Старый 05.06.2013, 09:56   #21
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Re: Треугольные рычаги
3,10 и 3,05 на простых опорах(подрамник автопродукт с их же рычагами), максимум что смогли сделать мне.
У меня опоры сс20 мастер, значит 4 будет, эт хорошо. Только вот опоры местами поменять надо.
Ges вне форума
Старый 05.06.2013, 11:49   #22
amax1583
Автомобиль: ВАЗ-2114, 1,6л, 16V -turbo
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 24 раз(а) в 15 сообщениях
amax1583 станет известным достаточно скороamax1583 станет известным достаточно скоро
Ты хотя бы проставки СС-20 под опоры поставь. С таким наклоном они долго не живут.
amax1583 вне форума
Старый 05.06.2013, 17:04   #23
Apostol
Аватар для Apostol
Apostol не успел проявить себя
Посетила мысля. А что если поставить автопродуктовский подрамник, приварить к нему кронштейны и поставить опелевские рычаги? Можно вымерять так, что кастор и 7 и 10 градусов будет. И сделать вполне реально в любой мастерской где геометрический станок для вытягивания кузовов есть.
посмотри на подвеску и компоновку под крылом у мерса, наклон и положение чашек стаканов. Вынос колеса относительно брызговика и лонжерона. Сразу отпадет желание колхозить
Лучше на заднюю балку найди 106 кронштейны (балка смести чуток назад - увеличиться база межколесная) -1 пластины на нее же. и кастор 2,5-3 градуса спереди. Все будет рулиться норм и без ущерба для штатных узлов.
Apostol вне форума
Старый 05.06.2013, 19:20   #24
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от Apostol Посмотреть сообщение
У меня -1,5 на толстых пластинах. У нас нереально найти что-то от 106. А вот на ней то и стояло так, как я предлагал, ток на своем подрамнике.
vovan вне форума
Старый 05.06.2013, 22:39   #25
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Сообщение от amax1583 Посмотреть сообщение
Я на лето поставил колеса R 15 205/50, стали цеплять при загрузке и дорожных кочках, я проставил домики, чтоб резину не убить. Делал развал на замене наконечника неделю назад, домики сожрали кастор, теперь он около 1,45 я буду подвеску на более жесткую менять вот там доработаю кастор опорами (всё равно стойки снимать) и домики пониже опущу (выставил на максимум, часто на дажу под загрузкой езжу).
yklon вне форума
Старый 26.06.2013, 03:06   #26
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
интересует такой вопрос, предлагают рычаги вот такие http://www.33sport.ru/index.php?page...&Itemid=90но вот смущает то что они сделаны необычно, то есть где у многих треугольных рычагов жесткое крепление, в этих стоит дополнительный саленблок, для чего это сделано? и как это отразится на вождении!! кто ставил, напишите плиз!!! и что вы думаете по поводу крепления, что лучше через саленблок или жесткое крепление?????
что бы было понятно выложил фото разных рычагов, красные более распространенные, черные те которые есть в наличии и которые нахваливает продавец, хотя у него в продаже есть и с жестким креплением, но они более тяжелее и массивнее выглядят
Последний раз редактировалось centrumnsk; 26.01.2014 в 06:44.
centrumnsk вне форума
Старый 26.06.2013, 06:39   #27
Roman571
Аватар для Roman571
Автомобиль: priora hatchback se
Roman571 не успел проявить себя
Всем пртвет. Сегодня ночью поставил треуголки ТМ и стаб на шс 18й. Подвеска пока сток. После работы поеду на сход–развал. Парни подскажите какие углы сделать????
Все что ни делается- все в Китае.
Roman571 вне форума
Старый 26.06.2013, 10:40   #28
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Сообщение от Roman571 Посмотреть сообщение
Развал -1 можешь смело ставить. Кастор 2,5. Сходжение я себе ставлю +5 мм. Кто-то в ноль выводит. Пусть мастер сам решит.
vovan вне форума
Старый 26.06.2013, 11:06   #29
Roman571
Аватар для Roman571
VOVAN, а разве с стандартными опорами,без угловых проставок,кастер 2,5 можно делать,без последствий для стойки?
Roman571 вне форума
Старый 26.06.2013, 13:18   #30
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Можно, это предельная величина. Больше уже с проставками. Но не факт что ты и это сделаешь. Бывает конструкция рычагов не позволяет даже 2,5, выворачивается сайлендблок.
vovan вне форума
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
