Старый 10.04.2014, 19:33   #21
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
Re: Рулевая рейка (+ ЭУР по механике), часть 2
Сообщение от pavel.. Посмотреть сообщение
три дня назад перебрал рулевую рейку, заменил втулку набил смазку(литол), зазор между упором рейки и гайкой отрегулировал так, затянул до конца гайку и ослабил на 30 градусов обеспечив тепловой зазор, стуки при езде пропали полностью но руль неохотно возвращается в центральное положение, слышал что больше ослаблять нельзя так как увеличится зазор, вот и думаю может надо было литол маслом разбавить что бы лучше скольжение было?
я раньше перебирал их , пустая затея - там износ гребенки по центру по этому и закусывает , попробуй отрегулировать в крайних положениях . Купил бы новую лучше .
прироровод вне форума
Старый 10.04.2014, 19:53   #22
pavel..
Аватар для pavel..
Автомобиль: ваз 2172
pavel.. не успел проявить себя
Сообщение от прироровод Посмотреть сообщение
покупал я новую еще на девятку, стучала сильнее чем старая
pavel.. вне форума
Старый 20.04.2014, 21:50   #23
volodyaDVM
Аватар для volodyaDVM
Автомобиль: Приора 21703
Изображений: 8
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
volodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всемvolodyaDVM является именем, известным всем
Кто знает, должен ли быть люфт в самом ЭУР?
Жить-хорошо, а хорошо жить ещё лучше!
volodyaDVM вне форума
Старый 20.04.2014, 22:16   #24
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
По идее должен быть не люфт ,а "не большое отставание" во вращении без стуков.
GRUZOWIK вне форума
volodyaDVM (20.04.2014)
Старый 21.04.2014, 17:59   #25
pavel..
Аватар для pavel..
поставил ущп, при езде вся дорога передается на кузов, такое ощущение что на телеге едешь, может сильнее зажало резиновые опоры рулевой рейки? У кого такое было?
pavel.. вне форума
Старый 27.04.2014, 15:24   #26
Subarist
Аватар для Subarist
Subarist не успел проявить себя
подскажите можно ли подтягивать рейку или целесообразнее ее сразу заменить?
Добавлено через 19 секунд
ЭУР забыл )
Subarist вне форума
Старый 27.04.2014, 18:20   #27
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Обычно подтягивания хватает на 3 дня
legooo вне форума
Старый 28.04.2014, 16:05   #28
Pavel88
Pavel88 не успел проявить себя
Ребят, у меня на приоре блокировка руля не работает, т.е. после того как выключаю зажигание и вынимаю ключ я начинаю крутить руль влево и вправо что бы он заблокировался. Подскажите как быть!???
Pavel88 вне форума
Старый 10.05.2014, 14:25   #29
Холодильщик
Аватар для Холодильщик
Автомобиль: лада-217030
Холодильщик не успел проявить себя
у меня такая проблема, при быстром повороте руля в право в лево идет стук в районе крепления [IMG]http://Вложение 103092[/IMG]
или когда тягу рукой дергаешь. Пробывал болты подтянуть непомогает
Холодильщик вне форума
Старый 10.05.2014, 18:19   #30
Сообщение от Холодильщик Посмотреть сообщение
Обычно стук из-за износа опорной втулки и упора рейки. Ремкомплект + смазка http://detali.zp.ua/images/shop_big/...2_28_2020.JPG/
Вот еще:
Нарекание: «Стук и люфт рулевой рейки»
Заканчивается подготовка производства по замене на более износостойкий материал втулки рейки 2110-3401022-01 (срок внедрения в производство - 1 кв. 2014г.).
Применен более износостойкий материал и изменена конструкция вкладыша 2110-3401070-03 упора рейки.
Оптимизирована величина зазора между торцом гайки и упором рейки при регулировке зацепления рейка-шестерня для "среднего" положения рейки.
Оптимизирована операция и инструмент для выполнения "кернения" резьбы гайки и картера.
Это унифицированное решение для всех переднеприводных машин.
Взято из http://www.ladakalina.ru/klub/nashe-...klubnikov.html
Последний раз редактировалось Serg901; 11.05.2014 в 07:00.
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
