Старый 22.06.2016, 07:37   #21
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 26
Там пружина. Сильных недо и пере не будет.
Этого достаточно.
Geksogen вне форума
Старый 22.06.2016, 09:25   #22
Puky
Аватар для Puky
Автомобиль: ВАЗ-2170
Puky не успел проявить себя
В выходные забрал с Экзиста натяжной ролик SNR GT372.01, примерно как и говорил Foland11, на механизме набита маркировка ATB2544 (артикул как Dayco, но самой марки на нем нет), подшипник NTN. Видел здесь сообщения о покупках Dayco без маркировки - похоже оно и есть. Держу в руках впервые, поэтому пока внятного ничего не скажу (смазка чуть выглядывает синего оттенка и все)))
Попутно возник вопрос по помпе Hepu P625 и её совместимости с ремнем CT1137, что форма зуба не та - приложил, вроде плотно все, где отличия? )))
ID:	121046   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121047   Нажмите на изображение для увеличения
Puky вне форума
Старый 22.06.2016, 09:29   #23
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Сообщение от Puky Посмотреть сообщение
где отличия? )))
Отличия под микроскопом
Тоже в запасе лежит Hepu P625 и CT1137. Тоже прикладывал. Если внимательно присмотреться, то заметно что профиль немного не совпадает. Но вживую выглядит это не так страшно как описывается в интернете
IRBIS_RZN вне форума
Старый 22.06.2016, 09:43   #24
Puky
Аватар для Puky
Ну да так оно и есть похоже, по крайней мере по тактильным ощущениям лежит как родной )) Сейчас начал париться по поводу толщины шайбы под опорник INA, в магазинах не нашел, но есть доступ к лазерной резке, сделали из листа, 33х10х5 мм, вот и думаю теперь как бы из-за миллиметров бегать не пришлось ))
Puky вне форума
Старый 22.06.2016, 11:06   #25
А что помешало сделать три шайбы - 4мм, 4,5мм, 5мм? Что бы не бегать.
Старый 22.06.2016, 11:15   #26
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Да и неужели этот 1 мм так критичен?
Ri.264 вне форума
Старый 22.06.2016, 11:32   #27
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Я вообще две обычные шайбы M10х30х2,5 подложил (наверное такие - шайба кузовная оцинкованная DIN9021 М10 2,5х30мм).
gvsp вне форума
Старый 22.06.2016, 11:35   #28
Бывает - да! Вот например трется ремень (не сильно трется, просто задевает) на ролике об реборду при 5мм шайбе, как бы тут пригодилась 4мм.
Старый 22.06.2016, 13:02   #29
Puky
Аватар для Puky
Три шайбы - три чертежа, три шестиметровых листа в загрузку/выгрузку на станок (хотя лист 4,5мм мне не попадался). В целом просто положился на закрепленный FAQ, где указана предпочтительная толщина 5мм. Кузовных прихвачу на всякий случай тоже, спасибо
Puky вне форума
Старый 22.06.2016, 18:59   #30
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Были(тут) раньше фото как там после работы получается.
Гарантия на нём 20000тыр км.
syava-gor1 вне форума
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
