21.08.2011, 23:36
#21
Лидер Перми
Сказал(а) спасибо: 19
Re: Чистка ДУ (Дроссельного Узла) - если у вас не стабильный ХХ/плавают обороты
Роман Торопов ©
замерить напряжение ДМРВ, чтоб уж зимой точно не лазить туда
Сколь оно должно быть?
22.08.2011, 08:19
#22
Мегавольт
zv_igor
яж выше писал ... 0,996 Вольта, до 1,015 в пределах нормы ...
если = или выше 1,1 Вольта - сразу можно выкинуть.
С Новым Годом !
22.08.2011, 09:06
#23
Лидер Перми
Роман Торопов ©
Я так понимаю на холостых?
22.08.2011, 09:09
#24
Мегавольт
zv_igor
Напряжение на ДМРВ измеряется при вкл. зажигании, но выключенном ДВС (заглушенном)
С Новым Годом !
22.08.2011, 13:05
#25
Лидер Перми
Роман Торопов ©
У меня его БК показывает.
Добавлено через 19 секунд
Щас схожу посмотрю.
22.08.2011, 13:12
#26
Мегавольт
zv_igor
Не имеет значения, БК берет показание с АЦП ЭБУ.
Т.е. однин фиг при вкл. зажигании но загрушенный ДВС.
(подаём питание, но расход воздуха ноль)
С Новым Годом !
22.08.2011, 18:16
#27
Лидер Перми
Роман Торопов ©
А какие клеммы там проверять?
23.08.2011, 13:34
#28
Мегавольт
zv_igor
Дык тыж сказал что у тебя БК показывает напряжение ДМРВ ...
Вот, просто включаешь зажигание (но не заводишь) и смотришь по БК сколь напряжение на ДМРВ АЦП ЭБУ ...
а Можно обычным мультиметром, на разъёме ДМРВ, но это сложнее т.к. там в разъём так просто не воткнутся ...
С Новым Годом !
23.08.2011, 19:25
#29
Лидер Перми
Роман Торопов ©
Там показывает напряжение датчика кислорода.
28.04.2014, 11:03
#30
А это не нормально?
Текущее время: 02:38 . Часовой пояс GMT +3.
