Старый 09.05.2013, 10:33   #21
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: точки соединений S... схемы в натуре
Паять нельзя - в мест епйки появятся т вибрации трещины и провода переломятся.
Есть спец контакты с вилкой , которые врезаются в провод. Я когда врезался в проводку для сигналки искал ближайшие разъемы и цеплялся к ним - так надежней или делал промежуточные вставки в стандартную прводку.
AndreyS вне форума
Старый 09.05.2013, 12:51   #22
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
это если место соединения (пайка) будет не зафиксировано на проводах, когда соединение будет испытывать вибрации относительно проводов.
У нас эти соединения в изоляционных трубках и тщательно замотаны изолентой, поэтому соединения являются практически целым с жгутом проводов, поэтому отдельная вибрация не возможна.
oleinap вне форума
Старый 06.10.2013, 17:11   #23
Бонифаций 86
Бонифаций 86 не успел проявить себя
Re: Электросхема приоры : как правильно читать?
Люди подскажите в каком месте искать реле подогрева лобового стекла . Заранее благодарю.
Бонифаций 86 вне форума
Старый 25.11.2013, 10:21   #24
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Похоже в новых Приорах изменена схема подключения основного блока предохранителей в подкапотном пространстве. Решил точно выяснить какой пред за что отвечает, но осталось больше вопросов, чем ответов.
Предположительно так, но возможно не точно.
1 - 30А ЭСУД
2 - 50А ?
3 - 30А ABS ?
4 - 60А Бортовая сеть и генератор
5 - 40А ЭУР
6 - 60А Бортовая сеть и генератор
Короче, если вытащить только 4 и 6 преды, а все остальные оставить - машина мёртвая совсем, вообще ничего не работает.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 06.04.2014, 20:56   #25
barabuler
Аватар для barabuler
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
barabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Spike@,
Выручил брат ! Только что мачлся этой темой ! Гкгл нашел твой ответ ! Благодарю !!!)))))
barabuler вне форума
Старый 11.11.2014, 07:11   #26
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Скажите а цветовая маркировка правильная,как в машине и на схеме и как расшифровать эти буквы . По цвету и буквам не совпадают например красный. Или есть схема, таблица какой провод по цвету подключен к прибору. Мне нужно проверить как подключена сига к машине, хочу схему сделать чтоб сразу проверить как подключили, не всегда на автозапуск ставиться.
pitupi вне форума
Старый 11.11.2014, 07:58   #27
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
К - это не красный, а коричневый. Красный будет П (пурпурный).Обозначение цвета проводов
Б - белый
Г - голубой
Ж - желтый
З - зеленый
Р - розовый
Ч - черный
О - оранжевый
С - серый
К - коричневый
Ф - фиолетовый
П - пурпурный (красный)
ГБ - голубой с белой полосой
ГП - голубой с красной полосой
ЗБ - зеленый с белой полосой
ГЧ - голубой с черной полосой
Буйный вне форума
pitupi (11.11.2014)
Старый 11.11.2014, 08:04   #28
pitupi
Аватар для pitupi
Огромное спасибо
pitupi вне форума
Старый 25.11.2014, 13:45   #29
Victen
Аватар для Victen
Автомобиль: нет
Victen не успел проявить себя
А вообще, было бы очень полезно собрать в одной теме все обнаруженные точки соединения проводов - "S".
Например, я в данный момент озадачен следующим: половина проводников из точки выходят, а половина - нет! Где прикажете искать эту самую точку? Или что, прокладывать новые провода, вместо того, чтобы восстановить этот узел проводов?
Victen вне форума
Старый 25.11.2014, 14:04   #30
Gennadiy K
Сообщение от Victen Посмотреть сообщение
В разных комплектациях машин, разного года выпуска применяются разные жгуты разных производителей. Упорядочить что либо в схемах практически не реально вообще.
Берёшь схемы и читаешь для общего ознакомления с принципами работы устройства, дальше отмечаешь, записываешь или зарисовываешь нюансы и на своём автомобиле разбираешься как конкретно сделано.
По другому я даже не представляю как это сделать, слишком всё туманно.
А провода действительно иногда быстрее проложить новые, чем дербанить жгуты для поиска повреждения.
Геннадий К
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
