Старый 10.04.2014, 20:31   #21
Вес репутации: 32
Re: Сцепление. Общие вопросы, часть 2
Вывод один. Лучше снять приводы.
Старый 12.04.2014, 00:26   #22
Сказал(а) спасибо: 829
Ну чё, ребята... Поменял сцепу... Пол загадки разгадано... Тарахтение на ХХ пропало (хоть какое-то, ска, утешение), а при разгоне нет... Название: 45.gif
Размер: 1.7 Кб Название: 45.gif
Старый 12.04.2014, 09:36   #23
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
becool, чего при разгоне ,тарахтение?
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 12.04.2014, 10:30   #24
Iluxa, да.
Старый 12.04.2014, 11:49   #25
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
http://www.youtube.com/watch?v=LM7QRDOycZc
Поменял
Ну надо было снять ,как там на направляющей сидит выжимной.
syava-gor1 вне форума
Старый 12.04.2014, 12:12   #26
Там все в идеале. Выжимной пластиковый, на направляющей люфт небольшой. На ступице диска есть выработка от контакта с самим диском - получается это является причиной тарахтения только на ХХ, а на "урчание" при разгоне, видимо, влияет что-то другое... Выжимной я исключаю, ибо что при тарахтении на ХХ, что при урчании при разгоне придавливание на педаль сцепления не то что не убирает тарахтение\урчание, а даже тональность не меняет... Была бы у меня возможность многократно снимать коробку самому, я б, ска, докопался до истины. А так эти эксперименты вылетают в копеечку...
Старый 12.04.2014, 12:26   #27
Вес репутации: 32
becool, ну хоть на холостом тихо, значит все таки демфер-ступица влияет на это. А вот при разгоне, то бишь при нагрузке двигла, блин, даже и не знаю на что конкретно и подумать. Звук точно со стороны коробки или общий?
Старый 12.04.2014, 12:38   #28
Foland11, звук определенно из МО...
Старый 12.04.2014, 12:55   #29
Вес репутации: 32
becool, была у меня давно похожая проблема на 99ой. При прогреве, ХХ и при движении - тишина. Но стоит тапку резко в пол - приглушенный тук из МО, прям чем то действительно на дизель похоже. Оказалось поршень юбкой долбил об стенку цилиндра. Ну потом естественно расточка и новая ЦПГ.
Старый 12.04.2014, 18:47   #30
Вот ехал по дворам и просто положил регистратор на коврик перед рычагом КПП. Причем, я никак не пытался справоцировать это урчание - просто ехал как обычно. Чтоб понятно было о каком "урчании" речь - его отчетливо слышно с 35-ой секунды, например. Это я оттормозился двигателем на второй передаче примерно до 1000 об. и как раз с 35 секунды начал неспешно разгоняться на той же второй...
http://www.youtube.com/watch?v=W-84z...ature=youtu.be
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
