Старый 08.08.2011, 12:57   #1
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Геометрические (контрольные) размеры кузова
Комрады! Помогите пожалуйста. После небольшого столкновения, в котором пострадали фара, крыло и немного брызговрик, немного ушло во внутрь верхняя часть левого колеса. Хочу понять не нарушилась ли геометрия.
Нашел в интернете что расстояние между центрами отверстия стаканов должно быть 1040, у кого как? Можете померить и сообщить?
У меня 1035... На сколько это критично или это в допусках заводских?
Я мерил разными способами - результат примерно один. Простейший способ изображен на рисунке, с машинами без кондиционера будет еще проще.
Название: Отверстия в стаканах.jpg
Кузова автомобилей LADA. Технические требования, 2006 г. и 2014 г.
Геометрические размеры 2110
ID:	115904   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115905   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bokareff; 20.06.2016 в 15:45. Причина: подготавливал первый пост.
KolaDOOMer вне форума
Старый 25.03.2017, 18:02   #21
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Re: Геометрические (контрольные) размеры кузова
Не может ли кто замерить ширину двери между фонарями?
Завтра вечером отпишусь по своим измерениям.
Буйный вне форума
Старый 27.03.2017, 09:46   #22
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Сообщение от 4aйnik Посмотреть сообщение
Ноль рулетки зацепил за левый край двери, лента огибает дверь.
Чувствительно благодарен. Сравню вечером.
gvsp вне форума
Старый 27.03.2017, 19:14   #23
Буйный
Аватар для Буйный
Много размеров и все разные, учитывая кривизну самой панели двери, и по высоте от бампера...Какой размер нужен?
Буйный вне форума
Старый 27.03.2017, 20:27   #24
gvsp
Аватар для gvsp
Какой размер нужен?
В районе сабли.
gvsp вне форума
Старый 27.03.2017, 23:13   #25
А зачем размеры двери, если огибание лентой (рулетки) м.б. разное? Измеряется проем (точки отсчета - металл. углы под/над фонарями) с открытой дверью и зазоры кузов/дверь в этих же точках (удобно использовать клин). Можно еще по диагонали.
Пластик (бампер) меняет размеры от темп-ры, еще в первое лето это удивило (насколько заметна разница утро/день).
Фонари могут быть установлены по-разному: на моем 5-я дверь была близко к пр. фонарю, хотя зазоры по металлу одинаковые. Пришлось на шпильки стоек крепления фонаря одевать пакеты из шайб, т.к. его регулировки не предусмотрено (в пределах люфта).
Старый 28.03.2017, 09:35   #26
gvsp
Аватар для gvsp
В общем получается дверь нормальная 1150, а кузов скукожился, тоже 1150. Смогут ли на стапеле его растянуть вширь интересно? Или не на стапале, а раздвинуть каким нибудь домкратом... Надо же, удар столбом в жопу заставил машину стать уже...
gvsp вне форума
Старый 28.03.2017, 11:21   #27
На стапеле растянут обязательно. Но к стапелю тоже голова разтягивающего должна прилагаться.
Гидравлической или винтовой растяжкой должно все получится.
Но в первую очередь надо вытягивать последствия удара, а потом по факту растягивать или подтягивать остальные детали.
Старый 29.03.2017, 15:04   #28
gvsp
Аватар для gvsp
Надо вытягивать последствия удара, а потом по факту растягивать или подтягивать остальные детали.
Заказал окрашенный бампер, придёт, так буду искать сервис. А то на фирменном ничего рихтовать не хотят, а предлагали только крылья и жопу отрезать и приварить новые за 100+ рублей.
gvsp вне форума
диагонали, контрольные размеры, кузов, лада, приора, проемы
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
