Старый 07.02.2013, 13:05   #21
Олег Медведев
Аватар для Олег Медведев
Олег Медведев находится на правильном пути
Re: Механизм открытия/ закрытия крышки багажника.
Iluxa, мне надо тоже так сделать, а то пока отвертку найдешь... да и огнетушитель надо будет переложить под сиденье. Спасибо за совет!!!
Олег Медведев вне форума
Старый 07.02.2013, 15:30   #22
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Олег Медведев, огнентушитель у меня стандартный двухлитровый. Идеально входит сбоку под сидение от порога и никуда не двигается- спереди держат пружины сидения, сзади воздуховод. Чтобы не гремел натянул на него колечки, вырезанные из жигулевской камеры.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 08.02.2013, 20:52   #23
Олег Медведев
Igorexa, сегодня проверил насчет поднятия крышки багажника, пробовал открыть от ключа, замок щелкнул крышка поднялась где то примерно 1-максимум 2 см.
Сообщение от Igorexa Посмотреть сообщение
Говорят,что нельзя крышку вручную до конца поднять,только на 15см,правда ли это?
Добавлено через 14 минут
даже пальцы рук во внутрь не смог засунуть
Старый 08.02.2013, 21:07   #24
Iluxa
Аватар для Iluxa
У меня поднимается примерно на 10 см. Я немного по- другому прикрепил уголок с роликом к петле крышки. Не на два винта, как в руководстве, а на один. То есть, применил болт на 6мм, зажав его гайкой в этом же подвижном уголке. Потом подложил шайбу, вставил в петлю багажника, подложил еще шайбу и поджал без усилия самоконтрящейся гайкой. Тем самым обеспечив подвижность самого уголка и в петле крышки. Появился еще небольшой свободный ход. ОТкрытие крышки происходит плавно и мягко без рывков.
Если я делаю по руководству закрепляю рейку жестко на два винта, то петлю выгибает, саму крышку перекашивает и, следовательно, она не захлопывается.
Еще натянул на всю обе пружины. Захлопывание происходит гораздо мягче. Так же в открытом состоянии теперь не колышется.
А, вообще, мое мнение что данное изделие еще "сырое". Производители, видимо, спешили и как следует его не отладили!
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 08.02.2013, 22:05   #25
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
Не,ну это определенно минус изготовителям!Вот еще поэтому не хочется брать такое чудо.
Igorexa вне форума
Старый 09.02.2013, 10:44   #26
Олег Медведев
Iluxa у меня пружины стоят на втором положении, устройство крепил как написано в инструкции, ничего вроде не выгибается,отк. и зак-ся просто замечательно, но наверно буду делать как у тебя мне надо что бы багажник приоткрывался на 10- 15см., я думаю вывести туда скрытую проводку, о которой я тебе ранее писал.
Добавлено через 7 минут
еще одел кембрики на пружины и смазал что бы они не скрипели,больше ничего не регулировал, и скобу замка тоже не трогал, поставил механизм отк. зак-ия багажника проверил все работает отлично, я доволен данным девайсом, так что Igorexa не "сумневайся" если есть желание и деньги бери, не разочаруешься...
Последний раз редактировалось Олег Медведев; 09.02.2013 в 16:46.
ивф (14.12.2013)
Старый 09.02.2013, 16:11   #27
Олег Медведев
Iluxa, а ты не пробовал на скобу замка багажника надеть какой нибудь кембрик или просто тупо намотать изоленту, я думаю замок намного тише и мягче будет закрывать?
Последний раз редактировалось Олег Медведев; 09.02.2013 в 16:47.
Старый 11.02.2013, 22:31   #28
Iluxa
Аватар для Iluxa
Олег Медведев, не, не пробовал. А ты? Просто там сам грохот идет от всего механизма замка. Когда в багажнике весь вечер провалялся, увидел, что весь стук- то совсем не от скобы, а от язычка, бьющего об корпус замка. По аналогии и с дверными замками. Там тоже сам стук идет от язычка, который бьет об корпус замка из- за сильной пружины.
В субботу корешок приезжал в гости. Ну я и давай хвалиться багажником. Стоим на балконе. 5й этаж, машина под балконом. Раз открыл- закрыл, два открыл- закрыл. На третий он открылся, а при закрытии ветер начал дуть. Крышка дернулась, качнулась, и контроллер ушел в защиту, падла! Народ ходит смотрит- машина стоит, багажник дергается!))) Пришлось бегать вниз, нажимать на кнопку принудиловки.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 12.02.2013, 02:28   #29
Igorexa
Аватар для Igorexa
)))Сыроватое изделие!Нельзя в будущем блок перенастроить на менее чувствительное включение защиты?
Igorexa вне форума
Старый 12.02.2013, 10:25   #30
Олег Медведев
Iluxa спасибо буду знать, я ведь тоже живу на 5-м, теперь буду хвастаться только если буду рядом с машиной, лифта нет, бегать не "хотца" а вообще ты Igorexу не пугай, а то он так не соберется себе механизм покупать
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
