Старый 23.11.2011, 00:02   #21
Spaun777
Spaun777 не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-3
у меня уже 15т.км.на холодную тишина,а на горячую я уже и не прислушиваюсь,да ездий так,новая машина,я уже если честно и капот не открываю,надоело,на гарантии и пофиг,а двигло чинить они тебе не будут,как че серьезное случится так починят..
Spaun777 вне форума
Старый 27.11.2011, 21:51   #22
SPA
SPA не успел проявить себя
А может ли стучать масло насос.Не сильно но стучит.так было и на восьми клапанке.не помпа точно,ниже.
SPA вне форума
Старый 27.11.2011, 21:55   #23
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от SPA Посмотреть сообщение
Там стучать не чему! Если только шестерень болтается, но и давления тогда не будет!
К174 вне форума
Старый 27.11.2011, 21:57   #24
ANTOXA
Аватар для ANTOXA
Автомобиль: Ласточка 217230 03-018
ANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сегодня завел машину все нормально,потом через некоторое время появился какой то шум толи в ГРМ толи в генераторе ремне.Скрежетало чуть,я уже было испугался,потом потихонько поехал домой и звук пропал.послушал внимательно в гараже и сделал вывод.походу шелестел подшипник на натяжном ремня генератора либо сам генератор,но самое главное звук куда то пропал.как будто смазка нагрелась и стал безшумно работать узел.В любом случае теперь буду повнимательней следить за этим делом....
ANTOXA вне форума
Старый 27.11.2011, 22:38   #25
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
ANTOXA, если что не тяни, дуй в сервис, если грм то это серьёзно...
Buffalo63 вне форума
Старый 27.11.2011, 23:24   #26
ANTOXA
Аватар для ANTOXA
Buffalo63, Завтра послушаю завяду,там видно будет.если не повторится,значит нормально все.глянул уровень в охлаждайке,вроде не упал да и потеков под машиной в гараже не было,у меня лежит под мотором кусок картонки сухой все видно на ней будет если что и потечет.
ANTOXA вне форума
Старый 27.11.2011, 23:56   #27
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от ANTOXA Посмотреть сообщение
Антох, помпы и без течей умирают! Но я думаю у тебя ролик натяжной гремит!
К174 вне форума
Старый 28.11.2011, 18:22   #28
Spaun777
у всех ролик натяжной и пищит и тарахтит и щелкает
Spaun777 вне форума
Старый 28.11.2011, 18:38   #29
Buffalo63
перед тем как сдохнуть
Старый 29.11.2011, 06:42   #30
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
вроде уже писал.
В общем достал звук, и что паршиво - на стоячей машине не слышан. Уже несколько раз, разные мастера слушали - нормально, и ошибок нет - говорят "забей, само всплывёт если что".
А на ходу, как только подгазовываешь, появляется посторонний звук в виде "р-р-р-р-р". Позавчера поменял свечи, сразу стало приятней - движка не слышно, если и набирает обороты, то "где-то там, в далеке". А вчера опять этот звук появился, хотя, уже и тональность малость другая, меньше "воздушного" в звуке стало.
Масла свежие.
Натяжной (оба ролика) меняли недавно.
Коробка перебиралась - к ней притензий нет.
Фильтр новый (воздушный), и это не звук всаса воздуха в дросельном узле.
Датчик адсорбера не слышен. Работает или нет - хз. Машина прошита, возможно сее отключено.
кат отрабатывает вроде. Выхлоп совершенно чистый (без запаха) и не ревет/звенит (как обычно в общем).
вот, сегодня записал с БК
Блин, достало уже. Что думать хз.
stells2 вне форума
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
