Старый 10.01.2015, 17:42   #21
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Направляющие пальца суппорта
Всем привет, сейчас снимал суппорта оба для замены пыльников шланги поднял в верх и заткнул но с одного шланга капала жидкость. Стояло примерно 2 часа жидкость вытекла, поставил прокачал перед зад не делал. Но тормоза не такие как были, мог попасть воздух в задние тормоза. Если что не пинайте за глупый вопрос.
Последний раз редактировалось pitupi; 10.01.2015 в 17:59.
pitupi вне форума
Старый 13.01.2015, 18:19   #22
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Ну так если вся вытекла,то и сзади ТЖ не будет
legooo вне форума
Старый 16.01.2015, 18:28   #23
pitupi
Аватар для pitupi
Сегодня прокачал, воздуха нет.Вот видео сделал как работает ВУТ, и попробовал отверткой пошевелить колдун, не поддаётся отвертка гнется а шток не шевелиться так и должно быть ?
http://www.youtube.com/watch?v=CybWh...ature=youtu.be
pitupi вне форума
Старый 16.01.2015, 19:46   #24
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
Да! Шток колдуна должен выдвигаться, а не утапливаться. ))
Старый 16.01.2015, 19:53   #25
pitupi
Аватар для pitupi
Понял спасибо, тогда зачем говорят при прокачке вставить отвертку в колдун, при вывешены колесах.
И при прокачке тормозов тормозуха с задних колес текла в 2 раза меньше струя чем с передних.
pitupi вне форума
Старый 16.01.2015, 20:01   #26
При прокачке отвертку нужно вставлять всегда, не важно на колесах машина или висит на подъемнике.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...9&postcount=59
А вот тема: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=37482
ивф (16.01.2015)
Старый 16.01.2015, 20:12   #27
pitupi
Аватар для pitupi
Спасибо
pitupi вне форума
Старый 17.01.2015, 18:05   #28
legooo
Даже без отвертки все должно прокачиваться,двигаться и работать
legooo вне форума
Старый 18.01.2015, 13:44   #29
pitupi
Аватар для pitupi
Если не трудно посмотрите видео нормально работает вут что то шипит . Сылка в посте 23.
pitupi вне форума
Старый 30.09.2015, 08:53   #30
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
Снимал суппорт, обнаружил люфт нижней направляющей. Поменял местами с верхней. Люфт остался. Верхняя без люфта. В скобе чтоли износ? Критично? скобу менять?
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Водолей вне форума
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
