Старый 24.03.2013, 05:57   #21
stolian
Автомобиль: ваз-217130
stolian не успел проявить себя
Re: Коробка передач. Общее. Вопросы и ответы, часть 2.
Спасибо!!!
stolian вне форума
Старый 27.03.2013, 17:51   #22
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Добрый день! С КПП начались какие то непонятные явления. То она в прямом смысле рычит, создавая сильную вибрацию рычага переключения передач, то вроде как всё нормализуется. Когда появляется это самое рычание с вибрацией рычага переключения передач, возникает ощущение, что передачи работают на ступень ниже, т.е третья как вторая, четвёртая как третья. Через день-другой всё нормализуется, а затем в любой момент возвращается. Что это за косяк???
Kamvaron вне форума
Старый 27.03.2013, 18:07   #23
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от Kamvaron Посмотреть сообщение
Что это за косяк???
Видео в студию!
Rishat_M вне форума
Старый 28.03.2013, 12:38   #24
Kamvaron
Видео в студию!
Видео чего??? Ты снимаеш "порчу" по фотографии??)))
Kamvaron вне форума
Старый 28.03.2013, 12:44   #25
Алексей_36
Автомобиль: Fiesta V 1.6
видимо создается впечатление из-за вибраций, меняться передаточное число не может! ну если только сцепление пробуксовывает..............
какой пробег у авто?
Алексей_36 вне форума
Старый 28.03.2013, 13:10   #26
Kamvaron
Сообщение от Алексей_36 Посмотреть сообщение
около 38 тыс
Kamvaron вне форума
Старый 28.03.2013, 14:14   #27
Алексей_36
около 38 тыс
если прям грохот, то его причиной этому могут послужить открученые гайки на валах(те что крепят шестерни 5ой передачи)! если так беспокоит, то снимать по любому, заодно сцепление посмотришь.....
на что похож звук? например, грохот болтов в пластковой коробке, вой турбины на грузовике или еще что.........
Старый 28.03.2013, 20:28   #28
Kamvaron
Больше похоже на громкое РРРРРРРРРР с вибрацией ручки КПП в такт звука.Е если на неё положить руку то всё это рычание чувствуется в виде сильной вибрации) и машина в этот момент не тянет, приходится переключаться на более низшие передачи, что бы разогнать и разгон длиннее и шумнее в то время когда при нормальной её работе она разгоняется на ступень выше и не рычит. Так может быть день-другой.... Только соберёшся на следующий день поехать на СТО, а её как подменили, словно что то где то стало на место т никакого тебе рычания и ни вибрации. А потом опять появляется. А само сцепление, мне уже 2 года мозг выносит своим "плавающим" моментом всключения/выключения(по ходу педали) и трос тут не причём.
Последний раз редактировалось Kamvaron; 28.03.2013 в 20:55.
Kamvaron вне форума
Старый 28.03.2013, 22:50   #29
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Подшипники могли в кпп развалиться, но при этом она должна греться сильно - масло кпп не кипит? При этом передачи как переключаются? И почему bvtyyj кпп , например троить начинает двиг -при этом он тjже будет терять мощность и появ-ся вибрация? которая через кпп и тягу ручки передач будет пер-ся на нее (ручку)
AndreyS вне форума
Старый 29.03.2013, 16:39   #30
Kamvaron
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
Проблем с переключение передач нет. А греется ли коробка или кипит ли там масло......не обращал внимания. Коробка горячая, но она всегда такой была.На сколько сильно она должна греться или не греться вообще??? На счёт троения - нет.Пропуски зажигания сразу бы выдали ошибку на БК.
Вот уже третий день, как это рычание с вибрацией исчезли, словно всё стало на свои места. Но это временно. До этого три недели ездил с рычанием и сильной вибрацией рычага переключения передач. Да, это связано с узлом сцепления, т.к. именно оно начинает выделываться тоже, когда появляется рычание КПП и вибрация рычага. НО в этом узле не к чему придраться. 5 раз менял сцепление в сборе, маховик, вилку, направляющую втулку выжимного. Разные пробовал троса и фиксированный тоже. И даже люфт коленвала проверяли. Я уже два года с этой проблемой мучаюсь. Не трогали пока что только коробку, т.к в ней кроме шлицов первичного вала на сцепление ничего не может влиять.
Kamvaron вне форума
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
