Старый 20.11.2013, 20:33   #1
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
это всё понятно. Но открывается-то он у кого как - у кого на 81 гр, у кого-то на 92. А до этого прогреваться двигатель должен нормально.
Нет. Открываться он должен начинать только при 85-89гр. А поскольку у вас всего нагревается до 80гр,то открываться начинает он может и при 10гр. Просто может совсем чуть чуть приоткрывается,но это факт
legooo вне форума
Старый 22.11.2013, 17:13   #21
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
Разносторонне развиваться надо господа. Еще и строить умею. И тем и тем работал и иногда продолжаю подрабатывать,если просят
А если к ...опе пилу привязать, то еще дров напилишь. Понятно, твоя настольная книжка - детская энциклопедия.
Причем тут ХХ? Про ХХ тут никто не говорит,опять же читайте внимательнее
при частичной 95...105*С (благоприятные условия для работы ДВС).
где тут ХХ?
Для разносторонне развитого, упрощенно и с примером:
Нагрузка на ДВС - мощность ДВС, необходимая в данный момент. Чем больше выжали педаль газа, тем больше нагрузка на ДВС. Поэтому под частичной нагрузкой подразумевают работу ДВС при частично открытой ДЗ (от ее полного хода).
Движение авто летом со скоростью 5...10 км/ч - частичная нагрузка и темп-ра ОЖ выше 90*С. Где с такой скоростью ползут/едут: в пробке, на плохой дороге и т.д. (встречный поток воздуха недостаточен для охлаждения радиатора).
Ну так я говорю,ремонтируйте авто раз у вас такие перегревы.
Вот совет "специалиста". Спасибо, просветил, а то я голову ломаю, что делать если вент в "пробке" срабатывает.
Foland11 (22.11.2013), GEMINI (24.11.2013), Gyzmi58 (22.11.2013), James May (05.12.2013), Mihail1986 (22.11.2013)
Старый 25.11.2013, 23:05   #22
Сказал(а) спасибо: 829
Случайно наткнулся на описание установленного у меня термостата Томсон Авто:
http://www.thomson-auto.ru/catalog-position-16.html
увеличено гидравлическое сопротивление байпасного патрубка (уменьшено проходное сечение), что способствует увеличению потока охлаждающей жидкости в направлении к радиатору отопителя и повышению эффективности системы отопления салона автомобиля
Там реально уменьшен байпас? Никто не сравнивал с другими?
Старый 26.11.2013, 00:29   #23
Как сейчас говорят: с какой целью интересуешься? )))) У тебя вроде ТА был с завода.
На моем ТА дек 2010 (замена по гарантии), байпас 11 мм.
Помимо перепада байпас является ограничением для проходящего кол-ва ОЖ к термостату. Если его уменьшить, но выход с печки оставить в той же точке (после термостата), то при стечении обстоятельств: долгий ХХ, макс. скорость вент. печки и макс. задание, будет большое снижение темп-ры ДВС. Разница по теплоотдаче заметна до ~1500...2000 об/мин, смотря какая помпа/с каким зазором установлена.
Радиатор печки 2111 имеет гидросопротивление 12,6 кПа (0,1236 кгс/см2). Перепад давления на байпасе при ХХ больше (еще зависит от скорости потока, т.е. помпы). Параллельно радиатору печки вкл. обогрев ДП - просто трубка (на Е-газе - перемычка). Лучше в этой линии дроссель установить, чем в термостате байпас изменять - эффект тот же. Еще идет постоянный сброс ОЖ через паропровод печки в РБ (у кого есть), с входа радиатора печки. С ним тоже можно поиграться и уменьшение его сечения/откл. - ускорит прогрев ДВС (кол-во холодной жидкости из РБ в ДВС уменьшится).
Старый 26.11.2013, 08:51   #24
Да подошло время на двенашке термостат менять. Больше 75 перестала греться. Ищу прамо пластиковый, да не могу найти (!!!) Если все правда про ТА (первый плюс для меня в уплотнении на тарелке), то махнул бы на него целиком с соответствующими доработками термоэлемента\крышки, чтоб жена в машине не мерзла )).
Помпу ей менял летом на ТЗА премиум - с ее то крыльчаткой, думаю, с давлением проблем не будет...
Старый 26.11.2013, 09:07   #25
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,225 раз(а) в 2,151 сообщениях
Делал тут недавно заказ в Экзисте, заодно взял и термоэл-т Ween. Тарелка у него что-то большого оптимизма не внушает. Поставил в крышку ТА - негерметично, продувается. Переставил в Прамо металлическую - там держит.
Теперь два термостата в запасе - Прамо пластик и этот. Никогда у меня такой паранойи с ними не было
tabik (11.03.2014)
Старый 26.11.2013, 11:59   #26
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Хотел спросить, заметил что температура двигателя не поднимается выше 80 градусов, температура окружающего воздуха в около 0 градусов, катаюсь по городу по часу по два.
Накрылся термостат?
Спасибо.
radist_osman вне форума
Старый 26.11.2013, 12:42   #27
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Сообщение от radist_osman Посмотреть сообщение
Накрылся термостат?
Наверняка. Была та же проблема, очень долго прогревалась, а на трассе не поднималась выше 70. Заменили термостат (по гарантии) и стало все прекрасно.
Mihail1986 вне форума
radist_osman (27.11.2013)
Старый 26.11.2013, 19:09   #28
Наткнулся сегодня на крышку Metal-Incar. Внушает доверие, тарелку клапана обрезинили (раньше так не было). В пластиковой крышке металлические вставки в отверстиях крепления и в углублении для штока. Щас буду варить...
Щас буду варить...
Откр\закр 87\83 гр. (мерил термопарой, вода кипит при 98 гр., давление сегодня 760 мм рт.ст. - с учетом поправки получается откр\закр 89\85 гр.?). Ход 9,5 мм
Будем поставить...
ID:	101553   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101554   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101556   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101557   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось GEMINI; 12.02.2014 в 21:47.
Старый 26.11.2013, 19:38   #29
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Будем поставить...
Прикупил недавно такой термоэлемент только без крышки 225р, темп. откр.закр.примерно на один градус поменьше будет.Тарелка клапана металлическая,но держит плотно.Установил в корпус ТА в запас.Прамо пластик 2171 три недели работает на 5, сегодня ноль градусов темп.ОЖ 88-89.
Hardrocer вне форума
Старый 03.12.2013, 18:41   #30
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Термостат мой Прамо пластик сегодня приятно удивил. Открываться стал при +93 при температуре на улице -5. Печка жарит невероятно! Ещё вчера при температуре около ноля открывался при 90. Надеюсь это его индивидуальная особенность а не какая-нибудь неисправность. К выходным обещают потепление, вот и проверю.
сом вне форума
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
