Старый 29.11.2011, 22:34   #21
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
Re: Багажник и его автоматическое открывание
Сообщение от Алексей хетч Посмотреть сообщение
на хетче крышка тяжелая, если таким разгоном открываться будет то оторвется))
Согласен. Значит для хэтча не прокатит.
maks_79 вне форума
Старый 01.12.2011, 20:52   #22
dimon 1
Аватар для dimon 1
Записей в дневнике: 14
Сообщение от CAIIIOK Посмотреть сообщение
Для инсталяции нам нужно: 2шт. ЭСП реечный, 1шт. кнопка багажника, а вот что за контроллеры я не понял.
контроллер от техже ЭСП,нужны а:пауза 2сек. после нажатия кнопки на открывания б:пауза 3сек. после нажатия кнопки на закрывание в:если при закрывании или открывании крышка упрётся в какое нибудь припятствие,а также после полного закрывания или полного открывания крышки отключить моторы приводов.
DEMON
dimon 1 вне форума
Старый 01.12.2011, 22:27   #23
CAIIIOK
Аватар для CAIIIOK
CAIIIOK не успел проявить себя
и еще последних пару вопросиков.
1)Ты ставил ЭСП с права и слева. И они от 10
2) Для установки ЭСП нужна сварка, сверления отверстий на самой машине
CAIIIOK вне форума
Старый 02.12.2011, 11:14   #24
dimon 1
Аватар для dimon 1
да ЭСП и справа и слева,но они для ВАЗ2106 у них направляющие ровные,а десятые дугой хотя может и подойдут я не пробовал,сверление отверстий необходимо для крепления,в рамке к которой преклеено заднее стекло и в поперечине на которую ложится полка и к которой пристёгиваются спинки.сварки у меня нигде нет
DEMON
dimon 1 вне форума
Старый 05.12.2011, 21:49   #25
ням-ням
ням-ням не успел проявить себя
Народ а,как-же с сарайчиками???....что никто не делал?
ням-ням вне форума
Старый 05.12.2011, 22:56   #26
dimon 1
Аватар для dimon 1
Сообщение от ням-ням Посмотреть сообщение
обещаю,как куплю сарайчик обязательно займусь этим вопросом
DEMON
dimon 1 вне форума
Старый 25.12.2011, 18:57   #27
dimas1977
Аватар для dimas1977
Автомобиль: приора седан
dimas1977 не успел проявить себя
Созрел вопрос,проконсультируйте, кто чем...уменя приора сарайчик, вот закралась идея сделать так,чтоб багажник не только открывался с брелка но и подымался в верх....(подсмотрел у Вольво ХС-70).. :-)) помимо более мощных амортизаторов,что еще нужно или нужно?
продай ваз купи вольво и не е.и мозг
http://stillavin.pro/
dimas1977 вне форума
Старый 25.01.2012, 17:21   #28
Partem18
Partem18 не успел проявить себя
К конструкции от dimon 1 есть вопросы.
1. Что будет если один из приводов выйдет из строя? (перекосит или изогнет крышку?)
усилие от стеклоподъемников хорошие.
2. Общая стоимость сколько выходит? (2 стеклоподъемника =2800р, проводка = ?, блок управления с кучей релюшек=?)+ доработка реек, и сверление сколько отверстий в машине?
3. Зашита от защемления руки или постороннего предмета присутствует?
4. Если аккумулятор сядет? сколько по времени снимаются механизмы и как удобно их снимать?
4. Закрытие багажника (замка) происходит всегда?
5. в закрытом состоянии реечные механизмы тянут багажник? если да то будут перекосы в закрытом состоянии.
Добавлено через 17 минут
http://izhevsk.ru/forummessage/116/2356362.html
работает он так http://www.youtube.com/watch?v=qVjFkyCnzig
то что привод с одной стороны то это огромный плюс.
1. в приводе есть паз, благодаря пазу в закрытом состоянии механизм на воздействует на крышку багажника. Крышка находится в обычном положении (нет натяга, нет перекосов)
2. при подъеме/закрытии не надо опасаться что второй привод откажет (привод1) и перекосит крышку. Привод лишь помогает открыться и закрыться, все работает за счет штатных кронштейнов и пружин.
3. Если сядет аккумулятор то есть возможность приподнять крышку на 200 мм (за счет наличие паза)
4. при попадании предмета или руки при закрытии, есть зашита. можно остановить в любом положении(когда требуется перевезти длинно мер )
5. закрытие багажника происходит всегда. так как багажник закрывается почти сам.
На механизм получен патент. Разрабатывался он специально под приору.
для хетчей возможен вариант как на 2114 http://www.youtube.com/watch?v=oRYYH..._order&list=UL
но его еще до ума доводить надо.
Partem18 вне форума
Старый 25.01.2012, 17:56   #29
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Сообщение от Partem18 Посмотреть сообщение
Удобно конечно. Но вот что мне не нравиться это то, что закрывается и открывается слишком резко что ли. Собственно как и на выше описаных в этой теме вариантах.
Видели как это работает на дорогих иномарках? Плавно, не слишком быстро. Пока она закрывается успеваешь сесть за руль. Интересно, а если впаять в цепь резистор и понизить тем самым напряжение на мотор, по идее он должен медленнее вращаться. Но и мощность мотора упадет, может не хватить сил открыть крышку. Надо пробовать =)))
Ничего не перекосит, замок то уже откроется и крышка поднимется и одним подъемником. А вот закрыться скорее всего уже не сможет.
tim5 вне форума
Старый 25.01.2012, 19:40   #30
Partem18
медленное закрытие пробовали на 2115. (смотри вторую ссылку)
народ просил быстрее.
на видео кажется быстрое открытие в жизни все говоря нормально.
Partem18 вне форума
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
