Старый 22.08.2015, 09:03   #21
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Стартер. Часть 2.
Возможно.
Мимо проходил вне форума
Старый 22.08.2015, 09:20   #22
Сообщение от Lord Raven Посмотреть сообщение
втягивающее реле возможно разобрать для профилактики
Зависит от производителя стартера. КЗАТЭ разборное. Два винта у крышки, отпаиваешь выводы втягивающей и удерживающей обмоток и снимаешь крышку. Чистишь пластину, чистишь контактные болты и собираешь все назад. Только там может быть сильно все пригорело и чистка даст эффект не на долго.
Старый 22.08.2015, 09:30   #23
Lord Raven
Аватар для Lord Raven
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
Lord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всем
Gyzmi58, Мимо проходил, спасибо! Попробую сегодня. Новое стоит около 1000 р. Не хочется без попытки профилактики кидать деньги
Изготовление различных втулок для автомобилей (от 1 шт.) из фторопласта, капролона, металла и других материалов, в т.ч. по образцам и чертежам Заказчика.
Lord Raven вне форума
Старый 22.08.2015, 10:02   #24
Дерзай, ничего сложного в разборке нет, только внимательность и аккуратность. Во времена тотального дефицита каких только втягивающих не восстанавливал.
А это простое и ремонтнопригодное.
Добавлено через 23 минуты
стоит около 1000 р.
В Авто-49 в Пензе 650 со скидкой втягивающее КЗАТЭ
Старый 22.08.2015, 15:53   #25
Lord Raven
Снял втягивающее вместе с пружиной, а металлический цилиндр остался в стартере и выниматься не хочет. Так и должно быть? В принципе он мне не нужен, но может его надо потом ка-то правильно поставить?
Старый 22.08.2015, 15:57   #26
Не нужно его вытаскивать. Пусть стоит на месте, а потом так втягивающее назад и поставишь. Его нужно выводить из зацепления с вилкой бендикса, на не снятом стартере это не очень удобно, да и не нужно.
Старый 22.08.2015, 16:18   #27
Lord Raven
Вот, что я обнаружил внутри. Есть смысл чистить пластины или менять реле сразу?
Старый 22.08.2015, 17:47   #28
Перевернуть пластину, перевернуть болты и еще походит. А иначе для чего тогда карячился, проще было сразу новое купить))
Ri.264 (22.08.2015)
Старый 22.08.2015, 17:54   #29
Сказал(а) спасибо: 334
Я после данной оперрации еще 4 года откатал
Старый 22.08.2015, 19:03   #30
Lord Raven
Я об этом подумал, но уже после того как взял надфиль и подчистил площадки. Потом до меня дошло, что канавки нужны для увеличения площади электроконтакта и подчистив пластину я сделал только хуже. Тратить время и проверять в работе измученный девайс не стал и пошел за новым реле. Купил за 790р, поставил, заводится четко. А старое реле собрал и и оставил на запчасти.
Gyzmi58 спасибо вам за советы! Еще один бесценный опыт!
лада приора, непонятки, стартер
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
