Старый 25.10.2011, 17:53   #21
Rus13
Аватар для Rus13
Rus13 не успел проявить себя
Re: Вопросы по бортовым компьютерам Штат-3.
блин ссылка не работает
Rus13 вне форума
Старый 25.10.2011, 19:56   #22
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
Сообщение от олежек Посмотреть сообщение
я ставил Х1 универсал тот что для калины, вроде в прошлой теме отписывался, но найти проблематично, поэтому пусть модераторы не пинают сильно дам ссылку по которой можно посмотреть как он у меня установлен...
http://www.semerka.info/forum/viewto...=4030&start=80
в самом низу страницы...
Добавлено через 5 минут
панель разбирать, в смысле морду снимать прийдется, та что крашенная серым на бороде, снимать не тяжело, шесть саморезов открутить, два за магнитолой, если стоит шахта магнитолы то прийдется её вынуть, два самореза в отсеке опен, и два за пепельницой в низу, пепельницу необходимо тоже вынуть, подключать можно к часам, с них взять и питание и массу и сигнал включения габаритов, один провод только придется тянуть к ЭБУ, К-линию...
да разбирать не обязательно впринципе. я заглушку так вынимал когда кнопку под туманки ставил, и провода так можно засунуть тоже, магнитолу выдвигал и ладонь туда, и там шарудил) был бы такой бк готовый взял бы одним из первых, а вот переделками впадлу заниматься, да и не получится у меня как у тя сделать красиво) так что если штат замутит то возьму сразу
sed-oy вне форума
Старый 26.10.2011, 08:56   #23
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Rus13 Посмотреть сообщение
если на счет моей то нашел где тут еще выкладывал фото...
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27860&page=2
олежек вне форума
Старый 27.10.2011, 10:30   #24
Штат
Аватар для Штат
Автомобиль: Тойота ЛК-80
Штат не успел проявить себя
stells2,заходите к нам на сайт. Нажимаете "где купить" , находите Е-бург. В Е-бурге есть прекрасный специалист Алексей Глазачев - он может продать/поставить/подключить/перешить/обеспечить гарантию.
Штат вне форума
Старый 27.10.2011, 10:43   #25
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Штат, да заказ уже в пути Насчет подсказки специалиста - спасибо.
stells2 вне форума
Старый 27.10.2011, 21:00   #26
kolyaka
Автомобиль: 21713-03-018
kolyaka не успел проявить себя
Увидел твой вариант установки этого БК, понравилось - классно сделал, и захотелось сделать также.
Подскажи, пожалуйста, ты К-линию БК брал непосредственно с 87 контакта ЭБУ?
Ставлю себе такой же комп на люкс, но при подключении через диагностический разъем БК не видит ЭБУ. Соединялись они пару раз всего за примерно пятьдесят подключений. Пробовал и подключать К-линию через минуту после запуска двигателя, и наоборот подавать питание после запуска при изначально подключений К-линии.... результат одинаков - БК не переходит в режимы, использующие данные ЭБУ (ошибки, расход, температуру, скорость, напряжение), при этом время стоянки, виртуальный бак и т.д. работают. Предполагаю что проблема в АПС, но прежде чем копать дальше хотелось бы узнать твой вариант подключения.
Спасибо.
kolyaka вне форума
Старый 28.10.2011, 17:35   #27
олежек
Изображений: 7
Сообщение от kolyaka Посмотреть сообщение
Спасибо.
нет прям в к-линию под бардачком, может быть прошивка на БК старая не понимает новые блоки??? что производитель говорит?
вспомнил кажется вот тут http://forum.rd-lab.ru/index.php где то обсуждалось неустойчивая связь с блоком, поищи, если память не изменяет в какой то прошивке это поправили, но могу ошибаться, у меня на всех прошивках связывается устойчиво, блок автел М7,3, в бк-ке прошивка последняя 2.0.
олежек вне форума
Старый 28.10.2011, 20:52   #28
kolyaka
советует сделать задержку подключения БК после включения зажигания - сделал не работает
это на штат Х1-универсал? у меня 1.4 и выпуск свежий вроде, но свежее прошивки для этого БК я не видел, надо поискать.
Спасибо за ответы! Буду дальше пробовать.
kolyaka вне форума
Старый 31.10.2011, 16:08   #29
олежек
Изображений: 7
kolyaka,
отмена, чет я видимо с чем то другим спутал, действительно у меня новее 1,4 ни чего нет, чего я подумал про 2,0 не могу сказать, сори...
Последний раз редактировалось олежек; 31.10.2011 в 16:42.
олежек вне форума
Старый 01.11.2011, 00:33   #30
Штат
Аватар для Штат
Х1УН "долбится" постоянно в к-линию , может наложиться его запрос во время обмена иммобилайзера с контроллером перед пуском, машина с первого раза не заведётся. В Х1УН-М уже 5 проводов, запрос на данные от БК в к-линию идёт уже после того, когда все ЭБУ "наобщаются". Странно, конечно, почему вазовцы применили такой протокол , ведь в конце 90-х было уже известно несколько других протоколов, когда несколько устройств могли общаться одновременно.
версия 1.4 в Х1УН - самая последняя, но работать на Приоре с люксовым электропакетом будет нестабильно.
Штат вне форума
штатx6 rgb
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
