Старый 12.04.2013, 12:25   #21
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: Отзовитесь владельцы волгосуппортов R15
reg62 ты же кричал нет денег на тормоза?
Продал поочти всё тюн железо уже. Денег хватило на тормоза Торнадо-д14.
Старые тоже продал удачно, за 3000рэ.
Поставил летние колёса. Ничего не цепляет. Суппорты и скобы Торнадо.
Последний раз редактировалось reg62; 13.04.2013 в 01:28.
reg62 вне форума
Старый 14.04.2013, 13:06   #22
Sergeich401
Sergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущееSergeich401 имеет блестящее будущее
ставил на свою, диски калина спорт 15' резина брич адреналин001, тормоза волга супорт, с зади 1
Мы наркоманы! Только вместо дорожки, у нас, двойная сплошная! Вместо баяна, педаль газа! Вместо нирваны, красная зона тахометра! Наш приход, линия горизонта!
Sergeich401 вне форума
Старый 14.04.2013, 17:55   #23
amax1583
Автомобиль: ВАЗ-2114, 1,6л, 16V -turbo
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 24 раз(а) в 15 сообщениях
amax1583 станет известным достаточно скороamax1583 станет известным достаточно скоро
Торнадо д14 спереди и барабаны чугун ате сзади тормозят машину со 160км/ч так, что блевать хочется.
с каким ВУТом?
amax1583 вне форума
Старый 14.04.2013, 19:35   #24
reg62
Хвастун
Сообщение от amax1583 Посмотреть сообщение
с каким ВУТом?
С почти новым заводским вутом.
Прекрасно тормозит. Только теперь (на улице на трассе +14) барабаны греются сильнее, чем в -20 зимой.
reg62 вне форума
Старый 17.07.2015, 12:12   #25
VlasovNik
Автомобиль: ВАЗ 2170 Приора
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
VlasovNik не успел проявить себя
А как с ходом педали тормоза.Увеличилась на сколько.Ведь изменилось передаточное число привода(при увеличении диаметра поршня рабочего цилиндра необходимо увеличить соответственно диаметр поршня главного).
VlasovNik вне форума
Старый 17.07.2015, 15:06   #26
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от VlasovNik Посмотреть сообщение
Увеличивается на 1/4 примерно ход. Сложней контролировать момент блокировки колес (он короче). Привыкаешь, потом не замечаешь разницы. Главное, чтоб в зад не въехали.
vovan вне форума
Старый 17.07.2015, 17:33   #27
droid19
Автомобиль: 2172, 2114
Сказал(а) спасибо: 24
droid19 находится на правильном пути
стоят волгосуппорта на тормозном диске Р14 и задние чугуновые, ВУТ и ГТЦ от Е34, диаметр поршня ГТЦ на 25мм вроде, в волгосуппорте вроде на Ф=56мм (родные суппорта на 46мм, могу ошибаться, мерил очень давно).
Ход педали вроде такой же остался, информативность офигенна.
Штамповки на 14" не встают, задевают суппорт (может быть при доработки болгаркой суппорта встанут, но я не рисковал).
диски ВСМПО Фантазия на 14" встают в притык, могут за грузики ципляться.
диски ВСМПО Аврора на 15" встают без проблем.
Основной минус в том что шланг подвода тормозной жидкости длинный, его нужно закреплять. Вроде брал от 21213 (уже не помню, ставил 2 года назад). Езжу два года время от времени слежу за шлангом, чтобы ничего не задевал.
Может кто-то решил эту проблему с шлангом, или аналог подобрал?
droid19 вне форума
Старый 17.07.2015, 18:13   #28
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
А кто-нибудь ставил гтц и вут от шеви нивы? Как подходит?
galansky63 вне форума
Старый 17.07.2015, 19:14   #29
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
Увеличиваем контакт колодка-диск - понадобится увеличивать контакт резина-асфальт. Есть деньги на премиум резину 205/50/15?
С трудом верится что тормоза у твоей машины лучше чем стандартные от ЛГС/ЛКС2 с АБС с резиной YOKOHAMA V102 AVS SPORT 205/50 R15. А на этом со 160 блевать не хочется. Или у тебя такой желудок слабенький.
vega202 вне форума
Старый 17.07.2015, 23:36   #30
droid19
galansky63, вообще можно любой ВУТ поставить, если есть сварка, дрель, тиски и болгарка, еще немного металла (пруток(вал), кусок листа 3мм).
ничего там сложного нету, как снимешь родной ВУТ и тот который у тебя есть, то сразу станет понятно как его поставить. Либо шток укоротить/удлинить + крепление к кузову (переходник сверлится/варится по месту).
еще часто бывает нужно переходники, так как на наших шаг тормозных трубок 1.25мм, на иноВУТах обычно 1мм.
droid19 вне форума
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
