Старый 24.05.2012, 19:02   #21
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Датчик удара (часть 2)
Цитата: Сообщение от becool
После переобучения ИММО перестал работать датчик MS-TL4s. В чем может быть проблема? Может его теперь надо как-то включить?
Вопрос снят - датчик был сломан, поменял на новый, теперь все работает
Датчик опять не работает, что ж за еб....?!!
Старый 24.05.2012, 19:43   #22
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
геопатогенная зона выводит из строя датчики?!
icemania вне форума
Старый 03.06.2012, 09:09   #23
gorik2020
Аватар для gorik2020
Автомобиль: 217230
gorik2020 не успел проявить себя
Icon12 Re: Датчик удара (часть 2)
прочитал всю тему!поразмыслил и решил попробовать.взял первый попавшийся датчик удара и подключил. замучили ложняки!причом даже когда датчик просто подвешен.значит ложный сигнал приходит по сети питания датчика.тоесть появляется провал по напряжению и от того срабатывает датчик . собрал простенькую схему из резистора и стабилитрона и подцепил перед датчиком на плюс питания датчика.всё работает супер !ложняков больше нет !позже выложу фото.кстати датчик подключен на штатное место в блоке!
gorik2020 вне форума
Старый 03.06.2012, 09:44   #24
tandr
Аватар для tandr
Автомобиль: Hyundai Solaris
Записей в дневнике: 5
tandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутации
gorik2020, вот если ты шаришь в этом, то скажи, почему датчик срабатывает на нажатие кнопок на ключе рядом стоящей Приоры/Калины/УАЗа?
ну и, конечно же, что надо сделать?
tandr вне форума
Старый 03.06.2012, 12:16   #25
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
gorik2020, у меня тоже ложняки с ДО Pandora VS-21d (http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=935). Есть предположение, что надо бы на обоих концах шлейфа ДАТЧИК<->КОМФОРТ установить ферритовые биды (ферритовые кольца с 1-2 витка шлейфа) для исключения работы этого сАмого кабеля в качестве приёмо-передающей антенны.
Может вход КОМФОРТА слишком эрогенный и наводимые наводки в кабеле порождают ложные срабатывания. Я уже не помню точно, но, вроде, у меня кольцо установлено только около датчика, что не правильно - надо ещё и около КОМФОРТА.
SoftFelix вне форума
Старый 03.06.2012, 21:23   #26
gorik2020
Автомобиль: 217230
первый ответ:срабатывает датчик по просадке напряжения в блоке АПС в момент закрытия соседних авто с подобным блоком.и заметьте только на закрытие .блок принимает сигнал и обрабатывает его.в этот момент и просаживается напряжение.ставиш резистор 1.5 кОМ и стабилитрон напряжение после резистора 9 вольт и за счёт стабилитрона без скачьков поэтому ложняков нет и датчик работает как положено.две детальки размером меньше копейки и проблем нет.некогда схему выложить.будет завтра или после завтра .с датчиком объёма я думаю тоже можно так попробовать.насчёт наводок "провод как антена "сомневаюсь. всё дело в просадке напряжения я думаю..
Старый 03.06.2012, 21:35   #27
tandr
Аватар для tandr
Сообщение от gorik2020 Посмотреть сообщение
dот очень глубоко я в этом сомневаюсь.... у соседа был УАЗ Патриот, стоял он рядом с моим забором и в момент закрытия уаза срабатывала моя сигналка. специально стояли с ним вместе и открывали - закрывали уаз, так вот каждый (!) раз срабатывала сигналка Приоры! ну не может быть таких совпадений!!!
tandr вне форума
Старый 03.06.2012, 22:23   #28
gorik2020
Автомобиль: 217230
http://s019.radikal.ru/i640/1206/09/45d4e31a7805.jpg ;http://s50.radikal.ru/i130/1206/bc/d534d383d3f6.jpg ;http://s019.radikal.ru/i640/1206/68/9bd252186f40.jpg; вот вроде того фото завтра если успею.у меня так и работает без ложняков.
сейчас схему переформатирую и выложу
http://s003.radikal.ru/i202/1206/c9/582f2faee462.jpg сейчас посмотрим
вот и схема.пробуйте.фото позже.
Старый 03.06.2012, 22:24   #29
SoftFelix
Очень большой номинал резистора. Там при подключенном датчике и постановке на охрану около 10.5В. А у Д814Д номинальное напряжение стабилизации - 13В. Я очень сомневаюсь, что эта цепь вообще работает как задумано. Скорее всего, дело только в номинале резистора - сильно возросла некая постоянная времени по цепИ питания (+электролит по питанию в датчике).
Старый 03.06.2012, 22:28   #30
gorik2020
Автомобиль: 217230
не Д 814 Д а Д 818 Д
что стоит в распайке то и пишу.резона обманывать нет.
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
