутри двери(к стеклу) и слегка в сторону вверх поднимаешь.
там не солжно
22.10.2008, 22:52
#29
бля
а у меня вообще нет в нутри бархоток такие щели
скоро на первое т.о буду разбираться!!! я думал так и должно быть .. во лапухнулся ...
24.10.2008, 02:02
#30
Ребята сеня провел тщательнийший осмотр внешних резинок уплотнителей дверей и сравнил задние и передние(дибилизм кнечно)у мя тож передние оттопырены, а задние норм., прилегают как надо.....Так вот заметил,что на задних дверях, расстояние между стеклом и внешним краем двери немного больше чем на передних (видно по углу прилегания резинок к стеклу.... и если сверху посмареть)...поэтому спереди и оттопыреваются..им типа расстояния не хватает что б прилегать как надо.... интересно а если снять обшивку двери.. мона будит как-нить отрегулировать это расстояние. А внутри у меня уже на СТО походу бархотки какието поставили када у них тонировал.... мож с 10ки я не знаю..
Текущее время: 12:05 . Часовой пояс GMT +3.
