Старый 08.06.2012, 21:41   #21
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Объем системы охлаждения.
Сливал с радиатора и с блока цилиндров. На ровной поверхности. Вошло ровно 6 литров.
Пробовал через сливное отверстие ГБЦ отсасывать - не отсасывается. Значит, в самом худшем случае, 6 л антифриза + 1.8 л дистиллированной воды.
При замене масла в любом случае порядка 200 гр. остается в гидротолкателях.
На 2111 тосол менял в том же месте, где и масло заливают. Там тосол окончательно сливали с помощью отсоса, как и масло. Может, и в этот раз нужно было так же поступить...
в571оа вне форума
Старый 08.06.2012, 22:08   #22
Сказал(а) спасибо: 333
пару дней назад менял тосол....слил..продул куда можно только было...влезло почти 8 литров
Старый 31.08.2013, 20:24   #23
LexRx
Автомобиль: 21723
LexRx не успел проявить себя
Господа. А где точно находиться болт сливной на блоке цилиндров? Смотрю все на картинках, там непонятно. Может ли из за старого тосола сильнее греться движок? Сроки замены давно пропустил.
LexRx вне форума
Старый 31.08.2013, 20:42   #24
Сообщение от LexRx Посмотреть сообщение
Вот тут.
Последний раз редактировалось Foland11; 24.01.2014 в 11:40.
Старый 11.02.2014, 12:34   #25
volkov
Автомобиль: Лада 217230
volkov не успел проявить себя
и воздух выгонять нужно,для этого откручиваем хомут шланга обогревателя дроссельного узла,и заливаем ож в расширительный бачок,ждём пока из этого шланга не пойдет жидкость,как только пошла,одеваем его обратно,и воздуха нет
на движке снизу справа болт
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Buffalo63 Посмотреть сообщение
Sr31, ну может быть и так) я не спорю, сам не знаю и интересуюсь, с моей стороны это было лишь предположение)
значит просто есть места где жидкость стоит...откуда нет слива в принципе если не раскачивать её и не переворачивать)))) так же как и с маслом что в картере литр остаётся потому что пробка сбоку стоит...
нужно ещё и воздух выгонять господа.снимается шланг обогрева дроссельного узла,заливается ож до тех пор,пока из шланга не потечёт,после одеваем шланг на место,и готово,ну с блока естественно тоже сливать надо.
volkov вне форума
Старый 30.07.2015, 22:50   #26
Lord Raven
Аватар для Lord Raven
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
Lord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всем
менял сегодня ОЖ. Влезло 7,5 литров антифриза. В бачке жидкость по середине между мин и макс.
Изготовление различных втулок для автомобилей (от 1 шт.) из фторопласта, капролона, металла и других материалов, в т.ч. по образцам и чертежам Заказчика.
Lord Raven вне форума
Старый 31.07.2015, 05:59   #27
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Вот тут на фото будет понятно где она http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=543
Буйный вне форума
fokinr (15.12.2017), SASHAORBITA (15.05.2018)
Старый 15.05.2018, 15:45   #28
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Автомобиль: 2171 в люксе, кварц.
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 169 раз(а) в 88 сообщениях
SASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущее
А кто подскажет, обязательно снимать нижний патрубок с радиатора.
Пришел срок замены ОЖ.
Кондиционер Halla
Приору с салона забрал: 11.12.2012.
SASHAORBITA вне форума
Старый 15.05.2018, 15:50   #29
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от SASHAORBITA Посмотреть сообщение
Кондиционер Halla
Я именно так и делал при подобной манипуляции, т.к. было влом снимать защиту и нащупывать сливной барашек радиатора (у меня тоже Халла). +Ещё открутил болт на блоке и слил оттуда. Это обязательно при полной замене ОЖ.
SoftFelix вне форума
SASHAORBITA (16.05.2018)
Старый 16.05.2018, 22:57   #30
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Сегодня поменял ОЖ, на такую какая и была Sintec G11.
С ямы меняется очень легко.
Снял зашиту, надо ключ на 10 и Torx Т27.
Снял нижний патрубок, слил антифриз в ведро, цвет такой же как и у нового.
С пробкой на блоке цилиндров пришлось повозится, головкой на 13 еле открутил, пробка посажена на фиксатор резьбы.
Слилось 5,5 литров столько же и зашло.
Ни чего не продувал и больше ни каких патрубков не снимал.
Система заполнилась сама.
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
