Старый 10.09.2012, 22:46   #21
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
Чтец, проверь при какой температуре начинает нагреваться нижний шланг радиатора. Если при 85-87гр, то все нормально. Просто попрохладнело сейчас на улице. ))
Старый 11.09.2012, 18:31   #22
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
температура ниже 95-97 по БК перестала падать, по прибопке всегда в районе 100 держится. На улице сейчас +13.. Термостат?
Вроде перестала вторая скорость ветилятора включаться - что менять? Реле?
зы интернет только на мобильном, в поиск просьба не засылать.
icemania вне форума
Старый 11.09.2012, 18:57   #23
Начни проверку с него. Может не полностью открываться. А потом остальное копать.
Старый 11.09.2012, 21:51   #24
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
тут в полевых условиях не разобраться с ним, купил на всякий случай Прамо конвеерный.
icemania вне форума
Старый 13.09.2012, 21:31   #25
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Сообщение от Чтец Посмотреть сообщение
Всем привет!
Вопрос такой: на моей приорке температура двигателя постоянно держится в пределах 80гр. (+/-5). Грешил на термостат. Сегодня заменил его, но ситуация не изменилась)). В чем может быть причина?
Значит такой термостат.По любому недогрев двигателя это 100% термостат.
Hardrocer вне форума
Старый 13.09.2012, 22:39   #26
Shaab
Аватар для Shaab
Автомобиль: 21723-люкс
Shaab не успел проявить себя
В тему "icemania" (температура ниже 95-97 по БК перестала падать, по прибопке всегда в районе 100 держится. На улице сейчас +13.. Термостат?
Вроде перестала вторая скорость ветилятора включаться - что менять? Реле?)
Хотел бы узнать твои поиски первопричины, на моей 723 та же история приключилась не давно би-бика 2009г., тоже теперь ломаю голову с чего начать.
Shaab вне форума
Старый 15.09.2012, 15:27   #27
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сообщение от Shaab Посмотреть сообщение
пока ничего не сделал.. поменял реле под капотом - толку не дало. Термостат менять - нету ключика, да и не представляю себе замену термостата в поле. Выставил на бк включение вентиляторов на 100'С
icemania вне форума
Старый 18.09.2012, 07:47   #28
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
1. Через патрубок обогрева дроссельного узла слить до 5 литров ОЖ.
2. Снять АКБ и воздушный фильтр
3. Отсоединить патрубки от термостата
4. Открутить термостат (старый)
5. Собрать и залить все обратно
Чего там разбираться-то... Единственное, что может вызвать проблему в полевых условиях - герметик под новую крышку термостата, да и то, если в запасе нету...
Не факт.
Загрязнение сот радиатора...
Проблемы с проводкой и вообще с электричеством...
Старая или негодная ОЖ...
Загрязненная всяческими осадками СОД...
Плохо работающая помпа...
На выбор вам причины...
в571оа вне форума
Старый 21.09.2012, 16:16   #29
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
поменял термостат - выше 93 редкость, на трассе 90-91.
Перед заменой заезжал на ОФИЦсто - содрали 510 р за диагностику и всем сервисом с пеной доказывали, что 100 - рабочая температура и раз вентиляторы включаются и сбрасывают температуру, то все нормально
icemania вне форума
Старый 21.09.2012, 16:20   #30
sergio318
sergio318 не успел проявить себя
во блин, себе что ли термос поменять... уже полтора года температура летом под красную зону, потом вентилятор включается и сбивает до 95-97
sergio318 вне форума
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
