Старый 13.07.2011, 10:00   #21
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
D&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Стойки и амортизаторы "ДЕМФИ"
DemKal при переносе чашки стойки пробивать до отбойников будет или жесткости Премиума хватит?
Ничё не будет никуда пробивать доже с пружинами ЛКС !
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/dimanz/journal/
D&MAN вне форума
Старый 13.07.2011, 10:08   #22
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
DemKal Это под какую пружину???
Стойки передние ВАЗ 2170 "Приора" (занижение -50 мм.)
Задайте вопрос по этому товару
За счет оптимизации характеристик амортизаторов (и стоек телескопических для передней подвески автомобилей ВАЗ) достигается улучшение устойчивости-управляемости, снижение виброускорений от дороги, повышается тяговая и тормозная динамика автомобиля. Оригинальная характеристика для эксплуатации авто по российским дорогам, занижение клиренса -50 мм., с ограничением хода штока, спец. корпус.
Комплект (2 шт.)
Alekz96 вне форума
Старый 13.07.2011, 10:22   #23
Патрон
Аватар для Патрон
Автомобиль: Patron SVD
Патрон является по-настоящему хорошимПатрон является по-настоящему хорошимПатрон является по-настоящему хорошимПатрон является по-настоящему хорошимПатрон является по-настоящему хорошимПатрон является по-настоящему хорошимПатрон является по-настоящему хорошимПатрон является по-настоящему хорошимПатрон является по-настоящему хорошимПатрон является по-настоящему хорошимПатрон является по-настоящему хорошим
Гоняю на Плаза Спорт -50мм и пружины бочки Айбах Рrо kit sроrlinе -30мм,опоры соответственно со смещением(кастор 2.50гр,Развал -1гр),очень доволен хорошим управлением в агресивном темпе езды!
В обычной гражданской езде,такой комплект мягче чем родная подвестка ЛКС(СААЗ Спорт -20мм),начинаешь переходить в агресивную езду тут Айбах и вступает в дело!
Патрон вне форума
Старый 13.07.2011, 12:46   #24
DemKal
DemKal не успел проявить себя
Отбойник срабатывать будет в любом случае, вот на счет полного хода сжатия (пробоя) отрицать его в любом варианте нельзя, все зависит от скорости прохождения тех или других участков дороги (правильней "спец участков дороги"). По крайней мере в таком сочетании наблюдются не чаще, чем на стоковой подвеске (грубо, т.к., в такой комплектации скоростной режим возрастае - позволяет подвеска).
Добавлено через 10 минут
Это внесли с учетом появившихся пружин бочкообразных -50мм, но на данный момент не делаем такой вариант - пружины нас не устраивают по работоспособности и занижению. Есть вариант установки стоек с перенесенной чашкой -20мм и к ним пружины ЛКС и будет занижение -40мм.
DemKal вне форума
Старый 13.07.2011, 16:57   #25
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
просто у меня до приоры была 12ка и на сток подвесе(показывал 80%) перед пробивало. Потом был Торгмаш пружины -20 с 8ми опорами получилось -40 тоже иногда были пробои. А вот на сток подвесе приоры ни разу пробоев небыло, вот поэтому хочется сделать по ниже, но Не получить пробои. Из за этого и думаю взять премиум или спорт. Спорт тоже Можно с чашкой по ниже?
Alekz96 вне форума
Старый 13.07.2011, 17:12   #26
DemKal
Только класс премиум. Все нестандартное в классе премиум.
DemKal вне форума
Старый 13.07.2011, 22:25   #27
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
А класс Премиум весь одной жесткости или можно по жестче сделать? Просто поставил отцу на Калину Премиум ЛСС стандарт, да ни как про тестировать не могу))
Alekz96 вне форума
habrahabr (17.08.2014)
Старый 13.07.2011, 22:51   #28
DemKal
Можно заказать и по "жестче" только надо пояснять что не устраивает или цель ...
"Премиум ЛСС стандарт" - есть только линейка премиум без каких либо добавок, либо под занижение ... Заказчик и разработчик данной линейки ЛСС, характеристики в соответствии с назначением ...
DemKal вне форума
Старый 11.10.2011, 10:20   #29
CodeName47
Аватар для CodeName47
CodeName47 не успел проявить себя
DemKal, Здравствуйте, скажите а вот я хотел бы уронить на 30мм. В нете нашел пружины клаксон на переднюю подвеску приоры с занижением как раз 30 мм. А вот ваши стойки на приору под -30мм занижение нигде чето не встречал. Есть такие в природе? заказать можно? Естесно речь идет про переднюю подвеску.
PS Заменить переднюю подвеску на 10тую не предлагать.
CodeName47 вне форума
Старый 11.10.2011, 18:59   #30
DemKal
Под такое занижение достаточно будет и стоек класса премиум.
Если установить пружины от ЛКС, занижение будет ближе к 30мм, т.е., более 25мм. Эти пружины будут более надежные.
DemKal вне форума
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
