Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Сибирский федеральный округ > Кузбасс
Кузбасс Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Кузбассе и регионе.
Старый 21.05.2013, 14:39   #21
D___I___M
Аватар для D___I___M
Автомобиль: 21723 Супер люкс
D___I___M находится на правильном пути
Re: Новый двигатель 21127
Там успокоитель "периодически" проваливался в картер...
Во-во, лови его там потом пинцетом, или магнитом, или картер снимай! Имел опыт общения с дедовой тройкой.
Не бывает плохих автомобилей! Бывает плохое отношение к ним их владельцев, пустая голова, руки из ж... и тд. и тп.!
D___I___M вне форума
Старый 21.05.2013, 15:20   #22
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Сообщение от RNIS77 Посмотреть сообщение
Вообще то ремень надежнее цепи. В цепи каждое сочленение - потенциально ненадежное место.
Мотор это не велосипед - нагрузки там в разы больше.
Ну, так в моторе и цепи не велосипедные стоят.
Добавлено через 5 минут
Да и выше верно писали - если цепь вразнос пойдет - мало не покажется.
И что будет? Рвало цепь на ЗМЗ-409 прошлым летом у одной из машин группы из-за маслянного голодания двигателя (история длинная)... Грохот был, буксир был, клапана целы, и все... Докатился на буксире до ближайшего сервиса с магазином, заменил цепь, успокоители и дальше поехал.
Dmit вне форума
Старый 21.05.2013, 18:45   #23
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
не понял смысла твоего поста, что ты хочешь сказать, что если на 409ом не гнет клопы значит цепь надежней?! на 083 моторе тоже клопы не гнет, а там ремень, и чё?
Tayho вне форума
Старый 21.05.2013, 20:30   #24
Dmit
Аватар для Dmit
Сообщение от Tayho Посмотреть сообщение
Нет, не это. Я не понял, почему при обрыве цепи наступают тяжелые последствия:
Сообщение от Lainer Посмотреть сообщение
не то что бы надежно , если цепь оторвет то уже моторку точно под замену и не только его !
в чем связь обрыва именно цепи и кончины двигателя?
Dmit вне форума
Старый 22.05.2013, 15:03   #25
Lainer
Автомобиль: Toyota
Lainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLainer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
в материале примененного для изготовления одного из элеменетов
привода механизма ГРМ.
ну а если по русски
то ремень проще смять и повредить чем цепь
кинетическая энергия вращения КВ на моторе при обрыве цепи будет ооочень большой ! И шестерня КВ посторается под себя "собрать! цепь - но куда она ее выталкивать будет ? вот в чем вопрос.
сейчас ремень просто оборвался и прослабился , и алес .
с цепью такого номера не будет.
PS у вас на моцике никогда цепь не рвалась ?
Диагностика и ремонт электронных систем управления ДВС, автоэлектронника, чип-тюнинг, работы с иммо и т.д. и т.п.
Lainer вне форума
Старый 22.05.2013, 16:15   #26
Dmit
Аватар для Dmit
Да ни куда не выкинет. В худшем случае, намотает на звездочку, срежет её и успокоится, ну или затрет немного. Двигатель-то почему под замену? Чтобы оборванная цепь пробила блок, такого не нашел на просторах интернета с первого захода, все больше про клапана говорят. Значит, если повреждение двигателя возможно, то это совсем не типичная ситуация.
Повторюсь: был случай обрыва цепи, но на троящем ДВС и с низким давлением масла (был гидроудар, вытащили шатун с поршнем и,видимо, плохо заглушили масляное отверстие КВ, другой ШПГ не было). Ничего с двигателем не было. Заменил хозяин цепь на двойную (типа, усиленную), соответственно, звездочки с успокоителями и все (не считая ремонта после гидроудара, но цепь здесь ни при чем)
P.S. Извиняюсь за флуд, прекращаю! )))) А то залез не в свою ветку и безобразие развожу...)))
Dmit вне форума
Старый 23.05.2013, 14:16   #27
Lainer
Автомобиль: Toyota
да норм все .
я последний цепной мотор видел с обрывом цепи - это на инфинити
V6 был он .
по железкам посчитали - сколько ремонт встанет , пипец просто.
ну и по блоку проблема была серьезная.
в общем то - поживем - увидим.
Lainer вне форума
Старый 29.06.2013, 22:14   #28
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
не то вы обсуждаете... куда важнее можно ли 2126 переделать в 21127.. и сколько это будет стоить )))
Ах да... и тросовую кпп поставить на приору ???? (но это уже другой темы разговор)
MixaKapa вне форума
Старый 30.06.2013, 05:29   #29
D___I___M
Сообщение от MixaKapa Посмотреть сообщение
Я думаю если очень захотеть, то можно, вопрос в том продаются ли эти новые запчасти от 127. А тросовая КПП что за зверь?
Старый 30.06.2013, 08:17   #30
Tayho
Аватар для Tayho
Сообщение от D___I___M Посмотреть сообщение
вместо кулисы тросы.
Tayho вне форума
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
