Старый 31.05.2014, 18:21   #21
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Re: Непонятный звук сцепления
Сообщение от tabik Посмотреть сообщение
странный звук со стороны кпп,типа скрежет,нажимаю на педаль сцепления звук пропадает,отпускаю-опять скребёт
Такая же проблема.
Вот тут она описывается так:
Сообщение от Konstantin20072 Посмотреть сообщение
На холодную стучит где то в районе коробки,выжимаешь сценление и стук пропадает.
Ответ там следует такой:
Сообщение от NewDay Посмотреть сообщение
Выжимной подшипник скорее всего. Судя по форуму живет по-разному, у кого 20тыс, у кого больше. Но чаще всего 3-5тыс тишина, после шум. Если при выжатой педали сцепления пропадает шум - это подшипник.
Здесь же ответ противоположный:
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
при выжитой сцепе нагрузка идёт только на выжимной подшипник,но при этом визга нет,а значит визг,скрежет идёт с самой КПП.
Так какой же ответ верный и в чем может быть причина непонятных стуков в районе кпп/сцепления, которые пропадают при нажатии на педаль сцепления?
afonick вне форума
Старый 31.05.2014, 19:57   #22
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Если при выжатой педали сцепления звук пропадает,то это подшипник первичного вала.
После того как у друга были такие симптомы и подшипник развалился и размолотил всю КПП. Когда вскрыли,сомнений не осталось выжимной или пер.вала. Теперь на всю жизнь запомнил
legooo вне форума
Старый 31.05.2014, 21:58   #23
afonick
Аватар для afonick
Читаю тему "Выжимной подшипник", у многих с новья такие симптомы. Неужели на новых коробках подшипники первичного вала уже убитые?
afonick вне форума
Старый 02.06.2014, 13:53   #24
afonick
Аватар для afonick
Какой именно? Передний роликовый или задний шариковый?
afonick вне форума
Старый 04.06.2014, 19:19   #25
legooo
Вот это не в курсе. Но если кпп снимать,то менять надо все подшиники коробки
legooo вне форума
Старый 29.07.2015, 16:06   #26
SPAM09
Автомобиль: LADA PRIORA
SPAM09 не успел проявить себя
Вскрой КПП, сними подшипники промой хорошенько и посмотри на наличие люфтов и закусов. На практике заводские запчасти намного лучше тех,что продаются в
магазинах
SPAM09 вне форума
Старый 09.09.2016, 12:53   #27
treibh
Автомобиль: Лансер
treibh не успел проявить себя
Сообщение от Legat Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Недавно вылезла вот такая вот проблема: при выжиме сцепления, примерно не доходя процентов на 30 до конца, возникает звук похожий на хруст или на как будто сильное трение между чем-то.
Осыпалось что то, срочно нужен ремонт.
восстановление зрения96v96v96v96v96v96v96v96v96v96v96v96v96v96v96v96v96v96v96v96v96v96v96v96v96v96v96v96v96v96v96v96v96v96v
treibh вне форума
Старый 15.10.2017, 09:20   #28
Oktyabrsky88
Аватар для Oktyabrsky88
Oktyabrsky88 не успел проявить себя
Доброй дороги всем! Приора, 2012 г/в. Вопрос - пару недель назад начала скрипеть педаль сцепления. На динамику не влияет, пробуксовок, провалов нет, решилось все смазкой тросика WD-40. Вроде все было нормально, пока сегодня все не вернулось и снова начало скрипеть при нажатии. На этот раз пробрызгал все силиконовой смазкой, но опять же, скрипит. Что характерно, скрипеть начинает при значительном прогреве двигателя и подкапотного пространства (иными словами - после длительной езды по пробкам). Пробрызгал все - и у вилки, регулировочной гайки, сам трос, под пыльником, и даже в салоне, под педалью, где тросик крепится к храповому механизму. К его щелчкам и поскрипыванию уже привык (как в мануале пишут - механизм самонатяжения тросика! Не баг, а фича!)
Почитал форумы, пишут, что встречается такое даже на новых машинах и даже на иномарках.
Кто сталкивался с подобными вещами? Как устраняли? Или же смирились, как с нормой?..
Oktyabrsky88 вне форума
Старый 06.03.2018, 13:50   #29
AlisaMelnik*
AlisaMelnik* немного нехорошо себя вел в прошлом
недавно при нажатии сцепления начал появляться странный звук как-будто трение, он появляется после того, как прогреть полностью авто. Также со временем появились трудности при включении передачь, такое чувство как-будто не до конца выжато сцепление. Что это может быть и как это лечится?
Буду благодарен за любую информацию.
AlisaMelnik* вне форума
Старый 08.03.2018, 20:53   #30
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от AlisaMelnik* Посмотреть сообщение
разбирать, смотреть, а то можешь встать.
Алексей_Павлович вне форума
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
