Старый 26.02.2016, 21:06   #21
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ - 7
Где то выше вставал вопрос об объеме при замене масла
Я там видео где-то выше выкладывал... 3,5 литра входит свободно... Даже место остается...
Лью полный щуп
Фишка в том, что щупы "слегка" отличаются... Все зависит насколько глубоко сам щуп в ручку или трубку заканапатят.
Kostikov вне форума
Старый 26.02.2016, 21:07   #22
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Да понятно, до горловины то далеко ещё.
Александр 443 вне форума
B u r e (26.02.2016), Вася75 (26.02.2016), леха=60 (26.02.2016)
Старый 26.02.2016, 21:19   #23
Kostikov
Аватар для Kostikov
Там человек в открученный картер мерником наливал... При чем тут горловина?
Kostikov вне форума
Старый 26.02.2016, 21:35   #24
Александр 443
Разницу не улавливаешь? Снятый картер и двигатель в сборе? Сам хоть раз заливал более 3 -х литров? При стандартной замене масла , а не после кап ремонта. Мне вот ни разу не удавалось.
Старый 26.02.2016, 21:36   #25
Сказал(а) спасибо: 335
Александр 443, он имеет ввиду что вааще влезает в поддон
Kostikov (26.02.2016)
Старый 26.02.2016, 21:58   #26
Kostikov
Аватар для Kostikov
Вот именно. Терки про уровень масла идут давным давно и на видео чел наглядно показывает какой объем масла как конкретно выглядит. Для себя из видео понял одно, что "перелив" в поллитра не страшен, ибо масло ниже "ватерлинии" картера и уж точно не достанет до КВ.
Kostikov вне форума
Старый 26.02.2016, 22:56   #27
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Александр 443, 3 литра масла-это пол щупа? Лью полный щуп,выходит 3,3-3,5.Сегодня смотрел на Шелл 10В40 проехал 7,5 тыс,ушло пол щупа.Ломал голову долить или нет. Решил докотать еще 500 или 1000 как получится и менять.
У меня 3л - полный щуп.Завтра на идеально ровную площадку встану ...посмотрю уровень
Добавлено через 8 минут
Весь вопрос СКОЛЬКО же остается масла НЕСЛИВАЕМОГО в движке,по сути!
Ri.264 вне форума
Старый 26.02.2016, 22:58   #28
Ri.264, где то 200-300 грамм точно
Старый 26.02.2016, 23:04   #29
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
http://avtozam.com/vaz/lada-priora/m...vigatele/#h2_1
Узнать, сколько масла следует лить, можно обратившись к руководству по эксплуатации Лады Приора. Средний объем смазочной жидкости, которую надо заливать при замене, составляет от 3,2 до 3,4 литра, это значение можно определить опытным путем. Сначала заливают 3,2 литра нового масла.
Затем, после того как двигатель поработает минут пять, следует измерить уровень жидкости с помощью щупа. Нормой считают, когда отметка расположена между минимальным и максимальным уровнем. При необходимости масло доливают. Важно, не наливать выше максимального уровня. Покупать ГСМ следует 4 литра, чтобы после замены было чем доливать при необходимости.
Отсюда: Сколько масла заливать в двигатель Lada Priora и его замена http://avtozam.com/vaz/lada-priora/m...#ixzz41J1iHPs8
В новый фильтр на 2/3 заливаем масло, для того, чтобы после запуска двигателя детали привода клапанов не испытывали масляного голодания. Лить следует в несколько заходов.
Отсюда: Сколько масла заливать в двигатель Lada Priora и его замена http://avtozam.com/vaz/lada-priora/m...#ixzz41J2tZVdW
Вот и про фильтр все спорили.
Вася75 вне форума
Старый 26.02.2016, 23:11   #30
Вася75,
После замены ШПГ..залито новое масло, вот сколько осталось от 4 литров. Уровень ровно МАКС
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
