Старый 23.10.2012, 14:33   #21
Манис
Аватар для Манис
Манис не успел проявить себя
Re: Диоды в подсветку номера
Не, белый где-то 5500-6000к, просто так камера телефона "засиняет", ещё и номер грязный поглащает свет)
Манис вне форума
Старый 23.10.2012, 14:49   #22
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Манис,
Теперь понятно))
А я подсветку заднего номера делал из ленты светодиодной, отчет на первой странице темы.
radist_osman вне форума
Старый 23.10.2012, 15:00   #23
Манис
Аватар для Манис
Ага, видел. Хорошо вышло. Но я если бы возился с лентами, то брал бы ленту с диодами SMD5050, у них мощность по 0,2Вт, а у остальных 0,05. Но и так вышло очень даже не плохо)
Манис вне форума
Старый 23.10.2012, 18:39   #24
radist_osman
Манис,
Делал из того что было в запасе, т.е остатки лент от подсветки плафона и катафот)))
И делается легко, в одно удовольствие)
Старый 24.10.2012, 18:33   #25
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Сообщение от radist_osman Посмотреть сообщение
Выложи фото как освещают номера ночью.
Фотал с телефона, без вспышки
Веймар вне форума
Старый 24.10.2012, 19:02   #26
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Сообщение от Манис Посмотреть сообщение
страбоскопят кукурузинки(диоды SMD5050) когда у них внутренний непропай. Если нажать на моргающий или потухший диод - то он загорается. Ну есть конечно ещё специальные страбоскопящие диоды
Нет ты не понял, у этих кукуруз другая тема. Подключаешь питание - горят обычно, отключаешь провод, подключаешь - страбоскопят, опять отключаешь провод - обычно горят.
Но вот если просто включить/выключить габариты с кнопки такое не прокатывает
Vovanoto вне форума
Старый 24.10.2012, 21:30   #27
Манис
Аватар для Манис
Ды нет, всё правильно, писал же, что существуют специальные диоды с функцией стробоскопа, как раз про какие ты и говоришь, но бывают что обычные с браком и они просто так стробоскопят от нечего делать, к примеру у меня сейчас иногда одна кукурузина в габаритке стробоскопит, а месяц назад просто горела. Продавец обычно пишет, что это либо "диодные лампы" либо "диодные лампы с функцией стробоскопа" - это естественно два разных продукта, хотя визуально они могут и не отличаться
Манис вне форума
Старый 24.10.2012, 22:14   #28
radist_osman
Спасибо!
Мои из ленты светят не хуже)))
Старый 25.10.2012, 06:29   #29
PapaDi
Аватар для PapaDi
Автомобиль: Приора, чё ж ещё...
PapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком света
radist_osman,
А что, без диода с резистором сдохнут быстрее? Там же, вроде уже, на самой ленте, какие то хреньки припаяны. У мну подсветка саба из диодной ленты, уже год как, полет нормальный.
Я не сомневаюсь в вашей правоте, просто сам хочу подобную подсветку сделать и надо знать, имеет ли смысл ехать в магаз радиодеталей...
PapaDi вне форума
Старый 25.10.2012, 10:45   #30
radist_osman
PapaDi,
Напряжения питания светодиодов составляет 12В, в то время как в машине даже без заведенного двигателя напряжение около 13В, а когда двигатель заведен напряжение поднимается почти до 14В. Превышение напряжения составит на 16% что в свою очередь приводит к изменению тока.
По хорошему нужно делать простейший стабилизатор тока (например на популярной микросхеме LM317) т.к главным критерием долговечности светодиодов по питанию яв-ся не напряжения а ток.
У белых светодиодов напряжения питания может иметь разброс 3-3,7В, в то время как ток должен быть стабильным, поэтому и стабилизируют ток.
На более ответственных и дорогих узлах на светодиодах обязательно ставлю стабилизатор тока.
На ленте три светодиода включенные последовательно, считаем 3,3В*3=9,9В, чтобы запитать от 12В ставят еще добавочный резистор, это и есть
Сообщение от PapaDi Посмотреть сообщение
Поставив диод с резистором мы ограничиваем напряжения что в свою очередь продлит срок службы ленты.
Без диодов с резистором (можно просто с резистором без диода, тогда сопротивление резистора надо будет увеличить) светодиоды будут в начале светить ярко а со временем начнут тускнеть.
Так что хотя бы просто резистор лучше поставить.
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
