Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 08.07.2014, 08:22   #21
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Re: Вибрации при движении автомобиля.
через 1000 км заново её балансировать.
Балансировал всегда один раз при надевании резины на диск, ну либо при ремонте. Может первый раз плохо отбалансировали или грузики плохо закрепили и они "съехали"?
Mihail1986 вне форума
Старый 08.07.2014, 08:27   #22
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Так до этого же, на первой 1000 км, вибрации не было, вот в чём вопрос и грузики вроде все по своим местам сидели, крепко держались.
Добавлено через 56 секунд
И я раньше всегда так делал))) А тут пришлось повторно .
DIZZI вне форума
Старый 12.07.2014, 09:05   #23
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
на ровнехонькой новой дороге вибрация на 110 и выше, перед обратной дорогой подкачал передние с 1.9 до 2.1, на том же участке пропала вибрация, ну почти незаметно стало. ехал спокойно 140. не балансировал пару лет, надо бы заехать... на след день друг на новой гранте по тому же участку, тоже говорит вибрация, повторюсь асфальт новый.
чет мне подсказывает как то это с работой двигателя связано, коробки или приводов, но что то входит в резонанс. колески подкачайте и отпишитесь помогло или нет.
vispower вне форума
Старый 12.07.2014, 09:39   #24
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Подкачивал с 2.0 до 2.3 ни помогло.
Тоже заметил, что на ровном новом асфальте вибрации сильней становились.
Если вибрации в этом диапазоне, то 95% виноваты в этом колёса.
DIZZI вне форума
Старый 12.07.2014, 10:59   #25
Эдуардленивец
Аватар для Эдуардленивец
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Эдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себя
Эффект от некачесвенной балансировки наиболее ощутим при 80-90 кмч. Если вибрация на 110кмч - нарушина геометрия либо диска, либо покрышки. На основании того что перекачка помогла снизить вибрацию - предполагаю что покрышки либо умирают, либо неровно сидят на дисках. Покрути на балансировочном и сам глянь, как колесо идёт по беговой - возможно прыгает или вихляеться.
Эдуардленивец вне форума
Старый 12.07.2014, 11:31   #26
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сообщение от Эдуардленивец Посмотреть сообщение
У меня было 105-115 км/ч, у отца на хендае тоже как-то от плохой балансировки вибрации после 100 км/ч. были.
DIZZI вне форума
Старый 12.07.2014, 11:39   #27
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Привет народ у меня пробег 3500 км ,все новое и тоже вибрация от 100 до 110 , ну так как на обкатке мне больше 100 не нужно приехал я в Питер заехал там в фирменный шиномонтаж Бридстоун , отбалансировал все 4 колеса чуть меньше иногда вооюще нет, но всеравно осталась подняли перед и разогнали до 110 и при переключении слева колесо начинает гулять , тоесть скорее проблема в приводе ,а так надо разбиратся !!!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 13.07.2014, 02:11   #28
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,095
Поблагодарили 6,048 раз(а) в 2,505 сообщениях
Сообщение от vovann1982 Посмотреть сообщение
Колеса балансировались дважды, резина новая на 4-х колесах, тормоза меняны целиком по кругу из-за износа (диски, барабаны, колодки, супорта, цилидры). Подвеску трясли на разных стендах дважды, заменили рулевые наконечники и ромашки. Все меняли в конце мая. Вибрировало и до этого.
Подскажите, в чем может быть причина?
Если на тормозах бьет в руль и ногу, то к дискам тормозным присмотрись. Чьи ставил? Если известный импортный бренд - очень высока вероятность подделки. У нас полгорода на кривых Лукасах гоняют. Если после серии торможений влететь в лужу - их повести может, такие только менять. Ну и еще как меняли зависит. Можно просто поставить и всё, чаще всего так и делают. А можно проверить биение и отцентровать по ступице - в каждом положении замеряется биение индикатором, находят положение наименьшего биения.
Ко мне как раз недавно один товарищ заезжал, после смены тормозов началось говорит. После измерений, левый диск на 1 отверстие повернули, правый на 2. Теперь ездит довольный как слон.
(перефразир. Конфуций)
Последний раз редактировалось Pulkins_; 13.07.2014 в 02:23.
Pulkins_ вне форума
Старый 17.08.2014, 10:00   #29
vispower
Pulkins_, http://avtopasker.ru/goods/29170.htm вот эти ставил. Сейчас только что с югов. 120-130 есть биение, разгонялся до 140 биение меньше становилось, но левой ногой когда со сцепления на крыло ставишь, ощущается, так и ехал. перед поездкой балансировку делал, колески с зада на перед перекинул. в голову приходит либо диски, либо шруса, пробег 80т.
это в гаражных условиях можно проверить?
vispower вне форума
Старый 17.08.2014, 11:02   #30
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Можно.
Самый "деревенский" способ:
-Сняли колесо;
-мелом выкрасили одно отверстие, под колёсный болт и поставили черту на диске напротив этого отверстия;
- штангенциркулем замерили толщину тормозного диска в нескольких местах;
1. Заводим автомобиль, включаем вторую передачу и идём замерять;
-берём штангенциркуль, разводим губки, заводим инструмент так, чтобы диск вращался между губок и потихоньку сводим губки;
-когда вращающийся диск начинает касаться губок штангенциркуля, фиксируем губки болтом и вынимаем инструмент;
-записываем показания инструмента;
2. Переставляем тормозной диск относительно ступицы на одно отверстие в любую сторону и проводим операции пункта 1.
3. После промера биения тормозного диска во всех 4 положениях по ступице, вычитаем из полученных показаний среднюю толщину невращающегося тормозного диска, которую выяснили вначале. Разница - это и есть биение тормозного диска.
При каком положении наименьшее биение, так и устанавливаем тормозной диск.
P.S. Это конечно "грубый" метод, но когда нет индикатора, положение наименьшего биения можно определить и так.
Если пугает, что несколько раз снимать-ставить тормозной диск, то вот этим способом они влегкую снимаются (пост№ 806):http://www.priorovod.ru/showthread.p...06#post2014306
P.P.S. При замере, тормозной суппорт лучше снимать и отводить в сторону (2 болта), чтобы задевающие колодки не вносили коррективы в измерения.
Pulkins_ вне форума
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
