Старый 29.07.2015, 08:50   #21
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
Re: Прямоточный глушитель на Приору, часть 3
Сообщение от Водолей Посмотреть сообщение
Чот с ниво банкой у меня какая то блевотина выходит. Резонирует. Звук противный. В движении с 2500 появляется на 3000 пропадает. звучит в гараже вот так https://youtu.be/NQCIDaCDElA
С родной банкой нормально и резонанса нет, хотя в ней потроха позвякивают на кочках)
Добавлено через 17 минут
паук и резонатор стингер. Приварить фланец к 1118 резонатору и попробовать? уж больно звук гадкий этот.
С родным резонатором будет лучше, но резонанс всё равно останется. Тут походу нужно шнивовский резонатор стасить
vega202 вне форума
Старый 29.07.2015, 10:09   #22
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
Ну на шеви ниве он нормально работает. С товарищем на покатухи езжу, не резонирует..а тут орет. Попадался мне еще на 12ой глушак за 800 руб штатный, резонировал тоже 2500-3000, пришлось сдать на металл.
Утром еще и стык у кольца засопливил. Герметика добавить надо.
В штатном потроха подварю, послужит еще годик. А от ниво банки придется наверно отказаться из за звука.
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Водолей вне форума
Старый 29.07.2015, 12:47   #23
autotec74
Автомобиль: Лада 11196
autotec74 не успел проявить себя
Стингер на помойку! Я собрал выпуск с резонатором от лгс и банкой сааб, никакого пердежа, резонанса, слабый гул только на трассе в районе 2800, в городе вообще приятно. Валы окб стоят, на сток валах думаю было бы как сток выпуск, акромя газ в пол )
autotec74 вне форума
Старый 29.07.2015, 23:13   #24
Водолей
Аватар для Водолей
Нашел в закромах резонатор от 12шки 4звезды. Поставил его, погазовал , проехался. Меньше ниво банка резонировать стала.
Родной глушак распилил, выкинул облицовку с трубы, эта она сгнила и грохотала внутри. Дырку прожег в трубе в первом отсеке и два отсека из трех забил ватой. Прямоток типа) выдует ее конечно, но надо поставить послушать)
autotec74, Где брал резонатор?
Добавлено через 44 секунды
Кстати стингер и 4звезды по весу отличаются, стингер легче намного
Добавлено через 25 минут
Водолей вне форума
Старый 30.07.2015, 09:45   #25
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
У меня сейчас интересный глушак стоит. Подменный вместо СААБа поставил. Он вроде и не прямоток, но выхлоп почти не душит. Во всяком случае жопомер разницы не чувствует. Сделан просто. Банка пустая, без перегородок. Приварен вход, а напротив выхода в 5-7 см вогнутая пластина отражающая звуковую волну. Звук тихий, как у стока.
vovan вне форума
Старый 30.07.2015, 11:31   #26
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
vovan, вк видео попадалось как на всякие ауди прямоточные глушаки делают, так вот нет там никаких наполнителей в глушителе, вот такие пластины как раз различной формы для разного звука
galansky63 вне форума
Старый 30.07.2015, 11:50   #27
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Да, это черт один рукастый работает на сервисе где глушаки варят. Вот он их и делает, у него шаблоны есть и станок для изгиба металла. Мне когда варили, спрашивали, какой звук - погромче или потише. Говорю потише. Они пластиной к бамперу ставят. Хочешь говорят погромче - надо пластиной к движку (банку наоборот). И металл идет заметно толще на корпус. К ним все иноводы ездят. Глушак две тысячи стоит, а родной на лексус или инфинити - даж не знаю сколько.
vovan вне форума
Старый 30.07.2015, 13:19   #28
galansky63
очень жаль что не делают его массово, по сути вечный глушитель если из нержи.
Старый 22.08.2015, 01:09   #29
Gorn
Аватар для Gorn
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили 179 раз(а) в 114 сообщениях
Gorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошим
Сегодня поставил банку лада спорт из нержи - до этого стояла родная ,стоковая, разница в звуке не особо заметна ,немного погромче ,но не ужас,ужас как у стингера , позванивает при резкой даче газа ,мне понравилось .
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/gorn883/
Gorn вне форума
Старый 22.08.2015, 20:35   #30
Gorn
Аватар для Gorn
Звук,связка = паук СТТ нерж, резонатор СТТ нерж,ну и банка соответственно Лада спорт нерж.https://youtu.be/jEJZgQuSD2c
Gorn вне форума
REDLINE 123 (23.08.2015)
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
