Старый 08.11.2015, 19:17   #21
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,452
Поблагодарили 2,673 раз(а) в 1,420 сообщениях
Re: Анализатор логов DiagView
alex43, тютю там.. ничё нет
Буйный вне форума
Старый 08.11.2015, 19:26   #22
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
тютю там.. ничё нет
я предыдущим пользуюсь демо - с опендиагмобайл логи смотреть.
никак на соберусь полный заказать - в эксель неудобно переносить вручную)
REDLINE 123 вне форума
Старый 08.11.2015, 19:30   #23
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
всё качается...
иди по ссылке и убери в конце строки http://
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 08.11.2015, 19:37   #24
alex43
Аватар для alex43
Автомобиль: Приора универсал
Поблагодарили 44 раз(а) в 20 сообщениях
alex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себя
Ребят, вроде убрал из ссылки лишние концевые символы "http://". Теперь должно быть в норме.
Последний раз редактировалось alex43; 08.11.2015 в 20:14.
alex43 вне форума
Старый 30.10.2016, 14:56   #25
alex43
Аватар для alex43
Очередная версия анализатора логов DiagView ver.1.5.6 от 30.10.2016г.
Основные изменения:
- Добавлена возможность настройки визуального оформления графиков (цвет графика, толщина, цвет фона и т.д.);
- Реализован Конструктор формул, с помощью которого можно добавить к просмотру до пяти рассчитываемых виртуальных параметров (например, Цикловое наполнение на основе МРВ, Загруженность форсунок, Мгновенный расход топлива и т.д.). Подробности и примеры использования см. в документах "DiagView v.1.5.6. Руководство пользователя", "DiagView v.1.5.6. Конструктор формул. Примеры".
Обновлённое руководство пользователя:
DiagView v.1.5.6. Руководство пользователя.
alex43 вне форума
REDLINE 123 (31.10.2016)
Старый 27.11.2016, 20:24   #26
alex43
Аватар для alex43
Уважаемые форумчане!
Пытаюсь разобраться с блоками CAN (M74CAN, M74CAN MAP, ME17.9.7CAN (ВАЗ), M75CAN, M86CAN) для подключения их полноценных профилей к анализатору.
В связи с этим необходимы живые логи диагностики этих блоков с обязательным присутствием каких-либо дополнительных параметров (АЦП, пропуски воспламенения, параметры детонации, круиз-контроль и т.д.).
У кого есть - поделитесь, пожалуйста.
Или может у кого есть возможность специально поснимать логи диагностики этих блоков?
Буду очень благодарен!
Отправлять можно сюда, но лучше на DiagView@yandex.ru (чтобы не засорять тему).
p.s. При диагностике лучше включать "Допуски" - в этом случае в логи попадает больше полезной информации.
Автор анализатора логов DiagView.
alex43 вне форума
Старый 06.06.2017, 18:23   #27
alex43
Аватар для alex43
Очередная версия анализатора логов DiagView ver.1.5.7 от 06.06.2017г.
Основные изменения:
- Для работы программы необходим файл ресурсов DVDemo157.res (либо DVFull157.res – при наличии Полного доступа);
- Внесены изменения в интерфейс пользователя, в т.ч. перемещение графиков мышкой, возможность использования закладок на графиках и таблицах;
- Добавлены профили ВАЗ: Bosch ME17.9.7 CAN, Итэлма M74 CAN, Итэлма M74 CAN MAP, Итэлма M75 CAN, Итэлма M86 CAN;
- Реализована обработка запросов ошибок ЭСУД;
- Реализован "Дополнительный анализ лога" - построение графиков зависимостей одного параметра от другого, подсчёт времени разгона параметра (скорость, обороты и т.д.), поиск min/max значений параметра, поиск значений параметра в указанном диапазоне, подсчёт времени между закладками.
Все подробности - в документе "DiagView v.1.5.7. Руководство пользователя".
Все актуальные версии DiagView для скачивания:
https://yadi.sk/d/Xvud-bMBgQGQB
https://drive.google.com/open?id=0B5...Ew5aXNlcmp4clE
alex43 вне форума
Старый 14.06.2017, 09:34   #28
alex43
Аватар для alex43
Небольшое дополнение.
DiagView ver.1.5.7.1 от 14.06.2017г., доступна для скачивания тут:
Изменения:
– Будет работать с DVDemo157.res и DVFull157.res;
– Исправлена ошибка загрузки очень больших логов (размером более 10 Мб);
– Для "Графики-верх" и "Графики-низ" добавлено масштабирование по вертикали (Ctrl + правая кнопка мышки + вертикальное перемещение мышки над графиком);
– Реализована неочевидная, но удобная фишка – изменение выбора формата лога при использовании фильтра в диалоге открытия файла лога.
alex43 вне форума
Старый 06.10.2017, 08:24   #29
REDLINE 123
на днях присылали логи со сканматика - все открылось нормально, пересохранил в .csv и открыл экселем, далее как обычно - сравнил логи между собой
достаточно удобно)
Старый 25.10.2017, 15:28   #30
alex43
Аватар для alex43
Очередная версия анализатора логов DiagView ver.1.5.8 от 25.10.2017г.
Основные изменения:
- Для работы программы необходим файл ресурсов DVDemo158.res (либо DVFull158.res для обладателей Полного доступа, которым для получения своего уникального файла ресурсов необходимо отправить запрос на DiagView@yandex.ru);
- Доработаны профили ГАЗ/УАЗ Bosch ME17.9.7. Теперь это Bosch ME17.9.7 ET/MT/MAP;
 - Добавлены профили УАЗ: Bosch ME17.9.71 MAP, Bosch ME17.9.71 CAN;
- Доработан алгоритм обработки логов в формате с разделителями (*.csv, *.txt).
alex43 вне форума
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
