Старый 02.10.2014, 19:39   #21
Re: Как правильно установить электрическую помпу на Приору.
быстрее нагреть авто можно только уменьшив объём ОЖ и конструкцию системы что почти невозможно
Сам проверял различные схемы на одном ДВС и сравнивал? Я так понимаю, что нет - надобности не было.
Лично у меня разница в прогреве и темп-ре ОЖ по окончанию поездки есть: с вкл. доп.помпой и без нее. При большом пробеге так же разница в ср. темп-ре на несколько гр.
А пользоваться печкой когда молчит двигатель вот это мне вообще не понять.
Программа самообучения 371 в помощь (стр 21) http://vwts.ru/engine/bjj_bjk_bjl_bj...rafter_rus.pdf
Сколько по времени будет греть печька остужая мотор и сжирая аккумулятор который и так зимой вечно недозаряжен и потом опять пуск.
АКБ недозаряжен до 100% на авто всегда, не только зимой, т.к. бортовое напряжение не выше 14,7V (для кальциевых, в конце заряда выше 16V на клеммах АКБ). Степень заряженности определяется ленивостью хозяина. Я заряжаю несколько раз за холодное время и то даю иногда прикурить.
А после остановки, как долго темп-ра ОЖ держится зимой выше +85*С?
На макс (ск. и задание) выстудить можно ~ за 15 мин до 40*С. Но печка всего лишь поддерживает темп-ру в прогретом салоне и для этого не нужна большая скорость вент - ток небольшой, для д/помпы еще меньше. Соответственно отбор тепла тоже небольшой. 5...10 мин ничего для АКБ и темп-ры ДВС криминального не сделает. Вкл. габариты или аварийка за это время слопают не меньше.
Старый 03.10.2014, 07:47   #22
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Serg901, каждому своё, спорить не буду.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 03.10.2014, 13:59   #23
ОК, Алексей_Павлович.
В СОД скорость прогрева зависит от осн. помпы, отдача от печки тоже. Нужно быть реалистами - стать обладателем надежной и производительной осн. помпы сложно.
В 2012 г стояла некоторое время ТЗА Премиум. При -18*С на улице (и ОЖ), -16*С в салоне, через 10 мин работы на ХХ - Тдвс +52*С и салон +4*С. Печка была вкл с момента пуска на 1 ск., менялось лишь распределение потоков воздуха в салоне.
Начало этого года, при Тдвс -18*С (улица -20*С) и 10 мин. прогрева, но печка откл. - Тдвс +57*. А помпа уже др. - Hepu625, крыльчатка подобна 21090-1307030-00 (на первой "редакции" Приоры, помпы были с такими).
В обоих случаях РБ оставался вкл к входу осн. помпы + паропроводы. Но замечу, что в последнем примере при вкл. д/помпе поступление ОЖ в РБ с паропровода основ. радиатора нет - д/помпа "забирала" ОЖ на печку, т.е. в малый круг.
Понятно, что д/помпа не подменит и не увеличит циркуляцию ОЖ в всей СОД, т.к. не та производительность и не та задача. Но увеличить теплоотдачу печки на ХХ и увеличить циркуляцию на мал. круге она может при невысокой производительности осн. помпы на оборотах ХХ.
PAE (03.10.2014)
Старый 03.10.2014, 21:51   #24
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Золотые слова и не поспоришь...
PAE вне форума
Старый 04.04.2015, 21:41   #25
Bland555
Автомобиль: 21723
Bland555 не успел проявить себя
Ну что, народ, поставил я сегодня дополнительную помпу на радиатор отопителя. Забегая вперёд, скажу - это офигенно! Теперь по-порядку.
. К зиме готов!
Спасибо, SoftFelix !
Используя Ваше сообщение как инструкцию, установил помпу (ещё зимой, сейчас время нашёл написать), но немного другую - Bosch 0 392 020 024 производительность 500 л/час. - за 2650руб.
1. Советую , кто будет ставить - больше производительность помпы - лучше!
2. Ставить нужно - стабильно горячий воздух на всех режимах работы двигателя
3. Устанавливать нужно надёжно и грамотно как по механике, так и по электрике.
Небольшой фотоотчёт:
Закупил все детали как указано выше, только разъём на помпу закупил другой, да хомут для удержания помпы меньшего размера.
Кнопку в салоне пока не установил, запитал помпу (+) от блока реле(чёрная коробочка у расширительного бочка ) под капотом (крайнее реле взял), т.е. запускается с поворотом ключа и останавливается через 10-15 сек. после выкл. зажигания.
Инфу ещё тут брал:
http://tov54.ru/assortiment/103-avto...ye-pompy-bosch
http://www.nexia-faq.ru/tuning/dopol...aya-pompa.html
http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/35...est-vyxod.html
ID:	114068   Нажмите на изображение для увеличения
Bland555 вне форума
SoftFelix (05.04.2015)
Старый 05.04.2015, 10:10   #26
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от Bland555 Посмотреть сообщение
Я эту зиму тоже очень хорошо отъездил. Салон заметно быстрее прогревается. Пользуюсь до сих пор по утрам (ещё холодно).
SoftFelix вне форума
Старый 18.06.2015, 16:03   #27
Нашел для доп. помпы еще одну задачу - помогать снижать темп-ру ОЖ, после останова ДВС. Если этому предшествовало достаточно интенсивное движение, то выброс тепла в СОД от ДВС продолжается. Достаточно чуть позже вкл. зажигание и сразу вкл. вент-р радиатора.
Поэтому сначала изм. подключение (+) к схеме, теперь реле низкой скорости остается вкл. и после откл. зажигания. Вент-р после останова ДВС работает ~ 1...1,5 мин., без доп. помпы, движение ОЖ за счет разности темп-ры.
Т.к. при работе ДВС, вкл. доп. помпа влияет на общую циркуляцию, т.е. увеличивает ее малом круге, то ее постоянная работа ни к чему в теплое время - очень медленное снижение темп-ры ОЖ осн. радиатором. Поэтому ее вкл., выше Тдвс +86*С, нужно только при остановленном ДВС.
Старый 07.11.2015, 17:29   #28
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Мощность прогрева ДВС не меняется, но улучшается циркуляция по малому кругу сначала. А от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Лучше отдача на прогреве в салон - медленнее прогрев ДВС.
На хх возможно печка и лучше работает но вопрос на сколько лучше? На сколько увеличивается температура корпуса радиатора с помпой и без при прочих равных условиях?
Кто нибудь мерил до и после хотя бы разность температур воздуха на входе(наружного) выходе в салон?
Так то можно сделать автомат по ВКЛ помпы в зависимости от оборотов и температуры ОЖ и м.быть ещё каких нибудь условий.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 07.11.2015 в 17:41.
AliBaba007 вне форума
Старый 07.11.2015, 20:40   #29
Если стоять на месте до откр. термостата)))
Зачем, когда и так разница заметна "невооруженным глазом"))).
Старый 08.11.2015, 18:45   #30
SoftFelix
На этой же странице мессага с сылкой на видео. На выходе из дефлекторов бонус +7...+10С при включенной помпе. Если по ощущениям, то на хорошо прогретом двигателе и включенной помпе, руку у центрального дефлектора практически не удержать, если вплотнУю.
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
