Старый 23.12.2012, 22:41   #21
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Иммобилайзер, часть 2...
Сообщение от jakondana Посмотреть сообщение
друзья подскажите если все двери и багажник с кнопки открывается, то иммобилайзер активирован?, мне что-то в салоне ничего про это не сказали и я сам забыл спросить?
Страницы 10-11 Руководства по эксплуатации. Может все-таки почитать...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 28.12.2012, 09:01   #22
MazZzeltop
Автомобиль: Ваз-2170
MazZzeltop не успел проявить себя
Cog Re: Иммобилайзер, часть 2...
Добрый день!
Два дня назад я чуть было не потерял свою ласточку. Машина стояла у ТРЦ, прихожу свет горит, машина метра на 1,5 проехала вперед. Пока я ходил мою машину благополучно вскрыли, расковыряли замок зажигания и судя по всему уже поехали, но спасла мех. блокировка руля. А вот Star Line мой перехвачиком скопировали удачно.
После этого, я заменил замок зажигания и решил акт. иммобилайзер.
Проблемка такая: Во время обучения после вкл. зажигания рабочим ключем авто выдает 2 сигнала зуммера.
Как устранить данную проблему и акт. иммо? И каким ключом акт авто. С новым замком дали новый об. ключ?
Сигналка до этого была без автозапуска.
MazZzeltop вне форума
Старый 28.12.2012, 09:28   #23
MazZzeltop, Опишите детально последовательность действий, которую Вы выполняете при попытке активации, какими ключами, есть ли чип в мастер ключе и плата в рабочем. Антенна ИММО в замке зажигания точно целая?
Старый 28.12.2012, 09:43   #24
seich
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для seich
Изображений: 8
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
seich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком света
Всем привет пропаял ключ все было хорошо глюки пропали сразу ! Но не давно началось при прокрутки ключа на стартер - стартер крутит одну секунду и сигнал пропадает! повторная заводка удачная . Но сегодня завёл с третьего раза и прозвучало 2 сигнала и моргание иммо ! после этого пробывал ни чего не получалось даже обучаюшщем, только багажник стал открыватся при заводке! Ночью машина стоит на улице развожу всю семью и ставлю в гараж пока работаю и так каждый день. Глюки проявляются утром после второй или третий заводки ! Вот и сегодня перед гаражом еле завёлся , заехал и попробывл завести ни чего не вышло плюнул пошёл на работу! сейчас завелась как не в чём не бывало ни ошибок ни глюков ! Что делать? посоветуйте!
seich вне форума
Старый 28.12.2012, 09:52   #25
MazZzeltop
Всавляю МК, вкл зажигание.
Загорается индикатор иммо, мигает 1 раз в 5 сек.
Выкл. зажигание и вставляю рабочий ключ, жду 10-15 сек. и раздается 2 сигнала, после чего тухнет индикатор иммо.
Машине уже 5 лет, до этого ездил только с Star Line'ом и не жаловался, а тут решил иммо активировать, м.б. проблема в возрасте и один из блоков уже не пригоден? Если это так, то как узнать - что именно неисправно?
Старый 28.12.2012, 12:52   #26
seich, Посмотри, как себя чувствует антенна ИММО в замке зажигания. Прозвони её.
Сообщение от MazZzeltop Посмотреть сообщение
А зажигание то при этом включаешь?
Старый 28.12.2012, 13:10   #27
MazZzeltop
Конечно
Старый 28.12.2012, 13:51   #28
лёха 928
Автомобиль: приора 2170
лёха 928 не успел проявить себя
привет всем! у меня такая проблема: начал глючить имобилайзер, поехал на сто, там его отключили но пду работал, через пару недель пду отказал менял батарейку безполезно, поехал опять на тоже сто, они активировали имобелайзер и пду заработал но имобелайзер так и глючит замкнутый круг какой-то подскажите что делать?
лёха 928 вне форума
Старый 28.12.2012, 14:56   #29
seich
Аватар для seich
Изображений: 8
прозвонивал всё нормально! решил деактивировать иммо! вот не знаю поменять контроллер или прошивку?
seich вне форума
Старый 28.12.2012, 16:51   #30
MazZzeltop
Нашел проблему, дело в рабочем ключе. Заменил ключ и иммо активировался нормально. А потом и свой старый ключ активировал.
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
